Tiptop
Запотевание стёкол
С наступлением дождей все чаще сталкиваюсь с проблемой запотевания стёкол, что очень отвлекает :(
Мой алгоритм решения проблемы:
При запотевании передних стекол:
1. Проверить/заменить фильтр салона
2. Включить рецеркуляцию воздуха (забор с улицы)
3. Выставить на климате температуру 24 градуса
4. Переключить направление воздуха на лобовое стекло
5. Включить вентилятор на 4 скорость
6. Забыть об этом на 5-10 минут (до отпотевания лобового и передних стекол)
7. Перевести направление воздуха на лобовое стекло и ноги
При запотевании задних стекол:
1. Прогреть передние стекла (см. выше)
2. Переключить на 5-10 минут направление воздуха в лицо и направить дуйки по бокам и в центр
Пост #25 1904200
Итак, чтобы стекла не потели:
1. Должны быть чистыми изнутри.
2. Вентиляция посильнее. Для усиления воздухообмена чуть приоткроем заднее стекло.
3. Печка посильнее. Если не помогает, добавляем кондишку. Кстати, при отрицательных температурах она не включится - датчик температуры не даст.
4. Все средства от запотевания имеют в своей основе эффект уменьшения поверхностного натяжения слоя жидкости. Т.е. конденсат не собирается многочисленными мелкими каплями на стекле, а растекается ровным слоем, поэтому и прозрачным остается.
5. Если сильно потеет -проверить внутрисалонный воздушный фильтр - возможно забит мусором, да и влажный ко всему прочему!
6. Еще очень сильно потеет, если подтекает тосол из салонной печки, но тогда присутствует характерный запах.
7. Еще очень рекомендуется коврики в салоне держать почище и посуше, ну в меру сил , конечно - горячий воздух с обдува ног очень легко испаряет воздух с ковриков (сушит их) и поднимает в салон.(очень хорошо помогают старые газеты под ковриком и на нем - выбросил утром и свежие постелил!
8. проверьте дренаж конденсата от кондиционера - бывает слив засоряется и печка в прямом смысле слова стоит в воде и гонит в салон пар!
9. Садитесь в машину - стряхните снег с ног и одежды.
10. Обязательно проверить, не включена ли рециркуляция воздуха в салоне - бывает стоишь рядом с вонючим камазом, включишь, а выключить забыл! Стекла мигом затягивает!
11. Кстати, пары спирта вызывают запотевание стекол! Поэтому дайте утренним лосьонам, одеколонам, духам (а может и перегару :blink: ) выветриться!
Изменено пользователем Tiptop
Хотелось бы понять физику данного процесса. Может быть я делаю что-то неправильно?
Пока спасает только кондиционер.
Забор воздуха с улицы включён?
можно просто обдув лобового (без кондиционера)
а еще есть спрее против запотевания стекла - конечно стирается, но потеет реально мешьне - я в ванне иногда натираю .. в машине все забываю :)
Да, забор с улицы, мощность вентилятора на середине или даже выше, температура обычно настроена на 22-24 градуса.
Если вы про обдув "в лобовое и в ноги" - тоже не всегда спасает ((( Даже на максимальной мощности.
Приходится пользоваться кнопкой "отпотевания лобового", которая использует кондей. Но после отключения - окна моментально потеют обратно.
Спрей в ванне это одно.. а вот в машине, имхо, другое.. я слышал только отрицательные отзывы ))
А на тонировку если набрызгать будет эффект? Или только на нетонированные можно? Много раз видел такое средство в продаже,но покупать не решался,думал шняга.
в ванне не пробовала, а вот в машине все протерла и ничего, как потело, так и потеет. может купила како-то не такой, но продавец тааак расхваливала этот спрей, но повторюсь, я разочарована.
дорогой?
я тогда в машине своим натру - в ване реально помогает - т.е. образуется не муть а крупные капли, но стирая ихи слой стирается.. я какой-то недорогой взял ... в общем опробую отпишусь -
как-то постояли три минуты в дождь, тронулись и конец, пока с аварийкой затормозил как в танке и все стекла - аж страшно стало, хорошо там машине небыло .... но обдувалка быстро спасла :)
А воздух в салоне нужно нагревать или охлаждать для отпотевания?
горячий быстрее, но вообще любой подойдет (движение воздуха) - можно вообще просто вентилятор направить на лобовуху и все будет норм - проверенно!
Включаешь обдув лобовухи с подогревом несильным и приоткрываешь окошко. Если заливает дождь через окно, то окно закрываешь и обдув лобовухи поз. 2-3 с подогревом поз. 2. Будем надеяться что скоро и на рюшках начнут делать нити обогрева лобового стекла =).
раз в месяц мою на мойки в том числе и окна изнутри и обратил внимание, что при чистых окнах хватает вентилятора на холодном воздухе на двойке даже в сильный ливень.
при грязных окнах приходится "топить печь" в машине и выставлять на максимуме.
может так просто совпало пару раз, но предлагаю попробывать;)
горячий быстрее
я конечно не спорю, но вот у меня, у меня только холодный помогает. горячим надо так долго ждать, что у меня терпелка лопается :unsure:
дорогой?
я думаю, что не очень дорогой. 150 рублей - 130 мл.
Называется LUCKY BEE ANTYFOG (Антитуман).
А вот в книжечке как раз советуют при запотевании кратковременно включать печку на максимальную температуру :)
ну ято брал за 30 или 40 .... :)
и кстати - там в инструкции написанно - на чистое стекла, а см. пост выше - :D
вот шаманство ;)
суп из топора :p
ну значит вывод такой, покупать спрей за 40 рублей (не дороже!), драить стекло, пшикать спреем, и кратковременно включать обогрев на полную :D
Ок. Я как раз с мойки. А говорят: "Помыл машину - жди дождя"
Вот и проверю ))
Вот и проверю ))
Надо мыть машину в дождь :)
На JB существует проблема с запотеванием лобового стекла, это конструктивный косяк и некакими бубнами вы его не исправите. Чтоб особо не парится при включении воздуха вкл. и кондей и быстро всё исчезает.
Если честно, то хотел услышать именно эту фразу :)
Потому что просто так кнопочку "отпотевание лобового стекла" обычно в машинах не делают.
Спасибо, теперь буду спокойнее относится к косякам ;)
мое ИМХО физика процесса:
воздух в салоне содержит влагу. при нагревании воздуха влага конденсируется на холодном стекле (стекла запотевают с внутренней стороны).
лечится это уменьшением влажности в воздухе, либо нагревом стекла (что мало возможно, т.к. сколько ни грей, а с наружи стекло будет охлаждаться).
итак нам нужен сухой воздух. для этого можно использовать кондиционер или печку. после прохождения уличного воздуха через кондиционер вся влага остается в нем и в салон поступает уже сухой поток. при нагреве печкой воздух тоже сушится (проходя через нагревательные элементы), но в меньшей степени. с другой стороны теплый воздух нагревает стекла, что уменьшает разницу температур и конденсата образуется меньше.
также есть дедовский - избавится от влажного воздуха путем его выхода через открытые окна. в теории такой способ малодейственен при большой влажонсти внешнего воздуха (во время дождя), т.к. при выходе внутресалонного затягивается наружный поток. с другой стороны открытием окон понижается температура внутри салона...
и не забывайте отключать внутреннюю циркуляцию, т.к. внутрисалонному воздуху некуда будет деваться.
поэтому самый быстрый способ - включить кондей (только не врубайте его на холодном движке в мороз). печка тоже помогает, если настроена на обогрев (горячий воздух). распределение воздуха само собой должно быть на стекла.
ps:
в рио-хэчбек салон большого объема, поэтому задние боковые стекла долго "растуманиваются". а заднее стекло я вообще подогреваю.
ДОБРОЙ НОЧИ!!!
для себя выбрал алгоритм=)
...естественно внешний режим забора воздуха
и вентилятор - подача воздуха в ноги при котором происходит обдув стекол
...и всё в поряде=)
ДОБРОЙ НОЧИ!!!
...и всё в поряде=)
Внешний режим забора воздуха - это холодный что ли ? И вентилятор только в ноги? Я Правильно понял? Я просто обычно "лечу" кондиционером.
не - он имеет в виду на стекло и в ноги "подача воздуха в ноги при котором происходит обдув стекол"..
стандартно и небыстро, но в этом случае кондей автоматом включается (если не дезактивировать эту функцию) так что опять же - не понятно :lol:
...но я не дезактивировал кандей и при этом он и не включается!
а температуру в салоне пофиг=) не принципиально
(ну например когда за бортом было около ноля в салоне "печура" +23+25C)
ну и всё стёкла чистые за исключением может быть заднего но кнопка обогрева заднего стекла поможет нам =)
Тоже в таком режиме использую. (ноги/стёкла)
    • 20 Сообщений
    • 6228 Просмотров
    • p100
    • p100
    • 15 Сообщений
    • 15359 Просмотров
    • 3057 Просмотров
