Alekir
наша помпа с грм не связана, никак.
По опыту жигулей, жили мои помпы 80-90 тыс.
@Евгений26, подтвердите пожалуйста ссылочкой на чертёжик, где видно привод помпы и это не ремень ГРМ. Ибо верится с трудом.
@TATAPUH, ай ай ай, ленишься сам посмотреть, а ведь @Евгений26, прав! Отдельный ремень на помпу идет, не ремень ГРМ.
для оценки трудоемкости, так сказать. :smile::
и помпу поменять то, делов, как на классике...
Так я же нашёл уже :)
разве помпу менять обязательно снимать ремень ГРМ? Вроде как достаточно ремня генератора.
Значит с загнутыми клапанами - это я сильно разошелся.
Но суть остается - менять сразу с ГРМ или менять чуть позже. Все равно менять.
На своей РИО я поменял грм на 55 тыс.км, (в ТО 60 тыс.км) думаю что следующая замена грм и будет обязательно совпадать с заменой помпы
@ajaravin, Насколько я понял из умной книжки,при замене помпы ремень грм снимать все равно придеться,иначе не добраться до ее крепежа. Но мне об этом думать пока рано,пробег 20т.
смену помпы я оставлю следующему владельцу - через год пора менять авто.
А вот ремень грм - нада, не кайф встать где нибудь в поле орловской области...
Но у каждого своя воля, навязывать свое решение я не буду.
Арсений, я спрашивал, какой пробег у вашей машины. У моей 120т.км. поэтому и озадачился.
@Tiptop,
А каким образом заклинивание помпы равно загибанию клапанов ГРМ?
@ajaravin,
При замене помпы необходимо снимать ремень ГРМ, потому что часть корпуса помпы лежит в аккурат под ремнем, сам смотрел при замене ГРМ. Попросил что бы показали. Помпу планирую менять тогда когда потечет, не раньше.
хорошо если это в городе случится
перегрев и закипание, голову погнет, а при чем клапана, тоже не понятно.
@noiprox, Ну и хорошо, полагаю следущая замена ГРМ будет около 110 тыс.км., вот вместе с ремнем и заменим ,надеюсь помпа доживет.Хотя возможно авто уже будет продано :smile:
Само по себе, для снятия, это не критично. Главное, чтобы ролик физически не запер болт.
По моему ролик не запирает болты крепления помпы, но перечень работ при замене помпы, равен перечню работ при замене ГРМ. Соответственно равно и по деньгам. если делаешь сразу замену ГРМ и помпы, экономишь. А вот насчет пробега ремня до 90 тык, я экспериметировать не собираюсь, замена ремня была в 50 тык. следующая в 100 тык. Посмотрю на состояние подшипников помпы, тогда может и заменю.
@ВадимПермь, пробег 90 тыс. машина 2009 года.
@noiprox, эта инфа была от водителей авто, у которых помпа стоит на ремне ГРМ, следовательно её клин дает обрыв ГРМ.
Но на прошлой странице @ajaravin очень убедительно показал, что нам это не грозит. После чего я, собственно, извинился за дезинформацию.
умеет пользоваться поиском :smile:
@Tiptop,
Так я не насчет извинений, а просто хотел узнать реально ли загнуть клапана при заклинивании помпы.
помпа и ГРМ, ни как не связаны.
ну скока уже мусолить можно?
Что, капот никто не открывал?
Поменял на 60 тыс., мастер сказал, что один из роликов люфтует, а на ремне пошли трещины!!!! С ГРМ тянуть не стоит.
@Евгений26, так никто до сих пор не ответил - обязательно ли снимать ГРМ для замены помпы. Теоретически - нет. А практически: в соседеней теме @Anemo проходил ТО-6 и ОД не стал менял помпу (видимо не было причины).
Мне кажется, что ОД это специально делает, чтобы потом второй раз выставить чек на снятие/установку ГРМ.
Да/нет?
позавчера менял одноклубнику ремень грм и помпу. зайди в мои услуги ,можешь у него переспросить. он рядом был и всё видел. Скажу так помпа занимает всё переднее место двигателя и на ней сидят оба натяжных ролика. а ещё надо 2 прокладки. одна к блоку а другая к тройнику который идёт на нижний патрубок радиатора. В общем менять помпу большой геморой. А официалы просто не хотят за это браться. :hi: Р,С, забыл --- клапана загнуть нельзя. помпа приводится ремнём кондиционера и гидроусилителя руля. Хотя при заклинивании помпы 1 на 100000 может так дёрнуть коленвал,что и ремень грм проскочит. не говоря о гидроусилителе . но это всё касается двигателя A5D. Я просто занимаюсь долго машинами и разными и встречался с таким что и не поверите.
    • 88 Сообщений
    • 68942 Просмотров
    • 21554 Просмотров
    • 28 Сообщений
    • 19018 Просмотров
    • 44 Сообщений
    • 29306 Просмотров
