Stream
Инструкция по выведению линейных выходов штатной магнитолы
Скажите плиз, кто подпаивался, отмеченные мной минусовые контакты вроде как звонятся с корпусом, если так, обязательно ли брать их именно здесь, не проще минус взять с корпуса?
Нет, не проще, увеличится уровень шума и помехи будут...
разводка земли очень точная наука. не в каждом месте корпуса качественная земля
подпаиватся надо здесь, притом с верхней стороны, а не с нижней.
Не будет никакой разницы, просто в этом месте провода получатся наиболее короткие.
Такая делема...
Отнёс я к знакомому паяльнику магнитолу, обьяснил где подпаяться, вечером забрал.
Домой принёс, смотрю, а землю он взял совсем в другом месте, я прозваниваю с корпусом,
а она не звонится, ну как так!
Ладно, отнёс обратно, ещё раз разжевал что да как, распечатку с нашего форума дал,
показал куда подпаиваться, всё думаю, на этот раз обойдусь без косяков.
Вечером забирать, а он землю опять криво подпаял, да что такое в сам деле!
на скрине отмечено:
тот провод что должен был быть на жёлтом квадрате, он припаял к контакту голубого квадрата
а контакт в жёлтом квадрате остался неудел...
получается два канала у меня имеют совместный минус
при ближнем рассмотрении видно что "паяльник" пытался к нему припаяться да чтото несложилось,
и он решил припаяться к соседнему.
Вопрос, можно ли оставить подобную разводку?
Дело принципа, если человек косячит два раза из двух, то третий раз к нему уже не пойду,
если ничего страшного нет в данной схеме то и бог с ним...
Переживаю за тот коденсатор в жёлтой рамке (или что это за радиодеталь?) что за причина по которой человек отказался к нему припаяться, как бы не случилось что деталь отпаялась от перегрева и он кое как её вернул на место...
Самое любопытное что отдавал человеку, который самостоятельно разрабатывает печатные платы для систем видеонаблюдения и паяльник в руках держит с самого детства, собственно им же, себе на жизнь и зарабатывает... :black_eye:
если все работает - оставляй. по какой причине не к нему - это у него спросить надо. тут не нагрузка какая то, все нормально
Артур,
Масса ОБЩАЯ, она и так одна у всех! По хорошему должно быть три массы - силовая, цифровая, аналоговая. Нам поидее надо паяться к аналоговой, но без схемы ее найти почти нереально, поэтому паялись все к общей, силовой, которая звонится с корпусом. Так что пофигу к какому из тех квадратиков паять, они все соединены.
Такая делема...
все отмеченные элементы сидят на одной общей земле, абсолютно без разницы куда подпаивать, вот только обидно что делают все тяп-ляп. Еще раз убеждаюсь что лучше самого себя себе не сделаешь!
Воистину!
Всем спасибо за помощь.
Спаял переходник-вставку ISO с отводом под Remote, и подсветку ПДУ. Весь вечер провозился в гараже при -1c' в итоге все работает, но словил наводки. Теперь все снова разбирать (усилитель под сиденьем, акустические и межблочные по тоннелю КПП, сила вдоль правого борта) и искать причину. Ненавижу.
как все сложно. я просто сверху провода на Remote припаялся. провод взял 6-жильный (3 экрана, 3 сержечника). 2 крайних сигнальные, средний управляющий. никаких проблем, переходников и наводок.
Переходник выглядит идентично :)
точно также расположен усилок, причина наводок - это провода подушек безопасности и сам блок подушек,прикрепляй межблочный кабели как можно выше по туннелю. Я так избавился от наводок!
Я избавился иначе :)
На усилителе есть переключатель для земли:
Ground, 220Om, Open. В первом случае земли замкнуты, это и бло причиной, в остальных двух режимах линейный сигнал нормально изолируется ото силового, в итоге фон отсутствует.
Зато заметил одну особенность, и очень хочу, чтобы вы отписались как она проявляется у вас.
Вобщем при включении есть легкий "пук". Совсем не мешает и не напрягает.
При выключении ГУ кнопкой все ок. НО если при включенной магнитоле ключом выключить зажигание, то ГУ и усь тухнут и из колонок раздается неприятный такой треск. Какбы это вполне ожидаемо, все таки ремоут мы используем антенный, а антенне на такие действия водителя пофиг, а вот с усилителями сложней.
нет у меня абсолютно тихо при выключении ключом. Может все-таки подушки так наводят...
Хотя я может просто не замечал, завтра обязательно попробую и напишу...
Как и обещал, провел тест, даже на максимальной громкости никаких посторонних звуков, просто выключается и все.
Значит разница будет от усилителя к усилителю в зависимости от реализации remote.
От громкости никак не зависит, повторяемость 100%.
Парни подскажите пжл!!! Может ли кто нить из вас - припоять линейные выходы к штатной магнитоле (в Москве) - если заплатить денюшку???
У вас в Москве есть такая фирма, которая занимается такими услугами, но к сожалению я забыл название. Чтото на подобие "Арта" или както так, как вспомню - напишу.
Стоимость обычно около 3000 руб.
Ну или ищите знакомых ( или знакомых-знакомых) в мастерских по ремонту электроники, распечатываете эту тему и несете к ним.
на максималке не мерял но тоже без щелчков
Еще раз обращаю внимание, громкость роли не играет абсолютно никакой.
Завтра если получится, сниму видео.
П.с. вы бы еще писали, что за усилок у вас. Ну у Dave MF как помню стоит SS, у меня Adagio, а у Sereno?
Вспомнил, "ЭРТА" они называются.
http://ertasvc.ru/
Мистери 2.75 в мостовом режиме
Да совершенно верно, soundstream lilwonder III LW4.500.
Ребят, так никого и нету, кто мог бы выпаять линейники в Москве??? Звонил в вышеуказанную контору сказали около 3500 будет стоить...
шутя говоря - высылай постой, выпаяю :)
    • 5090 Просмотров
    • 56 Сообщений
    • 116457 Просмотров
    • 40 Сообщений
    • 98226 Просмотров
    • 17078 Просмотров
