Archi
Замена охлаждающей жидкости
На холостых оборотах (при температуре на улице 10-15 градусов) антифриз в СО от 22 градусов прогревается до включения вентилятора минут за 15. При движении по городу  (за 15 минутную поездку вентилятор включается пару раз последний раз, как правило, в конце поездки при парковке. Вчера сильно потеплело температура 25-30 градусов, так на парковке 1-1,5 минуты жду пока вентилятор отключится. Уровень в радиаторе до пробки  и в бочке больше половины.  По патрубкам, примерно так,  после открывания термостата начинает греется верхний патрубок по времени если на хх при +10 на улице это минут 8-10. Стрелка на приборке примерно так же сначала стоит на месте, а потом достаточно быстро доходит до середины и держится там. Если в движении, то за пару минут, при движении  на скорости 20-50 стрелка доходит до середины.  Кстати, при замене радиатора снял спойлер  (№13 на рисунке)  так как держался на одном болту.
В планах снять бампер, и закрепить его назад, возможно он существенно влияет в данной ситуации, хотя в прошлом году с ним и со старым радиатором была такая же ситуация.
В 03.05.2018 в 10:59, s_lexx написал:
Ну так вроде все нормально, единственный вопрос - вентилятор менялся? Я когда менял у нового (неоригинального) лопасти крыльчатки были другой формы я при установке поставил родную крыльчатку, и еще глянуть бы в какую сторону вращается (на сузуки лиану ставили аналог, фишку отрезали (не подходила), провода по цвету соединили, а моторчик крутил в другую сторону).
В 04.05.2018 в 19:15, Myxxa написал:
Добрый день! Давно не заходил. Вентилятор менялся, взял не оригинал от PMC крыльчатка такая же, фишка то же подошла при работе тянет воздух к двигателю (как при движении авто).
О вероятной причине своей проблемы нашел ответ в начале теме (спасибо за информацию olegka.ru), а именно залил после G11 антифриз G12 еще и без промывки.
Теперь думаю как лучше сделать:
1. слить ОЖ, промыть пару раз дистиллированной водой и залить новый G11?
2. слить ОЖ, промыть с использованием специальной промывки (например лавр), промыть дистиллированной  водой (а что залить лучше в этом случае G11  или G12)?
Кстати, может кому понадобится, возвращение  спойлера (№13 на схеме) улучшило работу системы охлаждения (эффективнее охлаждает ОЖ в радиаторе при езде), но проблему полностью не решило.
Добрый день. Приобрел себе kia rio 2014 года и сейчас меняю в ней все жидкости. Масло подобрал, так что вопрос остался только в антифризе. У меня сейчас есть g12++ и g13. Какой заливать?
Какой вкуснее, тот и заливай.
Это субъективно. Кому-то красный нравится, кому-то зеленый, кто-то тосол фигарит, люди с тонкой душевной ориентацией льют воду.
22.07.2019 в 17:57, makar70 сказал:
G12-g13-это внутренняя классификация концерна фольксваген, соответственно, выбирать антифриз по данной классификации правильно только для машин, производимых этим концерном. Но советую вам запомнить важнейшее правило выбора антифриза- выбирайте его исключительно по допуску автопроизводителя и никак иначе.
У меня знакомый работает в автохимии, так вот, он говорит, что в киа на заводе заливают coolstream a-110. Вот его и берите, ведь лучше оригинального антифриза вы врядли что найдете)
2 часа назад, Shastun сказал:
coolstream a-110
Специально погуглил, официальный сайт кулстрима подтверждает, однако...  На сайте киа-хёнде искать лениво.
Цитата
Coolstream A-110 — фосфатный лобридный антифриз (P-OAT), используемый для заправки в новые автомобили на заводах Hyundai и KIA по всему миру. Специально разработан под технические требования Hyundai-KIA, обладает официальным допуском Hyundai MS 591
У меня лично залит после массовых протечек системы охлаждения "какой-то красный" антифриз, совместимый как G12. Под осень солью его нах, и залью что-нибудь кошерное. А пока ездим, ничо так.
14 часов назад, MoT сказал:
Выбор антифриза по цветам - огромная ошибка. Выбирать надо строго по  допуску автопроизводителя, иначе можно нарваться на серьезные проблемы с движком.
    • 1029 Сообщений
    • 396180 Просмотров
    • 3027 Просмотров
    • 6611 Просмотров
    • 3991 Просмотров
    • 3573 Просмотров
