F@rid
Ступичные подшипники
@рубикон, гудеть может или подшипник, или резина. третьего не дано))))
Но есть еле слышное "трыньканье"
посмотри на стальной пылевой щит супорта тормозного, он может задевать
отогни его руками немного от тормозного диска
если после что-то в звуке изменится, это он
@NikNik,Напиши пож свой номер телефона надо узнать как ты переделал подшибник ступичный
Вопрос
Как подобрать регулировочное кольцо без помощи всяких приблуд как в начале темы?
Много ли придется разбирать,чтобы поставить другое кольцо?
Кто-нибудь менял ступичные в Питере? А то я уже два раза менял, и более полугода они у меня не держались..
я уже 35 т пробежал и все норм.
к 40 тыс. уже подходит, третье год пошел.
Заменил подшипник. Оставил старое регулировочное кольцо под номером 9. Имеется небольшой люфт. Как думаете через пару сотен км. подтянется еще гайка? Уйдет ли люфт? Я то за ранее регулировочные кольца купил, но с номера 10 по номер 15. А получается нужны меньше 9 номера. Про переточку кулака прошу не писать!
@exz,  регулировочное кольцо стоит между внутренними обоймами . и поэтому при износе сепаратора люфт появится ещё больше а подшипник ты больше затянуть не сможешь. т.к.  внутренние обоймы у тебя уже стянуты.и кольцо тебе меньше.
Ну тогда нужно закупать другие кольца и менять. Спасибо
@exz, катайся так. не че не будет от маленького люфта!
@anton.163, Такой вариант тоже рассматривается. Еще надеюсь, что после небольшого пробега все встанет на место и немного затянется гайка...
Не затянется. И виталий68 всё точно объяснил почему
@exz, я с открученной гайкой ездил, и не чего. а маленький люфт- вообще ерунда!
кастрол LMX помажь.
кастрол LMX помажь.
ну вот и загудел.... езда с открученной гайкой дала о себе знать. посмотрим сколько продержится  :smile:
@anton.163, не советую так играться с данным узлом, если ступица лопнет от перегрева и нагрузки, то последствия могут быть не очень благоприятные. В свое время довел до состояния полного отсутствия наката, но катался перебежками по 5-10 км, потом психанул и переточил.
@cyber_ded, спасибо за заботу. держу все под контролем. колесо периодически вывешиваю и проверяю.  как начнет подклинивать, сразу под замену.
каков пробег?
каков пробег?
где-то 43-45 т.
@anton.163, буду надеятся, что мой пройдет не меньше ...
Я когда менял подшипник. Покупал финваловский и ставил старые кольца. Уже пробежал 12 тыщ, люфта не обнаруживаю.
Что за финвал такой? Обычно, на сколько я знаю, SKF ставят.
подскажите как определить длину распорной втулки передних подшипников ступицы,брал фаговский комплект,там 6,8 мм,люфтило очень сильно,купил самое маленькое 6,25мм,люфта нет но очень туго.А их там с десяток, с шагом в 0,04 мм
    • 67 Просмотров
    • 7608 Просмотров
    • 1682 Просмотров
    • 1166 Просмотров
