kazachen
Виброшумоизоляция
В экзисте брал по 14 р/шт., каталожный номер - 8 5746 06 000LX
Эти будут почти многоразовыми, елочки, а не штатное г... Надо быв фак занести частые коды...
А по цвету подходят?И сколько там клопов на потолке?
На потолке 6 штук, по цвету подходят. Можно заказать побольше, про запас, в полу под задним диваном такой же есть 1шт, за спинками заднего сиденья на полке - 2 штуки есть... Говорю за седан, у хечбека может по другому...
остатками вибры от дверей зашумил корпус домашнего компа (боковые съемные стенки, верх, низ) - системник стал гораздо тише, теперь слышны только кулеры, а не игра железа
Большое спасибо.Пока шумить потолок не буду.Закажу клопы тогда.А пока арки сделаю
Без этих пистонов все нормально держится, можно делать все без них, потом воткнуть...
Понял = )
Я чуть чуть не в тему спрошу, - подскажите пожалуйста код пистонов, которые держат накладки на порог возле передних сидений. Пока фронт тянул - снимал их несколько раз. Одну потерял, вторая сломалась... хочу сразу купить этих и тех, что на крышу пойдут.
На TEPS-WPC пытался найти, там картинка странная:
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...604&st=180#
KGJ2168885BXI - вот код этого пистона порога, в принципе туда вообще любые подходят, я бы поставил многоразовый с сердцевиной под отвертку, как на тоннеле пола
Спасибо
Вчера сделал потолок и задние арки обклеил M2 стало намного лучше.Теперь надо передние арки.Но делать конечно запарился.Особенно разбирать боковины задние.Ужас какой то.В итоге приехал в 11,уехал в 5.Но получилось классно.
))) с салоном проще! я за полчаса разобрал и часа за три обклеил и собрал)))
передние арки и стенку моторного отсека бомбой, пол голдом, задний диван сильвером и соответственно потом покрыл все спленом 4мм... Эфект закачаешся! Стал слышать то, что раньше не слышал (скрипы, "сверчки")... Особенно досождает звук из багажника (у меня хетч) и практически полное отсутствие шума мотора, разве что после 4-х тыс. оборотов (сегодня чуть венец не загубил поворотом ключа на заведенной машине :7ah: )... Шум резины стал поменьше, данлуповская ёлка 9000 спорт гудит похлеще шипованной нокии, зато стук от стыков на асфальте теперь доносится исключительно из окон и багажника))) В перспективе заклеить нах весь салон... Грел проф. феном градусов 700 причём поверху, по фольге, так-как после пяти секунд обдува клеящего слоя он становился как сопли, зато бомба становилась такой пластичной, что её можно было гнуть и катать как холодный сильвер)))... Попробывал оторвать, хрен вышло приклеилось насмерть!
как то ты быстро за 3 часа управился. я двери тока клеил часа 3 и еще обшивки часов 5. а пол и потолок на бывшей машине часов 10-12
r-tyusha моторный отсек клеил с улицы или из солона? Если из солона, как снимал торпедо?
где то попадалась такая шутка - какая бы не была штатная шумка она самая грамотная. зашумил пол и двери - услышал мотор. щашумио торпедо и мотор - услышал сверчки. а так все в одной каше и не понятно где сверчки, где мотор, где колеса :D
действительно, кто нить решится торпедо снимать? фотоотчет не помешает. тоже хочется торпедо зашумить, она больше всего шума отнимет.
Фотки были у о-риорио в теме, где он устанавливал подогрев зоны покоя дворников
П.с. кстати вот даже ссыль http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=7269 по фоткам судя он панель изнутри обклеивал
П.п.с. да простит мне уважаемый о-риорио мою окровенность, с описанием, конечно, полный мертвяк
именно поэтому и спрашиваю про нормальный фотоотчет снятия торпеды
я видел его отчет, но видно, что он делал это не первый раз, и по фоткам там все очень просто..а на деле, я больше чем уверен, что разберешь, а потом будеш как дурак сидеть с разобранной панелью, и <censored> знает что делать дальше:)))) По этому хочется слышать более подробное описание сего дейста
пожалуйста без мата!
вот так же на матизе снял за 15 минут, а одевали вдвоем долго сводя концы с концами, где то что то упиралось, а где не могли понять.
ну я в этом плане для себя решил - распечатываем с изестных сайтов techinfo или hotline раздел RIO(JB) >2010 > G 1.6 DOHC > Crash Pad (более подробной инфы врятли удасться отыскать) покупаем много пива, и на дачу на неделю, главное по возможноти иметь вторую машину, а-то если чего то не хватит или еще что-то, то будет обломно все собирать ехать в город потом обратно разбирать
главное, там понять, нужно ли снимать все колодки с проводами, или есть вариант, ее просто отогнуть, и проклеить, а потом все на место поставить..Например когда я клеил ваз 13, там без снятия всех жгутов было панель не снять. И потом я долго ломал голову, что куда подключается.. решение со стикерами, это то же не вариант, они слетают.. И проводов там просто море, по крайне мере на жигулях
Из салона... Я торпедо не снимал, а просто снял весь войлок, отвернул педаль газа и всю хрень которая привернута к кузову и насколько мог глубоко оклеил... так что наверное можно сказать, что перегородка моторного отсека оклеена не полностью...
если сразу ВСЁ что для этого нужно собирешь и рядышком положишь, чтоб ни куда не бегать, то все как-то быстро получается )))
аа..... т.е. до этого еще 3 часа на разметку и нарезку материалов? тогда понятно :)
на матизе дак в принципе мало что снимал. помню точно что отсоединял бардачек, часы, тросик капота, корректор, спидометр, магу. все остальное или оставалось или к торпеде не имело отношения. в принципе все просто, но геморно одному, особенно заносить ее обратно
а там разве нет защиты от дурака, как в компе? например, кто делал кнопки на руль наверное уже убедился, что не то и не туда воткнуть сложно...
    • 26 Сообщений
    • 6404 Просмотров
