kiwi
Работа кондиционера
всем привет! у кого-нить появляется вибрация после включения кондёра? у меня особенно на руле чувствительно ну и вообще лёгкая вибрация по кузову идёт. раньше вроде такого не замечал
ну это надо на встрече смотреть что ты понимаешь под словом вибрация - маленькая есть (на всех 3 машинах с кондишеном что у меня были - такое было)
Вибрация есть на всех машинах, а не только на РИО. Можешь еще для эксперемента нажать кнопку обогрева заднего стекла - вибрация возрастет! Нагрузка на генератор больше - больше вибрация, а сейчас жарко.
При включение кондицыонера одновременно включается компрессор кониционера и повышается нагрузка на генератор а это навесное оборудование двигателя,при этом двигатель наченает работать под нагрузкой, изза чего возникает вибрация.( Это нормально.)
даже при использовании стеклоподъемников :) а тут кондей :)
от того, что включается компрессор А/С, никакой дополнительной нагрузки на генератор не происходит. Компрессор А/С сам по себе дополнительная нагрузка на ДВС.
НЕ на генератор а на двигатель( прошу прощения) ! При любой нагрузке на двигатель что механической что электрической возникает вибрация!
А вот еще вопросик про кондиционер: зависит ли расход бензина от скорости включения обдува (1-2-3-4, комфорт)?
Зависит. Но зависимость эта столь ничтожна, что можно ей пренебречь.
Вот электрическая нагрузка на двигатель передаётся через генератор. Но вибрация допустима только при возникновении, так сказать, дополнительной нагрузки. И через где-то пол секунды обороты должны выравниться и вибрация пропасть.
Давно хотел спросить насчет кондея!У меня происходит следующим образом:вкл кондей,стрелка тахометра на секунду прыгает вверх и сразу возвращается обратно,воздух начинает идти холоднее!Но если на улице сильно жарко,то вибрация появляется довольно сильная!Поездив некоторое время вибрация уменьшается!Нормально ли это?Просто это первая машина с кондеем!
это абсолютно нормально!
Ненормально. Нужно проверить давление в системе (массу фреона) и радиатор охлаждения (конденсор), который находится рядом с радиатором охлаждения ДВС. Он может быть забитым пухом, пылью и прочей гадостью. А в силу того, что сейчас как раз время пуха, то это очень даже может быть.
Ненормально.
А не могли бы рассказать как должно быть?
дык уже говорил
А продолжительная вибрация при включенном А/С говорит о непостоянной нагрузке на двигатель, которую оказывает компрессор кондиционера. Это, в свою очередь, может быть вызвано либо недостаточной заправкой фреоном, либо недостаточным его охлаждением в конденсоре вследствие внешнего загрязнения последнего. Я так думаю...
Привет! Вот еще проблемка: сам по себе включается климат и что-то дребезжит(мелкая деталька) на кочках в районе консоли, а точнее в районе кнопок включения климата. Очень обеспокоена. Машине месяц. Помогите советом! Буду благодарна! Уже на полпути в сервис...
подскажите, пожалуйста. Где-то на форуме видел, теперь не могу найти. Интересует как отключить функцию автоматического включения кондиционера при направлении обдува на стекла. Описывалась некая комбинация нажатий клавиш и включения зажигания, но попробовав один раз у меня не получился такой фокус. Может кто-то делал? или видел описание? заранее спасибо.
Саш, это в FAQ в подтеме "салон":
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=8092
спасибо. я всю ночь искал))))
Такой вопрос, не пойму, нормально ли работает климак и почему так.
Жарко, включаю климат, он поработает - выключаю - на обдув начинает идти очень влажный воздух...
такое продолжается минуты 2, потом нормальный.
Почему так и нормально ли это?
При работе кондиционера образуется конденсат, влага, потому что воздух сильно охлаждается. Это конденсат собирается конденсатоприёмником и по дренажу стекает наружу. Как только кондей выключился, начинает идти обычный уличный воздух, влажностью там 60-70%, в котором остатки конденсата просто испаряются и захватываются в салон.
отвод конденсата близко с забором воздуха расположен?
я к тому, что ездил не на одной машине с кондером\климатом, но на них перемена влажности воздуха так не ощущалась...
да, и кстати, оговорюсь, такое происходит как при рециркуляции воздуха внутри, так и в режиме забора из вне.
что-то нифига у меня не получилось отключить эту функцию((((( или в описании три зеленых свистка забыли или....
А, у меня получилось. Делал всё строго по инструкции.
Правда потом опять включил, это удобно, во влажную погоду включил обдув лобового стекла, кондей сам включился, запотевание мгновенно пропадает.
Во влажную погоду кондиционер работает как осушитель воздуха, иногда его лучше принудительно включать, чтобы окна не запотевали.
может на встрече попробуем...
    • 4698 Просмотров
    • 40 Сообщений
    • 29124 Просмотров
    • 8194 Просмотров
    • 3103 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 9705 Просмотров
