Stream
Инструкция по выведению линейных выходов штатной магнитолы
есть ли смысл ставить двухканальник за 7-8 тысяч и к нему Polk Audio db6501 ( http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3080...mp;frompersid=2 ) запитывая все это от штатной магнитолы, чтобы в последствии повесить саб с моноблокам и ГУ за 15-20 ?
вопрос как то непонятно сформулирован...
Усилитель можно и подешевле взять к Polk Audio, их и менее мощьные усилки раскачают. А лучше 4х канальник, и к нему по мощнее саб (для последующего развития) мостом. На будущее развитие, потом докупаешь еще Polk Audio и назад ставишь подключаешь к 4х канальнику, а к сабу моноблок. Все это подключаешь к штатной магнитоле. Покатаешься, послушаешь, потом может и не захочешь менять штатную ГУ.
Я тоже изначально хотел ставить дорогое ГУ, и 2 усилка. В итоге, подключил все к штатному ГУ, 4х канальный усилок, перед поменял и поставил саб в мост, катаюсь, слушаю. В итоге мощнее системы мне не надо, комфортно слушаю на мощности до 50-60%. Если включать сильнее, слишком громко и саб давит серьезно, в салоне уже сидеть невыносимо.
PS: если, конечно, надо пугать прохожих, заставлять орать сигнализации соседних машин, на светофорах глушить людей в маршрутках и ездить с ватой в ушах, слушать музыку снаружи машины с закрытыми дверями, или участвовать в SPL соревнованиях, то конечно мой вариант тебе не подойдет.
"Сразу оговорюсь, я выпаивал только два передних канала, мне пока больше не понадобилось. Все четыре выхода выпаиваются аналогично!"
Привет! Хотелось бы уточнить, а остальные лин. выходы - это те, которые я отметил кружками на фото?!
Заранее спасибо за ответ)
Все правильно, это задние два канала.
Спасибо за быстрый ответ!!!...
осталось только без потерь снять декоративную панельку и ГУ)))
по снятию магнитолы лучше бы тоже ФАК сделал кто с подробным описанием что крутить, где крутить, сколько оборотов и как тянуть с хитростями.
По поводу снятия рамки вокруг магнитолы, мой совет:
1. Обклеиваете по контуру рамку бумажным скотчем. Верхнюю грань можно не обклеивать.
2. Берете плоскую отвертку и тряпку (футболку или тп). Вставляете отвертку снизу, в центре рамке. Далее потихоньку продвигаетесь вправо. Таким образом постепенно освободится правая часть декоративной накладки. Далее переходите к левому краю. Как только с обеих сторон СНИЗУ накладка будет отцеплена, то руками уже аккуратно вытягиваем верхнюю часть.
Пока я додумался клить скотч, я уже успел исцарапать кромку накладки (2 раза снимал ГУ) :(
А я так царапанул, что перекрашивать пришлось :) Будьте осторожны, очень слабый пластик везде.
а я брал две плоских отвертки, обклеил их "маделином" (противоскрипный материал, кто не знает :)) и уже ими поддевал. С маделином сложно чего либо исцарапать, клеится он хорошо.
Вопрос насчет Ремоута.
Там он в штатной фишке выведен или пусто?
Сам могу посмотреть, но не хочется лишний раз панель курочить, мож кто в курсе :)
выведен, кроме того, я тупо отсоединил его и засандалил на усилитель, так после этого антенна перестала работать, присоединил обратно, заработало, так что антенна у нас активная!
ммм...ремоут просто как кусок провода болтается или он в штекере антены где-то....или на плате пайка???
он в connector A, третий контакт.
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...ost&id=1752
Нужно его вытащить из фишки (иголкой), подпаять к нему отдельный провод, который кидать на усил. Ну по крайней мере, я наверно так буду делать.
я переходник-вставку спаял всего кабеля, длинной 5см. Выткнул штатный кабель из магнитоллы, воткный втавку в магнитолу, а потом шатный кабель во вставку. Штатный кабель не уродовал.
Идеала да, а ровной АЧХ на выходе с источника (ГУ) — легко. Нужно всего лишь не искривлять АЧХ в DSP.
Это потребительская техника, всё-таки.
Ровная АЧХ тоже далеко не всегда нужна. Ей больше место на студии.
Выверните этот мидбасовый провал, и как бы в резонанс весь пластик салона не пошёл.
Мне нравится штатное ГУ. Электронику с дисков отыгрывает на ура, во всяком случае ничего не выпирает.
все таки отверткой опаска повредить. а если тянуть какими нить крючками за решетку воздуховодов? какая там конструкция, возможно ли?
Не выдумывайте то, что давно выдумано :]
Отвертку в тряпку, панель в скотч. Даже отверткой оно туго выходит, а уж если тянуть за воздуховоды, то наверняка они выломаются, оставив панель на месте.
Разъемчик то в FL не на 100% совпадает с обычным магазинным ISO по распиновке...
2 дополнительных провода (Speed sensor и Illumination +), а также переставлены местами IGN(зажигание) и +12.
Завтра тоже буду колхозить переходник с отводом на Remote.
Никто не мерил на выходе Коннектора C 3-6 пин ?
по описанию, выглядит как управляющий провод для усилка (EXT. AMP Remote)
ибо делить питание слаботочного провода на антенну и усилитель - это неправильно
во всех коммерческих магнитолах выходят два ремоута (антенна и усилитель)
для включения усилителя много не надо, мне как то говорили что логическая единица, это от 5В. так что вполне хватает
У некоторых усилителей от Remote питается также TL494, то есть "мозги" блока питания. Так что 12В там желательны.
Артур,
Антенну, и 1-2 усилителя он потянет. В идеале поставить реле. Отдельный Remote посмотрю на фотках вечером.
Артур,
реле нежелательно, щёлкать будет при каждом включении мафона :)
сегодня попытался снять рамку (для изьятия мафона) через тряпку, две шлицевые отвёртки... не помогли
промучавшись некоторе время - бросил попытки, в награду оставив несколько небольших заломов на панели :(
как же всётаки её снимать по уму не уродуя панель? мож сьёмник какой есть...
да так и снималась. брал ножи и отвертки, оборачивал в 4-5 слоев малярным скотчем, подсаживал ножом, вставлял отвертку и так далее. снялось без повреждений
ура, сегодня таки снял злосчасную панель, добрался до магнитолы, разобрал её, и...
встал в ступор, как подпаяться к таким мелким деталюшкам?
нужно быть увелиром чтобы ничего не покурочить, нее... неосилю
придётся обращаться за помощью к паяльникам (
ну вот так и аккуратненько. умеючи это плевое дело.
    • 4604 Просмотров
    • 56 Сообщений
    • 115380 Просмотров
    • 40 Сообщений
    • 93903 Просмотров
    • 16713 Просмотров
