ВадимПермь
ответ:
с гарантией ничего не будет. лейте  одно и то же масло у ОД и сами.
откуда  ОД узнает, что Вы заливали между ТО масло?)
Оно будет сильно свежее :).А если забить и как по регламенту каждые 15 тыр? Есть у кого негативный опыт?
Я на своей до 120тыщ пробега менял каждые 15тыщ - всё нормально, с учётом того, что за первые пять лет на машине было накатано всего 37тыщ. Сейчас меняю через 10.
Все ездят по-разному, в разных условиях и на разных маслах (пусть и одного бренда). Откатайте 15 ткм на выбранном масле, сдайте масло на анализ (максимум) и снимите кл. крышку (минимум). Если результаты вас не разочаруют, то интервал допустим.(http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=7009&page=1)
При самостоятельной замене масла в гарантийный период новый м/фильтр не должен вызывать вопросов об его оригинальности, ну и обращайте внимание на возможные метки.
Заливаю Shell Helix 5W30 (синтетика). За зиму не подвела малышка, если учитывать, что автозапуска нет, а морозы были.
Выскажу свое мнение, самое подходящее масло для нашего автомобиля это то, что указано в сервисной книжке, не во вкладыше, а именно в книжке.
http://www.exist.ru/cat/UCat/7/3/2B609062
До него ездил на МОБИЛ1 0w40, его залили на первом ТО, потом на ТО2 стали лить ШЕЛЛ 5w40. Но на этих маслах двигатель ел по городу не меньше 13,6 литров бензина на сотню. На масле Hyundai/Kia 5w20, о котором я написал выше расход по городу не более 11 литров (у меня автомат, кручу до отсечки), проверял два раза. Я сам очень удивлен, что такое бывает, но масло решило проблему с расходом бензина (ранее на форуме я писал о проблемах с расходом). Вот и думайте после этого, что лить в двигатель.
На предыдущих ТО тоже лили шелл такой же. Тоже не нравится, что авто многовато ест. Сейчас тоже думаю какое выбрать
Подскажите сколько литров масла надо вливать в двигатель 1,4 автомат рио 2010 года?
В G4EE входит 3,3 л
сколько литров масла надо вливать в двигатель 1,4...?
Я бы уточнил, что не более 3,3 л. Если вопрос основан на том какое количество нужно покупать для замены, то я обхожусь 3х1л.
@slava2009, мне заливали только Shell 2 года, сейчас заливаю оригинальное масло 5w30 для Hyndai/KIA, в черной пластиковой канистре.
Всем здравствуйте !!!! Езжу на Мобил 1 супер синтетика , планирую менять на zic тоже синтетику . Вопрос кто что думает по поводу ZIC ? И как мне интерессно при замене смешаются остатки масла мобил с новым зиком ?????не будет ли побочных эффектов при смешивании двух разных масел ???help.gif
Впланирую менять на zic тоже синтетику . Вопрос кто что думает по поводу ZIC ? И как мне интерессно при замене смешаются остатки масла мобил с новым зиком ?????не будет ли побочных эффектов при смешивании двух разных масел ???help.gif
ZIC- ничего особенного, но расход повышенный. Смешивать  с мобил лучше не надо. Масло корейское и безболезненно смешивается  с родственниками-корейскими маслами
Подскажите, насколько критичен перелив масла в двигатель? По щупу выше MAX на 2-4 мм.
Думаю, метки на щупе делаются с некоторым запасом, поэтому перелив 2-4 мм скорей всего не страшен.
@flaer, было дело переливал где-то на 5 мм (машина стояла под уклон) - никак  ни на чем не отразилось....
@flaer, на новой машине или около того, ничего страшного, хотя и не желательно. А вот на машине "с пробегом", по типу моей, это черевато выдавливанием масла через "не молодые" прокладки и уплотнители. Для успакоения осмотрите внимательно двигатель и защиту, если нет подтеков масла тоже все хорошо.
"самое подходящее масло" определяется условиями эксплуатации... судя по расходу - у Вас явно лучший вариант: 11л всё же для РИО много даже с АТ по городу, ИМХО...
Оно будет сильно свежее 1ab.gif.А если забить и как по регламенту каждые 15 тыр? Есть у кого негативный опыт?
забейте - никто не будет проверять на свежесть...
я вообще еду к ОД со своим маслом... и пару раз делал промежуточную замену (исходя из условий эксплуатации - было много коротких поездок в зимний сезон)
перелив не есть правильно (метки для того и сделаны, что б по ним заливать), а вот на счет критично было правильно сказано: сильно зависит от возраста и пробега авто... впрочем, если не крутить выше 4 тык - ИМХО, пофиг 2-4мм
Всем доброго времени суток!
Такой вопрос, заливалось масло Castrol Edge Professional OE 5W-30, решил поменять, не нашел, взял Castrol EDGE 5W-30, есть ли какая разница? Или не стоит переживать и лить без проблем без промывки двигателя?
Всем спасибо за помощь!
Как раз промывка будет однозначно хуже, если под промывкой Вы имеете ввиду использование специализированных промывочных масел и жидкостей...
вот только непонятно, какой именно кастрол эдж Вы залили  ;)
а то что Вы лили до ранее (Edge Professional OE)  для межсервисного интервала 15 тык по России не есть хороший вариант...
Залил такое!
Поменял все у Виталика 1 ноября, за что ему отдельное громадное спасибо!!!
Ни чем не промывал, подтвердил что это масло не есть гуд, но было уже куплено и деваться было не куда.
1 ноября было для меня лучше не куда, сын родился, масло свечи поменял, и наклеечку присобачили))) один позитив)))
Ура!!!
Доброго времени суток! Прочитал на кануне статью из журнала "За рулем" http://www.zr.ru/content/articles/589662-ekspertiza-masel-gubitelnyj-zastoj/. Хотелось бы услышать мнение опытных людей насчет масел Zic XQ и Shell Helix. Где то в этой ветке пробегала ссылка на декабрьскую стать про масла, где устраивали пробег движка 15000, и там тоже эти масла были на первых местах. Еще в чем разница между Шелл хеликс ультра и Шелл хеликс шх8? Можно ли заливать масла с вязкостью 5w-40?
На днях залил масло HYUNDAI/KIA Turbo SYN Gasoline Engine Oil SAE 5W-30 (0510000441). Последние 2 раза лил Shell Helix Ultra 5W-40.
Езжу пару дней и изменений в лучшую/худшую сторону пока не заметил. По деньгам стоит дешевле чем Shell.
@Степан, про Zic сказать ничего не могу....старая вообще статья....
про Шелл: hx8 уже не актуально - его заменило ultra,  по поводу 5W-40 слышал много противоречивых отзывов, я правда езжу на 0W-40, - на угар не уходит при любых мощностных режимах (двигл не берет ни грамма), темнеть начинает где-то после 7000 км смешанного цикла......
Шелл боится паленого бенза, - его лучше не эксплуатировать с бензином класса ниже Евро3....
@serg36,я заправляюсь на Лукойле, когда возможно. На ТО буду заливать ультру 5w-30. В соответствии с рекомендациями Киа
Заливаю  shell helix ultra 5W-40 - такое масло указано в сервисной книжке. Никаких проблем ни зимой, ни летом, На угар не уходит, даже при жесткой эксплуатации авто. А еще можно использовать 0W-40 и 5W-30.
А кто знает, что за Шелл Хеликс Ультра Экстра? В чем отличие от Ультра?
    • 336 Сообщений
    • 166434 Просмотров
    • 4468 Просмотров
    • Litid
    • Litid
    • 1326 Сообщений
    • 361778 Просмотров
    • 19366 Просмотров
