Kiaвод
Промывка инжектора
Химическая естественно лучше, но занимает времени намного больше, зато все стенки в бензопроводах и форсунках очистит . (опыт пройден на ваз 2110)
хм. Позволю подискутировать. Вообще-то форсунки ультразвуковая отлично очищает.
А как можно стенки бензопровода очистить если во время химической промывки как бы топливная магистраль отключается, или я не прав?
Кроме того, мне сказали, что во время химической очистки всякая дрянь может осесть во многих местах,порой не подлежащих смене, правда не уточнили что именно они имеют ввиду
Топливопроводы промывали отдельно отсоединив от бака и рампы форсунок, а рампу с форсунками снимали и на специальной установке (типа ванночки с насосом ) промывали, даже видно было как распыл менялся.(опять таки уточняю с ваз 2110 )
Такой самоделкой уже несколько иномарок промыли и все остались довольны. а мусор скорее всего вылетает в глушак, т.к свечи после этого приходят в негодность из-за мусора который налипает и превращается в шлак. Последнее промытое авто было субару легаси.
Нейтрализатор еще сдохнет при химической промывке.
При ультразвуковой чистке каждая форсунка снимается и мусор с нее "счищается" ультразвуком. При этом коленвал не делает ни одного оборота, и в систему выпуска не летит никакой дряни (типа винса).
FREEDOM, мое мнение таково - если нет никаких симптомов, которые говорили бы о том, что промывка требуется - ее делать не нужно. Иными словами, по необходимости. А реальная частота промывки может зависеть от многих факторов, в первую очередь - от качества топлива.
Машина прошла 80000 км. При нажатии на педаль машина тормозит иногда захлебывается,
Я думал что оно так и должно быть но после прочтения форумов решил что нужно, и наверняка сеточку посмотреть нужно тем более не так уж она и далеко. Думаю что нужно и инжектор почистить.
Ну и топливный фильтр заодно поменяй. :g:
Заправляться на нормальных заправках.
Давать машине под хвост хоть раз в неделю.
Менять вовремя свечи и топливные фильтры.
P.S. Чистить ничего не нужно будет
Вопрос. Как часто нужно делать очистку инжектора?
На мой взгляд как можно реже.Если нет проблем смысл делать промывку.Сам делал 2 года назад,да и то интересно было как это делают.Разницы никакой.
Уважаемые коллеги. авто у меня старенькое. пробег 95тк. Сам заменил все ремни и воздушный фильтр. Но по моим ощущениям - маловато мощи. Хочу зделать промывку инжектора в автосервисе и самому заменить топливный фильтр. Как вы думаете - поможет. и во сколько это может обойтись рупий. Свечи вроде нормальные. Масла тоже поменял. На подьемах не сильна и разгоняется не резво. Не ужели - компрессия. Это уже хуже.
Для начала найдите вменяемый сервис, где сделают диагностику. Очень часто можно многое узнать на этом этапе. Так же сразу померить компрессию.(12-13) Фильтр топливный (если тот что на бензонасосе) поменять желательно, ибо бензин сами знаете какой. Наверняка его еще не меняли. Промыть инжектор можно - в некоторых случаях очень помогает, так как грязи там тоже дай Боже. Кстати, промывают на тех свечах что стоят, а сразу после промывки ставят новые.Фильтр сеточка стоит 60-80 руб. Промывка - это у кого где сколько. В пределах 2000-2500 включая жидкость WINS. Но сначала диагностику.
Я за промывку инжектора со снятием форсунок.
Промывка стоит 1000р с учетом материалов. Замена топливного фильтра 300р.
Вообщем, позвони нашему клубному мастеру Владимиру. 89629997234
Не забудь поменять сетку грубой очистки топлива, которая в бензонасосе. Стоит 100-150 девятошная.
соединил тему с существующей. пользуйтесь поиском.
Большое спасибо всем откликнувшимся. Будем попробовать.
    • 6239 Просмотров
    • 5696 Просмотров
    • 30 Сообщений
    • 11519 Просмотров
    • 11879 Просмотров
    • 8400 Просмотров
