Может всё таки 62 многовато?
У нас штатный 55 ампер, а тут 62. Не такаю же большая разница.
Вроде такой поставил  DELKOR (56219) 62 Ач
Вот наш аккум один в один: ATLAS DYNAMIC POWER MF50D20L
@Watch,
Прикупил? Где? Почём?
У нас вроде другие параметры. Если не ошибаюсь:45Аh 480А
@krabell, нашёл на просторах интернета интересную табличку с параметрами аккумуляторов KIA. Для JB заявлено 60Ah.
https://yadi.sk/i/SMmwd9rsmoQXT
KIA BATTERIEN-akb.pdf
@Watch,
Не, не купил, но собирался купить в Катоде на Салова. Там 4400 р.
Где-то читал, что в корейско-японских аккумуляторах емкость часто указывается не для 20-ти часового разряда (как у нас и в Европе), а для 5-ти часового. Чтобы перевести "корейско-японские Ач" в более понятные для нас "европейские" нужно умножить указанную емкость на 1.25. Для наших MF44 - как раз 55 Ач получается...
@Aprilcat,
Может быть, может быть. Ток холодной прокрутки 480 для 45Ah многовато наверно.
6СТ-55 (55D23L) (550A BCI) MEDALIST ОБР. или 6СТ-60 (56068) (510A BCI) Medalist обр.пол. лучше взять на нашу рио? Только у второго написано, что клеммы толстые, что это значит, какие у нас клеммы?
У первого меньше ёмкость, но больше ток холодной прокрутки, а у второго наоборот. Клемы у нас европейские, у японцев тоньше, а толще я не видел.
Я бы наверно выбрал первый вариант.
attachicon.gifKIA BATTERIEN-akb.pdf
В этой табличке на JB указан аккумулятор CMF 60L, у меня родной- CMF-55, значит у моего родного емкость 55. Но еще это значит, что можно спокойно ставить аккум с емкостью 60.
Так какой лучше взять, тот у которого емкость или пусковой ток выше?
@flaer,
В мороз важнее пусковой ток
Есть организации которые диагностируют аккумуляторы: типа таких
И обслуживают(заряжают).
Думаю съездить проверить свой, хотя вроде пока заводится.
Но БК во время завода показыват 9В.
Был у меня давно на жигулях БК, который уверял, что показывает реальное напряжение, а в качестве нагрузочной вилки использует стартер.
Съездил.
Сказали что с батареей всё нормально. Имеет место недозаряд когда включаю обогрев заднего стекла.
Выдали бумажку:
3 года и мой сдох. взял тюмень премиум, 64Ач, 590А. на последнем ТО выдали распечатку по акуму, что в нем 30% жизни осталось. но на морозную ночь этого не хватает.
@sereno,а оригинал у тебя, сколько Ач?
немного загрузился по аккумуляторам, и понял, что я ни хрена не понимаю:
существуют 3 вида жидких батарей:
1-(Sb/Sb)Малосурьмянистые(хорошо заряжаются, однако так же неплохо саморазряжаются и выкипают)
2-(Ca/Sb)Гибридные(меньше выкипают и саморазряжаются)
3-(Ca/Ca)Кальциевые(минимальное выкипание и саморазряд, но при полном разряде сложно зарядить. 3-4 разряда-смерть)
есть ещё с густым электролитом:
1-гелевые(эликтролит это плотный тиксотрпный гель)
2-AGM(кислота загущается стекловолокном внутри аккума)
  как то так. если я правильно разобрался.
стало лехче жить? ))
как то наоборот
я про это тоже вычитал, когда выбирал, что взять. но после покупки, а выбор был не сильно велик, как не крутил, но так и не понял, что же я взял. даже на офсайте не указано
брал такой но правда давно, оказался не очень хороший прослужил 2 года
Ни че уже не понимаю, с такими размерами аккумулятор 230х175х225 на 2010 год влезет? И 65 Ач можно поставить? Если смотреть по каталогу, то вроде на рио 2010 г. устанавливали 68 Ач, это если изменить 100 на 200 в каталожном номере родного аккума.
@flaer, у меня высота 200мм, и плюсовой кабель как бы в натяг. померяй свою высоту. а ёмкость по большому счёту пофигу
 @sereno, довольно странно, что продавцы и производители скрывают данную особенность, и никак не маркирую батареи, хотя на моём написано "Ca/Ca", но я об этом не подозревал, видимо по этому возникли странности с зарядкой.
знакомый недавно хотел взять себе автомобильный гелевый (типа он лутше) для использования с солнечными батареями и питать от него телефон/планшет в отдалении от цивилизации, так вот говорил на них ценник раза в 2 выше чем на обычный в итоге забил....
и я ему натаскал полудохлых акумов от упсов )))
а по остальным размерам?
    • 3004 Просмотров
    • 3402 Просмотров
    • 7312 Просмотров
    • 4234 Просмотров
