Alex Piter
Внешний датчик температуры
Здравствуйте!
Купил цифровой автомобильный термометр http://videomix.ru/img/goods/22327.jpg
с двумя датчиками температуры. Очень удобно встает в полочку под магнитолой (на RIO JB)
и стоит недорого. И вот возник вопрос. Как и куда лучше вывести датчик внешней температуры
от этого девайса? Кто-нибудь посоветуйте где обычно располагается датчик?
сколько это все стоит???
а бортовой комп не рассматривал для таких же целей?
http://www.bvu.ru/p2_46.html
внешний термодатчик от компа вывел между бамппером и радиатором, хорошо обдувается не гонит
Здравствуйте!
Я свой датчик протаскивал через педаль сцепления.там где тросик, и прекрепрял его под бампер,ближе к левой фаре :)
Доброго всем времени суток!
Через тросик сцепления не могу вывести, т.к. нет тросика (коробка автомат). Может быть есть еще варианты или, например, в правое зеркало? Сложно ли это сделать?
А через тросик не перетирается ли провод? :)
Спасибо всем за ответы!
Бортовой комп рассматривал, но датчик все-равно тянуть то надо! :)
Там чуть левее педали тормаза есть резиновая заглушка.
Подскажи пожалуйста подробней как ты выводил через педаль сцепления? :14angel: у меня там есть черная коробочка с проводами! через неё? :black_eye:
Вот здесь есть информация
Спасибо Огромное! :good2:
Вот мой вариант прокладки кабеля датчика внешней температуры. Не требует серьезного мозголомства! Единственный минус - кабель будет располагаться аккурат между дверкой водителя и салоном.
Сначала как это выглядит (мониторчки расположил под прикуривателем).
1.Кабель от места установки мониторчика пойдет к водительской двери. Его очень удобно прокладывать под крышкой руля (см. фото). Я с помощью двухстороннего скоча закрепил его на внутренней стороне крышки, так что его вовсе не видно.
2. Далее тянем кабель в сторону водительской двери, при неполностью открытой дверце протягиваете кабель - в пространство между крылом и двигателем, над металлической скобой. Кабель будет прижиматься дверью при закрытии, но это не страшно, у меня уже пару недель так закреплено - всё ОК.
3. Далее тянете кабель вдоль верхнего упора (отмечен на фото красным) и выводите в нужное место. Я подцепил к какомо-ту датчику, сделал это временно, т.к. не было доступа к эстакаде. В идеале прокладывайте в место, указанное на картинке (скопировал из мануала к машине). Кабель я закреплял обычными пластиковыми стяжками, для перестраховки место, где кабель пережимается стяжкой я дополнительно обматывал изолентой.
а что мешало по цивильному через заглушку в перегородке моторного отсека где и остальные провода?
Пытался найти там проход для провода, но неудобно. Да, и на морозе не было желания долго возиться.
да все предельно просто! нашел заглушку, всунул проволоку с крючком, зацепил, вытащил - вся процедура не более 2 минут
Тэкс. Оживлю-ка я старую тему.
Хочу вот такой девайс: http://www.aliexpres.../516905756.html
Вопрос - в Мск где-нить такой прикупить можно? (гуглить бесполезно, гугл не в курсе)
Просто не хочется ждать с Китая, ибо это опять месяца на два.
Вопрос намбер ту - справа от часов в панельку JB встроить будет реально?
Вопрос намбер три - мб придётся удлинять провод к датчику - там вроде никаких подводных камней нет? Если порвать родной провод и в него всобачить "удлинитель", ну или отпаять родной и нарастить там...
Летом повесил себе такой термометр
Тоже долго искал где разместить, оптимальным оказался такой вариант:
Оба провода (выносной датчик и питание) пришлось удлинить примерно на 70см. Всё работает без сбоев. За одно впаял разъём на случай оперативного съёма прибора. Выносной датчик (после долгих испытаний) закрепил в переднем бампере возле радиатора. Хотя летом, при стоянии в пробках врёт градусов на 10. Питание прикрутил к прикуривателю, благо его пришлось разбирать для замены перегоревшей лампочки.
Обсуждается в аналогичной теме. Лучше всего датчик поставить в корпус наружного зеркала на решетку радиатора.
Есть как раз такой прибор, чтоб температуру и напряжение мерить. Снял за ненадобностью (достался от прошлого хозяина авто). Могу отдать за "спасибо". Провод был проложен под капот через педальный узел (резиновую заглушку), а датчик был закреплен фактически  с внутренней стороны левого переднего крыла. Вот так.
    • 33 Сообщений
    • 44750 Просмотров
    • 7665 Просмотров
    • 6184 Просмотров
    • 7718 Просмотров
