Crank
Стойки стабилизатора поперечной устойчивости Rio JB/FL
Почитай здесь http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=3...ca00fa25415c3b8
мои заметки
перед левый sachs хххххххххххх
перед правый sachs 54660-1G200 аналог Boge 30-H92-A
весь зад sachs 55310-1G210
Но лучше ставить последние стойки от Кайабы, сюда по форуму
Спасиб
речь про стойки стаба.
Номера выше для аммо, перед и зад.
Приколисты, блин...
застучало справа. вчера заменили по гарантии без вопросов , в Томилино. машине 7 месяцев пробег 23тыс.
Мне в Томилино сказали, надо менять обе стойки. Но ничего нифига не стучит... Особенно, после очередной смазки ЭУРа и гарантийной замены рулевой рейки... Может, разводят?
залезь сам подергай. если стучат, надо менять, если жестко, то не надо.
Вот схемка. Правда на ней стойки стабилизатора обозначаются как "СОЕД.-ПЕРЕДН. СТЕРЖЕНЬ" Я дергал за стаб из ямы. И слышал стук.
На предыдущем авто необходимость замены стоек стабилизатор была определена мастером следующим образом: автомобиль подняли на подъемнике и мастер шевелил эти самые стойки стабилизатора, если шевелится легко - желательно заменить.
Можно вывесить на домкратах передние колеса (оба, что бы разгрузить стабилизатор) и проделать то же самое. Не забывать про технику безопасности ;) Я обе стойки сам поменял за 1 час. Ничего сложного в этом нет.
Извиняюсь, может быть я не совсем в тему , но есть проблема - сразу после замены стоек стабилизатора и втулок переднего стабилизатора появился непонятный треск в подвеске при движении на малых оборотах по неровностям иногда сопряженных с поворотом рулевого колеса, скорее даже не треск а хруст подобный звуку при убитом шрусе, но не шрус, уверен на 300 %. Звук чаще всего слышен при небольшом покачивании кузова при движении, так же звук слышен при повороте рулевого колеса влево или вправо до упора при работающем двигателе стоя на месте (1-2 щелчка стабильно в каждую сторону). Может ли подобный звук исходить от новых замененных не приработавшихся втулок и стоек? Если у кого было нечто подобное отпишитесь. Обращаться в сервис пока нет времени.
во. у меня вчера такое было.думал граната навернулась чтоле.потом как не пытался повторить -нифига не вышло.треск такой был.
если найдешь че было.отпишись
Вы прислушайтесь, скорее всего это хруст в электроуселителе руля.
Есть куча заменителей, в цене в два раза дешевле. Что выбрать, оригинал, или....
На вторых рио оригинал однозначно не айс. Можно car-dex поглядеть - точно подешевле будет,и вроде как поживучей оригинала...
Всем привет! У меня пробег 8 600км - стук на ямках, знакомый мастер глянул - сказал устала стойка стабилизатора. Очень удивительно при таком маленьком пробеге... Подскажите пожалуйста: если еду полной машиной с пассажирами на задних сидениях - всё хрустит, стучит. В чём может быть проблема? На легке всё нормально...
Пробег примерно 6800. Стучит правая передняя на неровностях.
Как Вы так точно определили? У меня стучала левая, но это показало вскрытие. А по звукам при движении я не мог понять что стучит и где :)
Поедете по гарантии?
У меня на второй рио стоят каябы. Стуков нет, но есть проседание машины и от суда шварканье днишем при хорошей загрузке авто.
Может кто нибудь знает есть ли на вторую рио усиленные стойки, пружины и т.д.???????????
Ибо на тазиках на 4-ку например есть усиленные задние пружины.
Спасибо
Не путайте амортизационные стойки со стойками стабилизатора. Вам в другую тему.
спасибо. Извините за офф-топ
Определяла не я, хотя и сама поняла что звук идет спереди. Поеду конечно к ОД.
Я тоже сегодня познакомился с неизвестным стуком (рио 3, проб 25500км) непонятно от куда идущий с передней части авто, осмотр, покачивание и подергивания указали на стойку стабилизатора поперечной устойчивости. Левая стучит правая нет, но как выше упомянутое риоводом легко поворачивается в своей оси видимо тоже на замену. Вот и повод попить кофейку в гостях у ОД.
Ребята! Вы б хоть кто-нибудь код запчасти написали! :123pleasantry:
Желательно на РИО JB (от 2005 года и по н.в.)
54830-1G500. 54840-1G500 одна правая одна левая какая из них какая незнаю.
У меня на 13 тыс. застучала передняя левая. Собираюсь ехать к официалам, поэтому специально заехал на подъемник и убедился в своих догадках.
Мне по гарантии будут менять переднюю правую стойку. Причину поломки не стала уточнять. Жду заказанную деталь.
они только одну менять будут? Их же вроде парами меняют.
    • 51 Сообщений
    • 63667 Просмотров
    • 5622 Просмотров
    • 4297 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 15626 Просмотров
    • 1006 Просмотров
