neophyte
Замена сцепления
Коллеги, подскажите, что еще понадобится при замене сцепления на Рио2 2003 г.в., кроме этого:
0K30E 16 410 -- Корзина сцепления в сборе
0K2A1 16 510A -- Подшипник сцепления выжимной
0K30C 16 460 -- Диск сцепления
остальное опционально:
0K201 11 312 - Сальник коленвала задний
133-2Z000   - Сальник штока выбора передач 10
41413-2Z000 - Втулка рычага сцепления 11
MF40117152A - Втулка педали сцепления 12
Исключительно с разбором КПП, по другому - только колхозить.
Смотря какой пробег на авто. Можно заменить шток № 6 и вилку №5. Опорный подшипник первичного вала, тот что в маховике находится. Сальники приводов.
Пробег 123 тык.
Мастер сказал еще купить
Заказал.
А вот про Сальник коленвала задний (0K201 11 312) ничего не сказал. И про шток №6 и вилку №5 тоже...
@Дед Mazdaй, 0K211 16 213 - сальник первичного вала. Стоит ли его менять? Масло вроде как-то попадает в полость сцепления. Вопрос как оно туда попадает. Не через этот ли сальник? позиция №1
сильно сказано про разбор КПП... на снятой кпп достаточно открутить болт 7 и все
скорее всего, достаточно будет и просто "отодвинуть" МКПП от движка и пользоваться образовавшимся зазором (я к тому, что когда сцепу меняют мкпп не опускают на землю)
шток № 6 и вилку №5
Володя говорит не изнашиваются оне в силу своей железности
варианта два: сальник коленвала задний или сальник первичного вала МКПП
купи оба, по факту вскрытия установят какой менять
Подскажи, пожалуйста, где по месту он находится (сальник коленвала задний), или его артикул нужен для первой рио
@Ферзь,
№5
его вроде не меняли за всю историю, но на всякий случай пробей по вину.
а так вот он
0K201 11 312
Спасибо! Завтра закажу на всякий случай
Для того чтобы поменять сальник штока КПП, надо разобрать всю КПП, либо пилить болгарками и потом варить обратно. Не вижу целесообразности такого ремонта.
Коробку не опускают на землю при замене сцепления? Это из той же серии что и двигатель перебрать через глушитель?
Володя говорит не изнашиваются они в силу своей железности
А Володя не говорил что он снимет КПП ещё раз бесплатно в случае, если шток или вилка обломиться? Или он ещё с этим не сталкивался?
Цена - копейки, больше геморроя.
там болт №7 самооткручивается и этим нехило доставляет (вилка или корпус МКПП)
Предыдущий владелец моей Рио снимал КПП из-за штока, насколько я его понял, сломались верхние лапки крепления троса сцепления. Заодно махнул сцепление.
Сальник первичного вала я не поменял, так как для этого нужно было разполовинивать кпп. сальник коленвала поменял.
Да мне не опускали отодвинули коробку на достаточное расстояние и все, менял диск(4)-корзину(2)-выжимной(3)-вилку(5)(зря менял старая была в норме)-втулки обязательно (верхнюю11, нижнюю12)-сальник(10)(над верхней втулкой стоит). Педаль как пушинка, до этого как на ЗИЛу со скрипом.
Вопрос к тем, кто менял сцепление сам. Где брали центровочную оправку ведомого диска? Покупали в магазине или вытачивали у токаря. Может от наших тазов подходит? А может у кого и размеры имеются?
@felix85, подходит оправка для десятого семейства тазиков. В любом автомаге рублей десять-пятнадцать стоит...
Ребят,что там скрипит конкретно на горячем двигателе?номер 11 на рисунке(втулка держатель)-она скрипит?
http://www.radikal.ru'>2869263be024.jpg
11 и 12. Набираешь в шприц масла и потихоньку давишь на шток. Масло потихоньку стекает и на какое-то время помогает.
@Klerk,так сколько можно лить?у меня уже вся коробка намазана маслом.я прыскаю туда масло в эти втулки.на какое то время успокаивает,потом опять скрипит
В нижнюю втулку, как ни старайся, никогда не зальёшь. Только разбор и замена.
а можно ли их как нибудь заменить не разбирая движок?
А движок и так не надо разбирать, только сцепление.
@Дед Mazdaй,я имел ввиду,и само сцепление от движка.просто ту самую типа вынуть заменить и вставить.или без снятия никак?
Нет. Шток вилки идёт через корпус КПП и вытащить его не даст сама вилка + втулки "в слепую" вряд ли поставишь на место. К тому же втулки лучше внутри смазать, а снаружи посадить на герметик перед установкой, иначе заскрипит снова в недалёком будущем.
@alexeiRio, шток сцепления входит в данную втулку, а чтобы вытащить шток необходимо снять вилку сцепления, а это не отодвинув коробку невозможно.
    • 1029 Сообщений
    • 396270 Просмотров
    • 3028 Просмотров
    • 6616 Просмотров
    • 3995 Просмотров
    • 3575 Просмотров
