Виталик
диагностический разьем OBDII
Добрый день не могу найти у себя OBDII. Машина Kia RIo 2 (2003 года) сборка ижевская!! и бортовой подключить хочу и приблуда для диагностики ест!!! Где она может быть??
А его может тупо и не быть :)
У меня, например, OBD разъема нет. Есть только специфический KIA разъем, он находится под капотом около блока предохранителей. Я через него подключал свой БК.
Вот распиновка разъема
да родной я знаю где!! мнеб обд 2 с ним диагностика проще и проблем меньше! но гдето же в машине дожен быть клемник куда сам обдшник подрубается ведь завод та его кудато тыкает!! может хоть самому его замутить!! проще говоря соорудить самому!
В США применение системы OBD-II (и установка соответствующей колодки диагностики) обязательны с 1996 г. (требование распространяется как на автомобили, производимые в США, так и на автомобили неамериканских марок, продаваемые в США). На автомобилях Европы и Азии протоколы OBD-II применяются также с 1996 г. (на небольшом количестве марок/моделей), но особенно - с 2001 г. для автомобилей с бензиновыми двигателями (с принятием соответствующего европейского стандарта - EOBD)
Для России применение данного стандарта необязательно. Поэтому производитель, в целях защиты интересов официалов, применяет не универсальную колодку, а свою, специфическую. Из-за этого, полная диагностика может выполняться только на фирменных сканерах Hyunday-KIA. Чисто маркетинговый ход. Хотя, по большому счету, нас с вами интересует, в основном К-линия. Все адаптеры как раз и рассчитаны на сопряжение с К-линией.
А точно РИО Ижевская? Может, Калининградская?
да я ошибся Автотор калининград блин хочу обд!! я бортовой еще купил теперь проблем больше так как к разьеу родноу тащить!!
Ы третьем сообщении есть раскладка по нашей диагностической колодке. Самое главное: +, масса, и К-линия! Больше ЛЮБОМУ!!! бортовому компу ничего не нужно! И подключаются все они элементарно! Больше возни с прокладкой проводов! Удачи!
Кстати: лучше всего на провода от Вашего бортового компа напаять штырьки и вручную воткнуть их в колодку диагностического разъема. При диагностике некоторые компы фирменным сканерам мешают! просто вынете из разъема, а потом вставите обратно!
да с этим не проблема проблема в то что у моего компа нужно еще один провод подрубить к форсунке один к дачику скорости и один к уровню топлива в баке для более точных поазаний компа!!
Эт чо за комп такой, который нужно подключать ко всей машине?! В нормальный комп достаточно воткнуть дата-линию ЭБУ (k-line, l-line, CAN-bus) и все показания в норме :)
У меня один разъём под капотом . как мне сказали в сервисе это заводской. А тот который вы ищете пошарьте ниже руля под панелькой с правой стороны.У меня РИО 2002 г рестайлинговая.
рио 2011 г.в., у меня разъем ODB-II есть!!! стоит слева от руля, под маленькой крышкой.
У меня проблема другая, напряжение на разъеме подключено напрямую от АКБ (т.е. даже когда выключено зажигание), а мне необходимо сделать, чтобы от замка зажигания бортовой комп включался, в проводку пока лезть не хочется, так как гарантия. Вот думаю, что делать....
На старой машине ставил дополнительно кнопку с фиксацией и подсветкой.
На рио нашел место резервное под кнопку (она такая достаточно больших размеров), под кнопками обогрева сидений, но вот далеко она очень от разъема ODB-II, да и покупать сответствующую кнопку надо. Поэтому пока рассматривается вариант подключения от замка зажигания...
не мудри! функция "виртуальный замок" определяет включено или нет зажигание и при выключеном БК гаснет, оставляя только питание для памяти времени как в магнитоле, не потребляя при этом практически нифига.
в том то и дело, что не хочется лезть в приборку, а именно подключать БК на питание магнитолы, чтобы отключалось питание БК когда надо. Проблема то и состоит в том, что на ODB-II напряжение постоянно подано, не зависимо от состояния всего остального! Поэтому и думаю, как малой кровью подключиться)))
ты лучше суть объясни, нифига не понятно зачем тебе это, если БК и так сам отрубается.
А у меня было (и не один раз ), что и не отключался , сейчас подключился к проводу от замка зажигания и проблема ушла .
он какое то время горит, а потом гаснет. не сразу, но гаснет. но гаснет всегда
Давайте определимся: на RIO2 (2003-2005) есть OBD2 или нет. Если есть, то где находится?
И еще вопрос: зачем нужна L-Line? Нужна ли она компьютеру?
Видимо мне не повезло , но один раз БК "горел" 10 часов , есть кстати еще один глюк - иногда не тухнет лампа ст. тормоза и лампа АБС , тормозная система при этом работает исправно , лечится глюк выключением - включением зажигания .
налицо проблемы с электрикой. вам не бк надо по-другому подключать, а эти дела решать.
По- другому -это один из штатных вариантов подключения БК , глюк у меня появился после установки БК и проявляется крайне редко , поэтому речь надо вести видимо о проблеме с электроникой , а не с электрикой , хотя после первого раза пришлось проверить тормозную систему :g: , кстати тут http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=3...1&start=240 у товарища тоже были проблемы с виртуальным замком , поэтому ИМХО физический чай понадёжнее виртуального будет и подключить надо всего один проводок , хотя решать конечно должен каждый за себя . :rolleyes:
у меня ни рио 2003 есть ОБД2, стоит под рулем справа
у меня Рио2 2005 года, нет разъема ОВД2, есть корейская колодка у БП под капотом, куда я подключаю иногда диагностическую приставку Bluetooth адаптер«BT-ECU».
2OVERKILL
Спасибо за полезную ссылочку!!! я уже всё проглядел слева от руля, а с права не сообразил, а тут красота всё ясно и понятно, да ещё и с фото!!! :good2:
    • 6245 Просмотров
