F@rid
Форсунки омывателя
Да если внешний вид обратного клапана не волнует - можно хоть от классики (например для топливной системы) стоит 15 руб. )))
Ну от классики топливный может работать не так как надо, а так 100р это дешево и клапан очень маленький, рядом с форсунками поставить.
1. Купил в экзисте 2 форсунки от Honda № 76810SEAA01 (по совету форумчан!). Цена 916 руб. Ожидание - 2 дня
2. Сняв заглушку и открутив болт снимаем дворники после чего открываем капот
3. Теперь нужно снять пластиковое жабо. Оно держится на 6 пистонах. Надавливаем немного в центр, затем нижнюю часть тянем вверх и пистон легко снимается. К нижней части крайних пистонов не подобраться поэтому их вынимаем чуть-чуть раскачав жабо и поддеваем отверткой или ножом
4. Снимаем резинку, соединяющую две части жабо. Снимать можно не до конца, оставив по несколько сантиметров на левой и правой стороне
5. Вынимаем водительскую часть жабо
Переворачиваем
6. Снимаем шланг с родной форсунки
7. Вынимаем родную форсунку, сжимая два уха
8. Снимаем резиновую прокладку с родной форсунки и одеваем на новую
9. Ставим новую форсунку
10. Сняв и перевернув жабо с пассажирской стороны видим, что доступ преграждает кожух, который легко снимается (3 винта)
11. Теперь проделываем пункты 6-9 с форсункой с пассажирской стороны
12. Подсоединяем шланг и ставим на место кожух из пункта 10
13. Ставим на место часть жабо с пассажирской стороны
14. Подсоединяем шланг к форсунке с водительской стороны, ставим на место вторую часть жабо
15. Одеваем резинку из пункта 4
16. Ставим на место 6 пистонов, для этого разделяем их на две части: "гриб" и штырь
Сначала в жабо ставим "гриб", сжимая уши
Затем в "гриб" помещаем штырь и надавливаем до выравнивания
17. Закрываем капот, ставим на место дворники с заглушкой
18. Осталось самое сложное - отрегулировать струи. Делаем это при помощи тонкой отвертки
Вся работа заняла чуть больше часа. Вот видео их работы в процессе настройки струй (не очень хорошо видно,тк стекло отсвечивает)
http://www.youtube.com/watch?v=C8pMGohSfb8
Однозначно в F.A.Q
Хотел спросить - зачем надо снимать дворники ? Но додумался сам )))
Про видео действительно, плохо видно, возможно лучше было снять изнутри.
Конечно в ФАК.
Отличный отчет! Однозначно в FAQ!!!
onix СПАСИБО! :good2:
Однозначно в F.A.Q
согласен! продублировал сюда
А хондовские форсунки действительно имеют встроенный обратный клапан или нет?
№ 76810-SEA-A01
Фотки отличные, видео надо было снимать изнутри. Клапан обратный ставить надо, напор не айс... На опкль астре ставил раньше - там сифонили что надо брызгалки, а тут слобовато.... Материал в фак :)
действительно низковато, а на трассе вообще воздухом к жабо прибьет
Низко - это не так страшно, хотя может и нормально, плохо видно, надо изнутри видео снять. Напор никакой убивает все преимущество веерных форсунок. Сейчас попробую найти как на опеле брызгало ссылку, сразу ясно станет, что напор слабый. Клапан надо полюбому!
Вот ссылка: Там вверху есть видео как это должно работать!
http://astra-h.ru/forsunki.html
А какой подойдет? Любой?
Бери инсигневский - гарантировано работает нормально, есть еще тайотовский 45р, номера не помню, заказывай инсигневский
Заказал 14 50 650 от инсигнии.
Куда лучше ставить? как можно ближе к моторчику?
Ставить как на опеле - рядом с форсункой. Сразу после штатного шланга - клапан, на клапан кусок шланга от ваза и на форсунку и далее
А вы точно уверены, что напор слабый из-за отсутствия клапана? Насколько я понял его задача чтобы не было такого что ты нажимаешь на брызгалку, и она начинает брызгать только через долю секунды, а не сразу, а за это время у тебя уже дворники по сухомо один мах сделали. На FL ведь такой проблемы нет
ввиду того, что вторая тема с фотоотчетом пошла плодиться так же как и первая, а в ФАК перенесен фотоотчет не вижу смысла в двух абсолютно одинаковых - я их соединил.
Просто вода льется как без клапана. Дело не в том, что сразу или не сразу льет (но это важно), на опеле без клапана - картина была 1 в 1. Хотя может и насос такой слабенький, хотя не думаю, что где-то он очень мощный... Ну в любом случае проверить за 100р и будем точно знать. Ты только изнутри машины сделай видео как сейчас льет и после, не забудь!!!!
имхо, без клапана напор должен быть лучше, но с задержкой )
всётаки он создаёт дополнительное сопротивление напору
http://ru.wikipedia.org/wiki/Обратный_клапан
кто-то говорил тут, что в хондовских форсунках уже встроен клапан, кто может это подтвердить или опровергнуть?
я говорил. но я говорил про "высокую". я ее назад поставил, по поведению определенно есть встроенный обратный клапан.
блин хотел уже низкие покупать вперед ставить... а теперь вот думаю, может проще высокие поставить 6)
тут у меня одна мыслишка появилась...
как я выше писал, я уже заменил форсунку заднего стеклоомывателя на хондовскую высокую и не был восхищен результатом.
помню меня удивило что в штатной форсунке не было шарика, а было просто отверстие... еще подумал кореяки делали "конусную" форсунку да что-то у них не вышло :)
ну и собственно сама мысль: если непосредственно перед штатной форсункой заднего стеклоомывателя поставить обратный клапан, что несколько поднимет давление в системе, заработает ли штатная форсунка как "конусная"? :)
сам бы с удовольствием не поленился и проверил, собираюсь уже заказывать низкие хондовские форсунки и тойотовские обратные клапана чтобы вперед поставить, но штатная форсунка утеряна :(
места там предостаточно для клапана, делов минут на 30... отщёлкнуть кусочек обшивки где дополнительный стоп-сигнал расположен...
в ответ обязуюсь протестировать как будет работать высокая хондовская форсунка с обратным клапаном в составе заднего стеклоочистителя! :) хотя это никому и не надо будет после теста штатной с обратным клапаном :)
я еще немного сомневаюсь по поводу выбора обратных клапанов... какие были бы лучше и т.п. но тут уж я думаю никто не поможет особо :)
я заказал опелевский клапан как раз для этих целей. только ставить собирался не прямо перед форсункой, а под крышкой багажника, где 2 шланга соединяются.
да, опелевский клапан мал в размерах, его можно и туда :)
с нетерпением жду результатов :)
Я у себя настроил так, чтобы форсунки распыляли по верхнему краю лобового стекла, а не ниже. В итоге и на скорости 100 км/ч. все нормально омывается. Судя по работе форсунок (давлению струи) клапан встроенный есть, т.к. и брызгать начинает сразу (даже если машина простояла больше недели), и напор послабее чем на других. Хотя для меня данный напор в полне достаточный, свои функции выполняет на все 100%! пока не капельки не пожалел, что их установил. Но это мое, сугубо личное, мнение !!!
    • 3351 Просмотров
    • 26792 Просмотров
    • 3388 Просмотров
    • 37 Сообщений
    • 26002 Просмотров
