Mokarran
Замена масла в АКПП
@Оксана75,Этот пинок не лечится. Если разгоняться быстро,то его нет. Если плавненько,то почти все есть. Можно невелировать его, поиграв педалью газа.
Я конечно дилетант в этих вопросах, но почитав на просторах инета нашла, что можно пеперошивку сделать. Кто нибудь про это знает что нибудь или может кто делал?
Прошу помочь! Недавно купил рио 2011 г.в. рестайл с пробегом 92 тыс. км. Хочу поменять масло в акпп. В принципе, работой коробки доволен, но для самоуспокоения и учета пробега хочу поменять. Масло капаю на листочек - вроде чистое, без вкраплений и лишнего запаха. Может уже меняли, может нет. Масло уже купил. Так вот, есть два вопроса.
1. Уровень масла - после поездки проверяю на N на заведенной машине, после переключения во все режимы селектора. Уровень выше сантиметров на 3-5 отметки НОТ. Весь щуп в масле, не могу четко уровень посмотреть. Есть ли перелив или я что-то не так делаю? Отсюда следующий вопрос
2. при езде на D, когда стою на тормозе, слышны какие-то хлюпающие звуки из коробки, которые прекращаются при переводе в N. Не путать с вибрацией!
Прошу направить, в какую сторону копать. Хочу слить масло с пробки и залить через щуп до нужной отметки. Просто смущает количество масла, которое сейчас в коробке. И чем грозит перелив?
Спасибо!
@Ovanes, есть положенные производителем уровни жидкостей. если выше - отсосать (например шприцом), если ниже - долить. и только после этого смотреть дальше. а вообще есть хорошее правило - работает - не трожь :)
Да, но я сторонник того, что чтобы работало надо вовремя менять смазку и жидкости. Не знаю, что было залито в двигатель, но масло было чернющее. В качестве промывки пока без замены фильтра залил масло газпром дизелевское, имеет хорошие очищающие присадки, отец в дизель льет. Так после заливки через 200 км. свежее масло такое же чернющее. Вот и задумываюсь, если в двигателе такая кака, то что творится в коробке.
на АТ чипуются всегда в паре двигл/КПП, т.к. в большинстве случаев ЭБУ один...
Спасибо!
сделай полную замену со снятием поддона и заменой масляного фильтра, больше чем надо не зальют...
у меня тоже после замены уровень выше на 1-2 см, спрашивал когда забирал у мастера приемщика (толковый мужик) - он сказал что залили строго по мурзилке.
А кто нибудь чипировал наши старые 2010-2011 годов коробки?
Бывает, что при вытаскивании на одну сторону щупа наволакивается масло с трубки, но на обороте можно увидеть четкую границу.
При сильном переливе показательным будет уровень начальной заливки, который проверяется "на холодную" перед запуском.
На фото:
1 - максимально допустимый уровень на прогретой работающей КП;
2 - уровень начальной заливки в состоянии покоя КП.
При заправке жидкости после ее замены (путем слива с поддона) рекомендую ориентироваться на уровень "2" ( ̴ 1 см. выше диапазона HOT).
...на просторах инета нашла, что можно пеперошивку сделать. Кто нибудь про это знает что нибудь или может кто делал?
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=17&p=247005
На фото:
То есть если я солью с коробки с пробки горячее масло, то сверху надо долить до уровня выше 1 см на незаведенной машине от отметки НОТ. Затем проехаться, прогреть до рабочей температуры и померить на N на заведенной машине. Уровень должен быть на максимуме НОТ? Я правильно понял?
В диапазоне "HOT".
Добрый день. Подскажите, пожалуйста:  при замене масла со снятием поддона - сколько сливается  старого?
Ну и мой вопрос вдогонку:)
А сколько (максимум) можно слить через сливное отверстие?
Ну и мой вопрос вдогонку :)
через сливное слилось где-то 2,5-2,7 литров. Еще немного шприцем с трубочкой высосал. Методом слива и частичной заменой в два этапа заменил 4 литра масла. Масло было очень темное в коробке до замены. Сейчас немного светлее. Думал, что после замены будет еще светлее. На работе коробки вообще никак не отразилось.
Ovanes спасибо. У меня супруга меняла у ОД, частично, через сливную пробку. Я только через полтора месяца увидел в накладной 6 (шесть!!!) литров. Москвичи, будьте бдительны: стрим-авто на Савеловской грубо н.......т людей!
Может два раза сливали? Но смысла этого делать сразу я не вижу. Надо какое-то время поездить, чтобы свежее и старое масло перемешались. Я ездил неделю.
Странно ... У меня после заводской заливки слилось ~ 3,7-3,8л (замеряли 1,5л бутылками), после заливки такого же количества из канистры 4л осталось ~ 300гр.
Может два раза сливали?....
Нет, один раз. Уточнял технологию по телефону. Я через трубочку вытянул потом немного и опупел : черное как битум.
Это просто такой способ ...........ь богатеньких москвичей.
Они и ГРМ "Gates" поставили, со всеми вытекающими последствиями. Если интересно почитайте этот пост.
Просто сливал через пробку, и все? И у тебя слилось 3,7 литров через пробку? Действительно странно. У меня так слилось всего-то 2,5-2,7 литров.
кроме этого поста никто не пожаловался больше на gates . да и ставят официалы тот же gates в коробке original как и ролики gmb (купил original  а ролики от этого производителя не сменили название.как были gmb так и есть.только в-2.5 раза дороже за слово оригинал и партнамбер huyndai/kia)
точно так же слилось больше 3х литров. 3.2-3.5 через пробку внизу
Именно так. Вскоре буду менять фильтр АКПП  + датчик температуры масла  + попутно масло, со снятием поддона,  и заливкой свежего масла по щупу.
а эт зачем? что сломалось? по регламенту вродь такое не написано в ТО.личная инициатива?
Машина негарантийная, пробег почти 70тыс, частично масло менял на 50тыс, после покупки. Коробка у меня ссыт http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=21583, подозрение на высокий уровень масла (избыток откачал уже)  + ошибка Р0711.
 Инициатива личная, да: заменить датчик ---> снятие поддона --> слив масла. Замена фильтра как сопутствующая процедура.
что за ошибка такая?
у меня еще смешнее история,сам себя так сказать наказал. машине было 5.5. лет коробка тоже АТ пробег 33 тыщи. решил поменять масло моторное. вообщем на яме внизу залез,пока с друганом трныдел за жизнь, тупо открутил первую попавшуюся сливную. кароч слил жидкость АТ. епти думаю наделал делов. погнали искать новую заливать.Купил Митсубиси диамант.залил 3 с лишним литра. проверял все время щуп. в итоге. заменил не планируя частично масло в АТ :) провел блин то-6 так сказать. а самое главное есдил и смотрел уровень на горячую всегда выше надписи HOT где то на пол см. до заливки когда увидел что выше,сливал опять с снизу. потом уж думаю ну скок сливать то.каничтра всего 4 литра.влил 3  с чем то. слил назад точно грамм 300-400. кароч залил. ездию уже с октября 2015го.правда тыщи 3 ток накатал после. ниче вродь не заливает не брызгает никуда
кроме этого поста никто не пожаловался больше на gates...
Я жалуюсь. Те же симптомы....
Но ут не про грм тема, поэтому извиняюсь за оффтоп и умолкаю.
    • 1029 Сообщений
    • 391296 Просмотров
    • 2851 Просмотров
    • 6283 Просмотров
    • 3801 Просмотров
    • 3385 Просмотров
