lexys999
Подсветка вниз при открытии дверей.
т.к. фотоотчет перенесен в FAQ, даю ССЫЛКУ, что бы не потерялось.
Эта тема раскрыта в разделе faq
А это к чему написано?
Изначально фотоотчет был в этой теме, далее его перенесли в FAQ и я дал на него ссылку.
@analog, ты отправил с направлении ФАКа самого автора этой темы. ха ха ха...
@lexys999,
Молодец, здорово всё проделано!
@lexys999,
Спасибо :blush: Подсветка успешно стоит уже год на машине и радует. Сейчас ещё прорабатываю установку подсветки пространства ног как спереди, так и сзади (но не у себя, т.к. мне вполне хватает подсветки в дверях). Подключение от проводов, идущих к плафонам салона. На данный момент установлена подсветка Ele№a.
@lexys999, Установлена хорошо,но работает не исправно :( Надо посмотреть, а то все время горит,пришлось провод отсоединить в стойке,дабы лента не перегорела.
Я после 30 буду в Москве. Созвонимся, встретимся, посмотрю с чем связан этот трабл...
У меня тоже типа такого варианта с освещением, только не подсветка низа двери- так как при сильном морозе может лопнуть лента и будет замыкание или же после мойке прилипнет. а освещение ног при открывании двери, на каждую дверь отдельно.Мне понравилось. интересная задумка .После этого захотелось что бы решетка радиатора подсвечивалась.и это получилось...Фото позже скину. Щас пока времени нет. А так у меня еще много задумок...
Я так понимаю, что если открываешь одну дверь, то и загорается только её подсветка? Как ты реализовал именно этот момент? Какую-то диодную развязку делал?
@lexys999,машина другая, может там нет такой заморочки с концевиками как у нас... Хотя я всё никак не доберусь до покумекать над вариантами развязки...
Ну да, я видел, что это первая РИО :wink: Это я только сейчас понял, что горааааздо проще было подключиться от проводов, идущих от ламп салона, но в этом случае загорается вся подсветка при открытии любой из дверей. А если подключаться, как я, именно к концевикам, то при открытии любой передней двери - всё равно загорается подсветка именно этой двери + вся задняя подсветка, а при открытии любой задней двери, загорается вся задняя подсветка. (знаю, что Арсений в курсе :wink: пояснил для остальных).
@lexys999,
Мой вариант таков:
1.Общий плюс я взял от АКБ и делал разветвление на 4 двери под каждую диодную ленту.
2.минус я брал от концевиков каждой двери Но предварительно прозвонив ту часть которая прерывает цепь отрицательной полярности(-).
Если брать (-) от плафона то в режиме открывания двери будет загораться вся подсветка .
Но у меня тоже есть небольшой косяк.Заводом изготовителя идет один провод(цельный) отрицательной полярности(-) и при открывании задней двери ( левой или правой) горит две диодные ленты.
...Но у меня тоже есть небольшой косяк.Заводом изготовителя идет один провод(цельный) отрицательной полярности(-) и при открывании задней двери ( левой или правой) горит две диодные ленты.
Это на всех машинах так зачем-то придумано. (теперь выяснилось, что и на первых Рио так, и на JB и на FL)
@lexys999, кстати, вариант - в концевик привести ещё один провод, на него повесить диод, чтобы ток в обратку не отдавал, и именно с этого доп провода питать подсветку. Пишу навскидку, надо вариант продумать.
@QDM,
Кстати да! =))) Ведь у меня так и есть. К концевику как раз приходит провод минусовой от светодиодной ленты. Жаль, что у меня сейчас нет диодов, а то бы прям сегодня и попробовал бы его туда поставить. Может так и получится развязать все двери не зависимо друг от друга. Если завтра добуду диоды - попробую.
Хотя нет. Не то я хотел сказать. Там сделано, как будто концевики задних дверей запаралелены. То есть диоды нужно будет ставить в штатную проводку, дабы избежать влияние одного на другого. Это, я думаю, делать не стоит.
Изменено пользователем lexys999
@lexys999, Ну, у меня на передних дверях штатная порвана мной) Там как раз диоды и торчат. Причём я не поленился и воткнул 2 диода. Один в разрыв штатной проводки, второй к нему(катод к катоду) и на ленту. По идее, именно так надо и на задних, меня только смутило ещё в том году, что при закрытой передней двери массы на заднем концевике нет, а потом всё руки не доходили.
У меня просто времени нет, я бы так сфоткал и показал как это дело выглядит!
Всё, додлал я подсветку! За подробным отчётом на примере одной двери прошу на Драйв
А ларчик-то просто открывался =)))))) Молодец, что всё-таки довел до ума свою задумку! :friends:
@lexys999, спасибо. А ларчик(а именно обшивка) нифига не просто открывается)))) Но теперь да, задумка выполнена в полном объёме.
@QDM, Ну я имел ввиду про сам принцип "разделения" проводки/подсветки. Сам, конечно, не врезался в штатную проводку, а просто подключался в разъем, поэтому мне хватило того зазора между обшивкой и задней стойкой. Сидение не снимал. (хотя у меня же хэтч).
Здраствуйте. Хочу поставить подсветку внизу дверей на землю при открытии, решил просто подключиться к проводу от плафона освещения салона, чтобы не тянуть новый провод от АКБ и не ставить предохранители. Собственно вопрос, какой провод идет от плафона и где его найти?
P.S. поиск пользовал - не нашел. может, хреново искал!
Хочу подключить к плафону освещения салона подсветку двери. Но встает вопрос - куда? Правильная ли схема? (извините, если какие обозначения неправильные, в схемах разбираюсь посредственно)
@samous, по моему неправильная - концевик ЗЕМЛЮ (массу) рвет, а не плюс
    • 3292 Просмотров
    • 2725 Просмотров
    • 4698 Просмотров
    • 6615 Просмотров
    • 3318 Просмотров
