Kirey
Стук в торпеде
Что-то сильно стучит в торпеде,как будто мусор какой то туда попал или проводок какой-то отошел,что делать не знаю,бесит нереально,подскажите что делать? :)
Что-то сильно стучит в торпеде...
Модель машины какая?! А то мы тут не экстрасенсы :123pleasantry:
Пардон =), kia rio 2010 г.в седан.
симптомы давайте... симптомы...
Стучит при езде на кочках,не зависит от того включен ли климат или нет,звук напоминает как будто в решётку климата забросили болтик,вот основные симптомы.
может ЭУР?
может ЭУР?
Не похоже,тк на ровной дороге даже при очень резких маневрах звука нет,да и когда по кочкам едешь,особо руль не крутишь,а звук есть .
Или "лишний" разъём рядом с кнопками ПТФ, у меня тоже стучал, пока его не воткнул в пучок проводов, чтоб не болтался как вилка в банке. А может и что-то в воздухозаборник упало, тоже вариант.
может ЭУР?
а есть видео/ аудио запись ЭУРА?
хотелось бы послушать
тоже стук районе бардачка.
Если торпеда нагрета солнцем - тишина.
Пластмасса жёсткая...
неа:) мне сто лет назад исправили на ТО-1.
Скорее всего свободная фишка. У меня не закрепили как следует валет-кнопку от сигналки, она дребезжала.
В если что-то попало в воздухозаборник реально ли это оттуда достать?
Что касается записи ЭУРА в ближайшие 2 недели предоставить не получится,попал в дтп(гражданин родом из южных стран решил открыть дверь в своём автобусе,когда я проезжал мимо)
А что ж нереально то? Если железное - то магнитом, например удочкой, которая во многих отвёртках сейчас есть, если другое - то разобрать воздуховод, ил пинцетом. Или снять решетку воздуховода и включить обдув на максимум, закрыв при этом остальные, вылетит.
я помню, что в теме "жучки-сверчки" люди описывали дребезжание в районе головного уствойства. так вот, я вытащил головное устройство и обнаружил, что внутри него плохо закреплена плата к корпусу(расшатались болтики). все закрутил, подкрутил и все дребезжание пропало.
ЗЫ. на ТО-1 обращался с этим дребезгом к сервисменам, так они ничего и не устранили, сказав, что на одном из креплений головного устройсва у винтика сорвана резьба и заменить сейчас они не могут т.к. нет запчастей
Точно также скрипело головное устройство , устранил аналогично и наступила тишина.
может ЭУР?
Парни,стучит в районе ЭУР.Стук металлический(как будто шуруп болтается в чем то)Как лечить?
Откройте крышку люка блока предохранителей и загляните в него вверх вправо. Удобно смотреть стоя на коленях рядом с дверью. Увидите болтающуюся на проводке валет-кнопку от сигналки (размером с таблетку). Официалы крепят её на двухторонний скотч на металлический кожух рулевой колодки. Скотч отклеивается и кнопка и начинает стучать о кожух при езде по кочкам. Приклейте на клей - звон пропадет.
Тоже сталкнулся с проблемой стука впереди с лева с низу, в районе как будто стойки или колеса, стучит только на неровностях при медленном передвижении. Стук похож на то, как если в пластиковую канистру опустить гайку или еще какой предмет и катать (трехать) его там, как то так! Дребезга нет, именно стук. Что может быть, подскажите!?
@IMPERATOR, Посмотрите как закреплены пыльники на передних стойках,симптомы очень похожи. Вчера второй раз столкнулся с этим звуком. В мороз эти пыльники падают,и при езде по кочкам летают вверх-вниз и стучат,отсюда пластиковый стук.
Стоят крепко, еще в салоне до покупки авто, сервисмены закрепили, до сих пор на месте!
    • 16 Сообщений
    • 13578 Просмотров
    • cbone
    • cbone
    • 22 Сообщений
    • 15891 Просмотров
    • 5791 Просмотров
    • 2611 Просмотров
    • 45 Сообщений
    • 34670 Просмотров
