OldMan
Сцепление
Если на первой и задней трясет, а на второй не трясет, то есть вероятность, что это дело в коробке (или детали или масло). Вероятнее, что масло, т.к. на тепленькой тряска пропадает.
А если и на второй трясет, то скорее дело в сцеплении (в теории должно трясти больше).
На мой взгляд как-то так.
Коробку по другому трясет. В моем случае все под капотом колбасится вплоть до кончика глушака. Детали - шестеренки, масло вроде раз в сотку меняется. Понятно одно - что-то "разболталось" и входит в резонанс. Не понимаю что это может быть кроме сцепления.
zozo_spb, свечи и провода проверьте, у меня было похожая тряска при троганье, помогла их замена
это похоже педаль вправо-влево люфтит при вибрации
а вот нифига.
у меня такая же басня.
прижимание педали влево или вправо не даёт тишины.
только если выбрать свободный ход, дребезг пропадает.
Банально третья воткнулась перед троганием? У меня иногда бывает.
Формучане, всем привет! :44bq:
Стал последнее время замечать что когда завожу автомобиль (Выжимаю сцеппление и после запуска отпускаю его) появляется какой то неприятный звук (Как будто катаюсь на качелях- скрежет) в момент иненно когда полностью отпускаю сцепление. Если еще раз нажму сцепление- звука такого уже не будет, но если вновь заглушатить автомобиль и заново включить, опять таки выжав сцепление и отпустив его он опять при отпускании появится, после опять не будет. Что это может быть? :g:
п.с. Автомобиль брал в апреле 2011 года
Всем спасибо! ;)
м.б. тараканы в голове?
Работает - не трогай.
В итоге с проводами все хорошо, передачи не путаю, сцепление уже конечно не очень, но терпимо. Колбасня почти пропадает если машину предварительно прогреть. Раньше когда курил, так по традиции завел, пошел курить пока машина греется. А щас бросил и греться перестал при той же манере езды, вот и колбасит на холодную))
Ребят подскажите, купил в прошлом месяце рио не новой модели но новую с завода.
Так вот с первой передачи отпусканием сцепления не тронуться, надо добавлять газ. Так и должно быть или это можно поправить? спасибо!
нет, всегда можно тронуться без газа, причем даже гружёным в некрутую горку.
тоже в свое время после покупки Рио в 2010 году столкнулся с этим. "на холодную" еще как бы можно тронуться, а вот когда поездишь (когда обороты упадут до нормы) возможно по причине недостатка опыта - не всегда получалось.
сейчас после ТО-1 (с учетом регулировки датчика холостого хода и дроссельной заслонки) данный эффект исчез, а может просто "научился" правильно трогаться :)
Без газа на ровной площадке мне пару раз удалось тронуться даже с третьей.
Скорее всего вы либо действительно не умеете работать сцеплением, либо что-то не так с механизмом его выжима и оно у вас буксует.
Наверное мне пора в раздел юмор. Но человек из сервиса Аврора-Авто на полюстровском проспекте сообщил мне что без газа используя только педаль сцепления, тронуться невозможно. И мол это только у дизельных авто реально. :good2:
Head_Coach Привет! :44bq:
Чушь он тебе сказал чтобы побыстрее пойти на обед...
Тут надо привыкнуть к сцеплению. У меня она тоже глохнет если я чуть быстрее его отпущу, приходится чуть прибавлять газу. Но я веню во всем слабый двигатель, так что можешь не переживать с машинкой у тебя все нормально ;)
Помогите советом, Машина прошла 63 тыс, появился какой- то щелкающий звук при нажатии сцепления. Причем почти в самом конце, тугой педаль не стала все вроде как обычно но звук...звук этот идет именно из корзины, в чем может быть беда?При трогании на - 4-ой или 5- ой передаче машина глохнет, значит сцепа жива....
Во первых заполните профиль! тогда будет вам ответ.
Извините
У меня пробег на 2,5 тык меньше чем у тебя, нет щелчков, но есть скрип при отпускании сцепления, на прогретой машине после минут 15-20 в пробке, а еще есть небольшие толчки при трогании в той же ситуации. Пока езжу, как совсем откажет, буду менять. А проверять так больше не проверяй, можешь раньше времени спалить сцепление.
Щелчки при трогании с места или просто когда на нейтралке отпускаешь педаль?
Звук именно когда нажимаешь при отпускании ничего , 1-я 2-я 3-я скорости щелкают и ощущается все это ногой
Странно, такое ощущение что появился зазор, а если медленно нажимать тоже щелчок или нет. И еще есть разница прогрета машина или нет?
@noiprox, разницы в прогреве нет и в скорости нажатия
Наверное сцепление подошло к своему логическому завершению.
если терпит, то в субботу еду на ТО, там и спрошу в чем может быть проблема.
@noiprox, Я с пробегом всех обманул, не 63 а 53 тысячи километров , каюсь и извиняюсь, а вот если завтра спросите то буду примного благодарен, кстати сегодня не щелкает. От погодных условий это тоже не зависит, 3-й день 0 +2, то есть одинаково сыро, в район коробки вода и мокрый снег не попадают. Вобщем я не знаю к чему это привязать. Единственное что сегодня завел утром машину на прогрев на 10 мин позже чем обычно из за того что проспал, но это полная глупость и одно из отличий от вчерашнего дня . Вот
завтра спросить не получиться, только в субботу, а симптомы поподробнее можешь описать, там заметил что при таких то условиях ощущается сильнее, при таких то меньше. это только поможет поставить диагноз. пара дней есть так что наблюдай в пятницу вечером напишешь, попробую помочь.
@noiprox, спрашивали про мою проблему?
Спрашивал, но без машины очень не просто диагноз, нужно ехать диагностику, как минимум нужнго прослушать. Так что ничего конкретного не ответили.
    • 145 Сообщений
    • 93097 Просмотров
    • 2967 Просмотров
    • 4099 Просмотров
    • 3222 Просмотров
    • 3159 Просмотров
    • Theli
    • Theli
