lex
Ремень ГРМ
Так в том то и дело что ничего не делали натянули все нормально не скрипа ничего не было даже с полной нагрузкой...проехал 1500 км.все отлично,только после долгих поездок под 3.5 4 тыс оборотов при остановке попахивает резиной не паленой а какой то странный запах.грм на внешний вид нормальный крутится нормально ничего нигде не трет!я думаю что 1)липовый ремень,хотя на экзисте брал,на вид приличный,наклейка внутри была континенталевская,а вот кондея ремень плохой..небыло дорогого.2)на ремне три картинки было типа зубья круглые потом более квадратные и на 3 картинке совсем квадратные я так понял они рпинимают форму зубьев шкива при обкатке???может типа притерается?
стоит ли переживать?
еще заметил от езды по городу не воняет остановился в холостую до 4 тыс погазовал не воняет ничего..
в общем мистика!
Ручьи ремня должны быть треугольные изначально. Вы наверное аналог заказывали, на экзисте аналоги не всегда правильно подбираются.
Немного о фирмах,выпускающих ремни. Contitech многие считают оптимальным соотношением цена-качество. Позавчера косвенно в этом убедился ещё раз. С кумом заехали в Брянске в МБ-сервис(МБ это сокращённо мерседес-бенц) купить ему ремни на рабочего мерса-витю и удивились когда в оригинальной мерсовской упаковке оказались ремни contitech. Менеджер нас окончательно убедил,что в оригинале мерса идёт континенталь вскрыв ещё несколько упаковок. Только цена была соответственно мерседесовской. Так что Мерседес доверяет Континенталю!..
или в российские диллеры МБ заказывают континенталь, кладут его в коробку с трёхконечной звёздочкой и не забывают ставить мерседесовскую цену ;)
P.S. не утверждаю, но предполагаю.
так все таки?стоит заморачиваться?и может ли от ремня грм при нагреве идти запах..причем замечено что после поездки по трассе 4 тыс.об
и сразу после замены..может типа обкатка?или поставили не так его?
Сразу после такой поездки сними крышку ремня ГРМ и посмотри, потрогай, понюхай его. Это будет самый точный ответ на твой вопрос. 4 болта ключём (головкой) на 10мм. За 1 минуту можно снять.
А насчёт "поставили не так", то чисто теоритически, конечно может. На моём, например, были стрелки, указывающие направление вращения.
стрелок не было просто надпись!
после поездки разобрали вчера смотрели на вид все нормально запах есть какой то но не сильно на вид тоже все как у старого ремня...
А может такое быть,что ролики клинит и по ним ремень трет и греется???
как их проверить?
А может запах из-за старого фильтра салона. У меня например запах иногда появляется прям как будто передо мной камаз прёт а я с открытым окном еду )))
как их проверить?
Ты ведь открывал крышку и смотрел ремень?
Если запах от того, что ремень греется, то он как минимум должен быть такой температуры, которую в руках не удержать. Потрогай его и всего делов...
да крышку открывал но осматривал именно состояние его на вид норм,да и горячим он не был и заводил без крышки нормально крутится))
может быть просто я такое значение придаю запаху этому а он есть у всех просто многие внимания не обращают)))
и опять же склоняюсь к тому что ему нужно притереться именно зубцам..буду ездить время покажет просто так он ведь не лопнет на 2 части а через пару тыс.еще раз проверю.
все фильтры менял..вариант отпадает)
Сейчас смотрю цены на экзисте на Contitech CT1056
1 ремень 256р
2 ремень 330
3 ремень 760
я покупал за 570.
где подвох в чем прикол??не кажется что подделку суют нам?
блин вот темка то...как его отличить можно?говорят что кроме германии не делают нигде а на упаковке румыния написано!
Подвох в сроках поставки и статистике отказов, быстрая и гарантированная поставка самая дорогая. А прикол в том, что некоторые поставщики выставляют демпинговые цены, при этом вероятность отказа почти 100%.
А иногда везет и можно реально взять оригинал по дешману, как я неделю назад взял трапецию стеклочистителя за 19 баксов, причем от заказа до получения на руки прошло 6 дней.
вопрос с запахом от ремней открыт..проехал 3 сервиса все руками разводят!неужели ни интеренет весь ни сервисы не знают почему запах резины???
там где менял у официалов,говорят пройдет со временем типа резина нагревается и воняет..но почему тогда не у всех так?
Может все таки профиль зубцов не тот? Они изначально должны иметь правильную форму.
с запахом вроде решил проблему наверное вонял кусок резины прям под двигателем,под катализатором выходом с него!типа для смягчения...
ремень еще раз обнюхал и сфоткал...я думаю нужно объеденить силы на выявление подделок у меня такое чуство что он левый если не трудно посмотрите фото..подскажите
на фото видно что нитки торчат,но ремень без трещин.на старом ремне таких нитей не было,на этом они мягче..напоминаю ремень контитек с экзиста проехал на нем 1500км у кого так??post-10814-1308244917_thumb.jpgpost-10814-1308245037_thumb.jpg
Ремень как ремень... выглядит вполне нормально
Да что-то с этим ремнём не то :g: Не должен он так выглядить после 1500 км. Скорее всего профиль зубцов не подощёл или в натуре подделка попалась, там если приглядеться и зубцы ремня покоцаны. Я сегодня новый ремень поставил, на старом не то что нитей никаких не видно а даже зубцы как на новом.
ну да старый у меня тоже так,зубья притертые.
у этого они не срезанные просто по краям зубьев нитки вылезли...всетаки действительо нужно всегда оригинал ставить и не мутить со всякими контитечами.разница 1000р.
форма зубьев она подошла я думаю нормально все как у старого меня смущает именно пить эта по середине на старом ее трудно порвать а на этом можно ногтем волокна вытащить
Меняй его пока не поздно, от греха подальше...
Такое впечатление, будто бы зубья эти дядюшка Ли маникюрными ножницами сам вырезал...
записался на замену!буду оригинал ставить.
у этого зубья ровные это просто сбоку типа как ворсинки торчат у старого я думаю все уже затерто поэтому их нет а этот еще не притертый,но всеравно под замену.
вечером выложу другое фото..предлагаю всем выкладывать подделки и оригиналы..будем сравнивать!
Kurt Dagger, Chiisai, Becks-Dark, да что с ремнём не так то?
Состояние зубьев? Начнём с того, что ракурс крайнее неудачный и состояние зубьев оценить просто невозможно.
Я конечно не специалист по ремням, но этот выглядит вполне себе нормально.
Было бы любопытно услышать мнение сервисменов и знатоков.
PS: Chiisai, я ни в коем случае не отговариваю от замены, просто высказался по состоянию ремня.
еще такой вопросик ролики сами регулируют натяжку?или нет?он у меня после 1500 совсем не растянулся,да и других ремне фото нарыл все такое же...просто вопрос опять о 3500 отдавать на ветер,вот и думаю..люди ставят и не парятся 30 тыс.
сегодня другие фото выложу
По фоткам конечно тяжело судить, но на галимую подделку не похоже. То что не растянулся это хорошо. Ролик (натяжной) ничего не регулирует, натяжка ремня задается при установке пружинкой, после чего ролик жестко фиксируется.
У меня кстати тоже стоит конти, могу в выходные посмотреть как выглядит по сравнению с Вашим.
    • 2953 Просмотров
    • 114 Сообщений
    • 38964 Просмотров
    • 2511 Просмотров
    • 5513 Просмотров
