dsn_82
Высоковольтные провода
Какие посоветуете высоковольтные провода? RIO 2009 г.в пробег 13000 тыс.
а что родные уже сгорели??
могу сказать только про наш автопром- покупал силиконовые фирму не скажу. на рио думаюлучше взять оригинал и не париться
Один >:-[ пробивает (я думаю из-за этого вибрация при наборе оборотов 2000-3000тыс и переключении передач) вот и думаю какие лутше поставить. или купить один оригинальный и не мучать себя.
на бывший матиз брал тесла, красные, низкоомные - очень нравились, зимой стабильнее заводился на них, сопротивление всей цепочки от катушки до трамблера+от трамблера до свечи было в 5 раз меньше, чем родной 1 проводок. подходили от класики. думаю для рио тоже можно подобрать аналогичные от какой то взаимозаменяемой. думаю вот поменять тоже, но все руки не доходят проверить сопротивление родных. там штатные были по 5кОм, а тесла 1кОм, а поле меня через пару месяцев вышла новая партия красных тесл уже по 0,2кОм.
а чем проверяют сопротивление :g:
омметром - 2 сердечника с концов на щупы омметра
[/quote
Спасибо завтра проверю. Вот еще что сегодня намочил чуть чуть резиновые насвечники которые идут с катушки и проверил в темноте ОКАЗАЛОСЬ !!! что пробивают не сами провода!!! а эти самые насвечники резиновые(сидят плотно накатушке) Пробивает искра между насвечниками и металическим кронштейном который находится везле них. 3 из 4 насветника. Вот и задумался может не в проводах дело? :g: :g: :g: Завтра выложу фото чтобы было понятней.
Если дотянутся попробуй 3 с 4 ым поменять местами и посмотри, скорее всего провода под замену
ставил неоригинал разницы мало стоят около 1200, оригинал 4к, так же пробывал провода от прошпрота аля спорт от цивика, понравились больше всего, щас опять не ориджинал
попробую.
попробую.
проверь может там все замасленно тоже может пробивать а так однозначно замена
Купил провода Тесла, перед установкой решил проверить сопротивление и вот , что получил. Два провода показывают сопротивление по 4 с копейками, еще один около 9, а последний аж 25. Нести менять? Пугает меня такая разница. Что подскажите?
Друзья, если не сложно сфотографируйте расположение высоковольтных проводов, а то я собрался менять, а не знаю как куда их там подсовывать....
то что их не ошибешься втыкать это понятно, имеется ввиду как их правильно упаковать...друг с другом
:136to_become_senile:
Подскажите в чем разница между номерами 0K30E 18 140 и 0K30F 18 140, ценник довльно разный, а так же интересует взаимозаменяемы ли они с этими 27400-2X140.
а такие ВВ провода " Тесла"T236B на JB , может кто-то ставил? подходят или нет?
Подскажите, пожалуйста, номера оригинальных в/в проводов, желательно комплект.
Нашел только по одному:
Провода высоковольтные, комплект (Провод свечи зажигания 4 цилиндра) Hyundai/Kia 27450-26700
Провода высоковольтные, комплект (Провод свечи зажигания 1 цилиндра) Hyundai/Kia 27420-26700
Провода высоковольтные, комплект (Провод высоковольтный "2-го" цилиндра) Hyundai/Kia 27430-26700
Провода высоковольтные, комплект (Провод свечи зажигания 3-его цилиндра) Hyundai/Kia 27440-26700
Комплект нашел по коду 27501-26D00, но в описании написано, что для CERATO. Это оно?
@Alex.ander,комплектом как я узнавал на наши машины не продаются. Только по отдельности. Брал недавно на 3 и 4 цилиндры.(27440-26700 и 27450-26700)
судя по всему, комплекта нет, т.к. даже не бьются заменители.....
есть комплект производства Blue Print (арт. ADG 01644), в спецификации стоит Rio JB 1.4 16V, но вот только стоит он 3 кРэ.......лучше уж родные по-штучно.....
racer21103, serg36, спасибо за ответы! буду покупать поштучно.
@Alex.ander, посмотрю завтра коробку (ежели найду).
@herby, подходят для рио JB/FL и для первой рио если каталог автодок не врет.
@herby, на каком пробеге поменял ?
 какие симптомы были ?
@Dimaone, 3 года. По работе - симптомов никаких: http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=14722&p=407072
Наблюдал свечение под нагрузкой, но новый комплект показал идентичное "сияние севера".
помнится на бывшую машину ставил низкоомные провода тесла, их сопротивление 0,2К против 4К. движок работал лучше, заводился в мороз увереннее. интересно, такие есть для рио?!?!?!
    • 6389 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 10125 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 12891 Просмотров
    • 3354 Просмотров
