lexys999
Подсветка вниз при открытии дверей.
тогда так, получается?
Олег, похоже на правду :)
Дмитрий, спасибо! остался главный вопрос - провода идут в левом пороге, но какие из них + и - плафона, кто-нибудь знает? много тем перерыл, не нашел. хотя пару недель назад случайно напоролся на какую-то тему и там было сказано про зеленый и зелено-белый провод, но тогда не обратил внимания, т.к. не собирался еще ставить подсветку!
Ну самое простое,это на самом плафоне....
ну если никто не подскажет то придется оттуда тянуть. просто так чуть больше гемора выйдет
на самом деле это самое простое,
можно ещё взять "ПЛЮС" с блока предохранителей в салоне контакт №4 разъёма I-P/C,цвет красный....
а управляющий "Минус",если надо, можно взять с блока BCM,контакт № 1(серый провод) - передняя правая дверь,контакт № 11(коричневый) - передняя левая дверь,контакт № 2(зелёный) - все двери в разъёме М14-1.
samous Не по порогу, а по стойке, левой передней. Там в черной изоленте идут провода. По 2 каждого вида. К каждому плафону 3 провода, один "+" и 2 "-". Минусы - постоянная масса и замыкание по концевикам (т.е. дверь открылась, концевик замкнулся, цепь заработала).
Красный - "+", черный - "-", синий - "концевики". Твоя последняя схема будет работать (при условии подключения к синему проводу).
Смысл в том, что всю подсветку делаешь параллельной по подключению и конечные провода "+" и "-" от подсветки цепляешь к красному "+" и синему "концевик". Только дело в том, что при открытии любой из дверей, будет загораться вся подсветка.
после подпайки к проводам сделаю поставлю кнопку выключателя на подсветку дверей. а то, что будут обе двери гореть, думаю, не страшно. не видно особо, много электричества не жрет и слишком для меня сложно делать независимо, как сделал ты! опыта в электрике маловато.
Сделал на водительскую, с выключателем. Остальные решил не делать, слишком это геморройно, особенно изза снятия двери. Делал один, при посадке двери на место очень много потел и чуть покоцал молдинг двери. Но поставил. Закрашу как по каско поеду все сколы восстанавливать, хрен с ним с молдингом. Спасибо всем за советы!
Я бы лучше какой-нибудь светильничек в нижнюю часть боковых зеркал сделал. Как на Фокусах-3. Только вот включается у них, видимо, от концевиков дверей. А на Модео включается при снятии с сигнализации и горит до закрытия двери или обратной постановки на сигнализацию. А вот в порогах свет как-то не прельщает - он поможет только при выходе. А вот при входе бесполезен. Нафига мне нужна подсветка, которая работает при открытой двери если для открытия этой самой двери я уже наступил в самую большую лужу.
Ну получается, что вы припарковались до этого в лужу и вышли так, что все равно наступали в лужу)))))
Не,припарковались не было лужи ,а вот потом она появилась.(человек ,погода, собака)
Ну, ради того, что бывает раз в год, я бы не стал заморачиваться дополнительным фонарем в зеркале. Если конечно он уже есть, то другой вопрос - не лишний, а так... нецелесообразно. ИМХО
Бывает раз в год ЧТО? Может у себя в подьезде сделаете так, чтобы свет на площадке включался только при открытой входной двери, а то ведь заморачиваться нормальным освещением нецелесообразно?
У нас летом часто дожди идут. Бывает приехал куда-нибудь, там сухо и комфортно, а через час вышел, а вся стоянка в лужах.
а чего вы нервничаете? я кажется советов по своему подъезду не просил. я написал свое имхо, у меня такие ситуации раз в год.
http://youtu.be/qRInplVopxA
Эмблемы KIA в передних дверях из за мокрого асфальта плохо видно, 5 метров светодиодной ленты, под лобовым стеклом, в ногах водителя и пассажира, внизу задних дверей, и под задним стеклом, разбирал весь салон, снимал все двери, потолок, сделал более 50 паек, потратил время 2 дня и 3 ночи, ленты все спрятаны, за-то какой результат..... 360 светодиодных лампочек, более 36000 цветов разных пульсаций и вариаций. управление с пульта, питался от водительского плафона.
Вот это я называю проффесиональным подходом к подсветке дверей....
А вы тут поставите 2 лампочки, переругаетесь, обсуждаете их пол года...
@Kentrix, сам себя не похвалишь, никто не похвалит ;) профессионал.
зато теперь можно на новый год елку не ставить - вокруг машины попляшем =)
тут функционал обсуждают, а не псевдо-украшения непонятного назначения.
чет я нихрена не понял, что именно мигает. если снаружи, то смахивает на спецсигналы, за которые можно офигенно отгребсти. на заднем стекле типааудио-полоски - у нас в кирове ТАЗик с такими же ездит. а так - клёвая ёлка получилась!!!!
может кто-нибудь ставил в подсветку не диодную ленту, а плафон, как в багажнике? Хотелось бы услышать положительный опыт.
@samous, ставить не ставил, а только видел такую реализацию на SX4 - честно говоря мне не понравилось. Функцию не выполняет, света нет.
просто источник света должен быть достаточно интенсивным: большой плафон + мощная лампа, - я сам думал врезать снизу в обшивку двери, но места у нас для осуществления не очень много, а точнее его практически нет.......
@serg36, ну да, я это и хотел сказать =)
На деле вот у меня лента, IP65, место пайки кабеля замазано герметиком, функция на 5+, освещение отличное, так что не знаю, почему @samous не хочет ленту, исходя из его вопроса..
себе тоже хотел сначала плафон, но потом ленту поставил, там ведь сухо всегда, эта часть дверей в салоне. Никакая влага туда не попадет.
дак для плафона надо дыру сверлить, причем квадратную. геморно это. а учитывая толщину металла даже не сверлить, а болгаркой орудовать. фу... а потом еще там вода копится, в плафон нальется ведь. надо что бы он был герметичным. в общем, шкурка выделки не стоит!
на одной машине я ставил ленты. щас вторая рюха будет, я думаю, что плафон смотрится более к месту, как родной. а ленты как будто пацан на девятке PRO SPORT, RACE TEAM bla bla bla. это имхо :) потому и спросил!
    • 3016 Просмотров
    • 2515 Просмотров
    • 4590 Просмотров
    • 6291 Просмотров
    • 3109 Просмотров
