anton472
вода в багажнике хэтча
Привет, кто поможет справиться с такой проблемой: после мойки кузова под далением (керхер или просто сильный напорводы) в багажнике хэтча под полом, где в углублениях находятся болты крепления заднего бампера появляется вода, при этом резинки в которых к задней двери проходит проводка и шланг посажены на герметик и очень хорошо?
Вчера заводили машину...
подняли коврик багажника и тоже нашли там воду...
машина стояла около месяца под снегом(
Та же ерунда, заглянул в отсек запаски а там лужа, как бороться?
Думаю что единственный способ это частенько смотреть и вытерать а то и згнить может. ЭТо же скорее всего конденсат стекает.
Кстати, да. Очень похоже на конденсат. Я у себя тоже недавно поднял пол и ужаснулся - все мокрое. причем не в нише, а вообще по всему полу.
кстати, у вас резиновый коврик или нет?
если резиновый - то рекомендуют под него что-то подкладывать типа сетки для раковин пластмассовых (но это под те которые в салоне) .... воде испаряться то вообще тяжело иначе
Да, вода в багажнике скапливается регулярно. Как начали холода отходить, только упеваю воду вытирать. Снял всю плстмассу багажника, загнал на автомоку, поливали машину минут 5, воды в багажнике не оказалось. Значит точно конденсат.
Недавно выкрутил болты крепления заднего бампера и посадил их на мовиль, после этого пару раз помыл машину - воды нет, значит это конденсат и уже наступила весна
Не фига это не конденсат! Сегодня целый день шёл дождь, я заглянул в багажник и увидел что вода прямо капает на днище. Выявить место протечки не смог. Скорее всего из под уплотнителя...
После обильного поливания машины водой, выяснилось, что вода в багажник протекает из под уплотнителей. Если их снять то под ними видно щели между листами металла. Вот в эти щели вода и протекает. Выход один - промазывать герметиком.
кстати да тоже заметил,когда керхером левый задний подкрылок мыл, вода появилась в заднем левом кармане пластиковом, я када шумку там делал,заметил что там где решоточка такая маленькая стоит, там что то типа клапана, это скорее всего чтоб был поток воздуха в салоне, вентиляция точнее, вот думаю через этот клапан вода и попала туда, вытер все тряпочкой, через некоторое время мыл керхером, воды замечено небыло, но это точно не конденсат!!
Как вариант, можно внутри лаком покрасить бесцветным, тогда гнить меньше будет под запаской. Кстати под домкратом тоже ржавеет, глянте сами.
Урра!НАКОНЕЦ-то устранил и ликвидировал места протекания. Как ни странно, но вода протекала через мелкие трещины в стыке с петлями для 5й двери. Все обильно промазал герметиком и вода перестала протекать!!
посадил на герметик все стыки частей кузова, котрые находятся под уплотнителем пятой двери и сам уплотнитель, течь исчезла, езжу и радуюсь
Доброе время суток! Столкнулся с проблемой под дверью задка (крышка багажника) хэтчбека забивается снег, попадает через щель между крышей кузова и дверью задка (крышка багажника) хэтчбека.
Сметать не удобно мешаются петли и проводка посередине, посоветуйте пожалуйста, что можно придумать?
боюсь решение не устроит но все же... спойлер крыши :)
может кто фото выложит спойлер крыши. с вариантами решения проблемы
У меня вода затекала в щели между кузовом и фонарем,замазал аквариумным герметиком,проблема исчезла
Как вариант, снять одну из заглушек в днище багажника, тогда вода будет стекать) А вообще герметик рулит.
Здравствуйте, течет в багажник, не пойму откуда. Причем поменял одни динамики, так как текло на них и они начали хрипеть. Красным выделил что промазал герметиком.
    • 3312 Просмотров
    • K1g
    • K1g
    • 25 Сообщений
    • 40995 Просмотров
    • 17 Сообщений
    • 26344 Просмотров
    • 239 Сообщений
    • 75484 Просмотров
