Pulsar
Непонятный скребущий звук при прогреве
Ну и славно.
Сегодня опять шуршали.
Просьба модератора перенести тему в раздел Трансмиссия.
Добрый вечер.В АвтоКее на Красной сосне поменяли выжимной,во всяком случае стоит отметка в книжке,звук остался.Завтра поеду в Русь в юбутово,посмотрим что там будет.Как вариант, может быть подшипник первичного вала.
Если уж подшипники, то скорее всего вторичного вала. Там они конические и допустимый осевой люфт 5-10 соток. У меня на вторичном 2, на первичном 0.
У меня, скрежет в районе коробки был сразу после покупки машины.Я долго искал и прислушивался откуда он.Так вот , есть шток, который давит на вилку выжимного подшибника,вилка в свою очередь, на выжимной - я шевелил (при рабочем дигателе) этот шток,он под пыльником,скрежет то появлялся,то пропадал.ОД без разговоров поменял мне полностью узел (сцепление в сборе,вилку и выж. подшибник) скрежет исчез.Видно заменой одного выж. подшибника проблему не уберешь
Да,забыл написать,что скрежет был именно при прогреве.
фига у вас мысли.......
скрипит сальник первичного вала, т.к. ему "холодно", подшипник шумит всегда, если ему "плохо", синхронизатор 3-й передачи вообще никак не может скрипеть, т.к. вторичный вал стоит на месте.
если сальник скрипит, значит он работает и желательно подождать, пока КПП хорошенько разгонит масло на ХХ
на АТ никаких описанных звуков нет.
У меня на АТ в мороз от -5 и ниже при прогреве в положении R и N тоже скрежет наблюдается, минут через 7-10 проходит. в положении D всё нормально...
у меня есть
Все шестерни коробки, кроме промежуточной задней находятся в постоянном зацеплении и на нейтрали вращаются вместе с синхронизаторами.
Уважаемый Василий. в том-то вся и разница, что сальник-скрипит, а подшипник-издаёт скрежет. Может о разных симптомах говорим?
Я так понимаю, что нечто подобное происходит с доброй половиной RIO? По крайне мере от других автовладельцев ни чего подобного не слышал. К слову, наиболее обоснованный ответ прозвучал в сообщении № 29, к тому же подкреплённый реальным опытом. А остальное - лишь теория и инженерные домыслы.
У меня тоже периодически шуршит.Грешу на непрогретую коробку.Если был бы выжимной,то шуршал бы он как раз при выжатом сцеплении,а не наоборот.Если бы подшипникам коробки пиндец наставал,они бы всегда шумели-на холодную и горячую.Недавно появился стук при прогреве,как будто вдалеке молотком стучат.Сначала напрягся,но звук быстро пропадает после минуты прогрева.Может лед на защите или движок от вибрации по чему постукивает(на 2115 так было-лист защиты постукивал)?
На холодную бывает цепи постукивают. Цепи две,а успокоитель один. Пока масло до них дойдёт,они постукивают.
От оно че!..Все,расслабился..;-)
Друзья, успокойтесь! Это нормальный звук для холодной коробки передач. Это шестерни так шуршат в загустевшем масле. Им ведь трудно - масло по густоте при таких минусах сметану (или мёд) напоминает, пока не прогреется хотя бы до минус 10. А при выжатом сцеплении шестерни перестают крутиться, поэтому и шорох прекращается.
Удачи на дорогах!
Опередил ты меня, тоже самое хотел написать)) Звука не испугался, ибо и у соседа на фьюжене такой звук был и у родителей в сонате, сразу понял, что мороз, т.к. не раз слышал подобный звук в других машинах.
У меня всё так же......................Брал авто с пробегом 43 тык ,сейчас 130...............если бы это было в коробке ,она бы уже давно развалилась,выжимной это :dash2:
Мысли.....................возможно смазка в самом подшипнике выжимном на холоде дубеет ,вот вам и не приятный звук,тут хоть новый ставь хоть старый ,один хрен будет скрежетать,возможно надо как то в выжимной набить нормальной смазки....................
В недавние небольшие морозы, у меня тоже появились скрежещашие какие-то цикличные звуки при прогреве, после все пропадало.При выжиме сцепления звук пропадал, причем исходил он действительно как мне кажеться из области сцепления.
Сейчас шуршит постоянно.Небольшие ,но присутствующие попискивания, скрежеты какие то...Что это?Выжимной?
Умереть не встать советы :) тут и двигатель в сборе посоветуют заменить :)
Что бы узнать в чем трабл - вперед в сервис
В качестве офф:
На 21083 была схожая ситуация.
Варианты были:
- подшипник первичного вала КПП (но при выжиме сцепления звук не пропадал)
- и помпа (что подтвердилось).
Если при выжиме не пропадает - выжимной тут не при чем! При выжиме сцепления, сам диск как и валы КПП не крутится, только маховик, издавать звук нечему.
Возможно помпа
В качестве офф:
Варианты были:
Возможно помпа
На помпу я не грешу, т.к. все же изменения звука происходят при выжиме сцепления, иногда пропадает звук, когда педаль чуть нажата.Может подшибник?
Авто простояло пару дней.
При прогреве услышал тихий скребущий звук с интервалом секунды 2-4 и длительностью пару секунд, как будто кто-то лопатой совковой вдалеке по асфальту-песку шуршит.
Открыл капот, локализовался справа спереди. Вентилятор стоит. Через минуты две пропал, как авто обороты скинуло до 750.
С работы поеду сегодня, ещё послушаю.
Мужики, мысли есть?
как писали выше похоже на ремни или ролик.
У меня скребет в районе коробки.
Тоже заметил такой звук.... А еще почему-то двигатель работает как дизельный (с характерным звуком)!! когда было тепло, ничего подобного не замечал
Та же фигня! :black_eye: почитай тему про гидрокомпенсаторы!
В общем друзья ответ пришел сам собой, сцеплению настал п...конец.
В один прекрасный момент в процессе езды провалилась педаль, и все, скорость не включишь и т.д.
Дотащились до сервиса, которому доверяю, и уверен в них, чего не скажешь о ОД.
Благо круглосуточно работают парни, и склад свой с запчастями.
Умерло сцепление, причина- выход из строя выжимного.
Работа с материалами ( сцепление в сборе) обошлась в 7400 рублей.
супер, почему тогда при выжиме сцепления и прогреве, а также околонулевой температуре пропадает?
На не прогретой при повороте ключа секунду - две скребущий звук, при прогретой - пропадает.
Звук идет из-под капота, в районе радиатора.....
Сидела, слушала. Консилиум постановил - ремень. (наверное)
На ТО подтянем...
У механики -болезнь -выжимной, при Ат- скорее ремень..... вот и все. Если есть шум при нейтрали, а потом когда нажимаешь сцепление и он пропадает - однозначено - выжимной..
Проверьтесь у специалиста :D
Логика высказывания - блеск.
Жгите дальше :lol:
Новые фишки с посторонними звуками:
С наступлением резкого похолодания один раз, после холодного пуска, в районе ремней начало "цокать"-тереться до прогрева. С интервалом в треть секунды.
Скребущий звук уже не слышу, почти никогда не бывает.
Жгите дальше :lol:
Логика что надо! Цитата не выделилась )))
А ремень мне подтянули у ОД за 15 минут!
Больше ничего не скрипит!
Красота! :good2:
    • 8261 Просмотров
    • 2046 Просмотров
    • 36 Сообщений
    • 5946 Просмотров
    • 31 Сообщений
    • 31385 Просмотров
    • 7811 Просмотров
