Nightvoland
Штатная магнитола FL
Вопрос таков: во время приема FM станций в верхем левом углу горят индикаторы ST - стерео прием как я понял, и LO - что это значит? В других магнитолах это вроде означало, что если сингал очень сильный, то для уменьшения помех включался ослабитель (или как его там правильно), чтоб меньше помех и искажений было.
Объясните кто знает.
Ну хоть как снимается она мож кто подскажет?
по вопросу не отвечу, но задам тут свой :)
когда нажимаю кнопку "1", то громкость увеличивается до 13-15 единиц (не помню точно). приходится каждый раз выкручивать громкость. при переключении станций с 2 по 6, громкость сохраняется.
это косяк?
На сколько я знаю по своей в настройках ставил на стерео но опять же все зависит от сигнала и мафон работает на автомате.Ты же уже сам ответил на свой вопрос ;) .
это косяк?
90% Мафоны не изменились только подсветка и можно с большой вероятностью сказать что это глюк. Я эту магн-лу прошерстил вдоль и поперек но такого нет. Даже в настройках. Если тебя напрягает едь к офицалам
Что значит "ставил на стерео"? У меня в настройка нет выбора режима приема стерео или моно.
Почитай мануал есть такая настройка
Еслиб в моём мануале была такая настройка не спрашивал бы. А Вы сами читали мануал от Rio FL?
Да разницы нет fl или jb мафон один и тот же..... Да прямо в мафоне выбираеш предпочтение st или lo..
Если не трудно отсканируйте страницу про выбор. Или пошагово опишите как это сделать в магнитоле. Ну хоть убейте не видел в меню такого.
не напрягает. как будет больше времени - обязательно у официалам сматаюсь )
Наконец-то подморозило... -10 гр. Обнаружилось, что дисплей магнитолки подмерзает, горит, но не выводит изображение и только после запуска двигателя и прогрева салона по прошествии 10-15 минут изображение возвращается. При этом музыкальная часть устройства работает в штатном режиме. Есть еще такие преценденты?
Если кто будет снимать её, посмотрите пожалуйста, есть ли там линейный выход???
А то валяется саб, а мы так отвыкли без саба ездить(
Линейных выходов нет...
вчера при просмотре скучного фильма решил потыкать магнитолку :z_3:
собственно, повышение звука срабатывает при определенных станциях (точнее сигналов от них - rds ли или не rds - не знаю). собственно эксперимент проводился на relax fm. при включении в настройках News ON и TA VOL +5 (что было у меня по умолчанию - думаю, как и у всех), при переключении с другой радиостанции на relax fm (при громкости 8), громкость увеличивалась на 8+5=13 :z_5: при отключении функции News - все ок )lol.gif или при TA VOL равном 0 )lol.gif
еще круто RDS включить )) на некоторых станциях полно инфы вылазиет ))) типа "температура за бортом", ".. на завтра", курсы валют и тп. :z_2:
америку я явно не открыл )
ps: просто TA VOL на 0 поставил ) теперь весь функционал включен, громкость не увеличивается )))
Подскажите в каком меню включается RDS.
Лично я ничего не выставляла. Она сама работает. Если радиостанция использует эту функцию, то у вас на дисплее будет отражаться информация.
Надо нажать Setup, высветиться меню, поворотом правого регулятора доводим до RDS, в меню on/off, выбираем on, нажав на правый регылятор, выходим Returnом, вот и все.
Опять же не открою Америку но у нас Европа+ передает сигнал RDS (погоду и т. д.), и при включении радио (любой станции) над кнопкой где Европа+ горит не частота, а температура за бортом.
Вопрос такой: кто пробовал подключать ай-фон, -под? Названия песен нормально пишутся или, так как в памяти ай-пода лежат (набор букв вместо названия)???
1. в Ай -фон -поде, у меня песьни нормально называются.
2. Порядок расположения треков будет как в ай -фон -поде полюбому. Даже навигация будет напоминать брожение по яблоку. Если тэги файлов подписаны верно, то все будет ясно четко и понятно :)
Да точно! экран подмерзает. радио работает все ок а экран, пока в салоне холодно, переключается как бы заторможено. Как прогреется, все приходит в норму. Замечено при температуре за бортом -25, машина простояла три дня.
NikitoSamara!
Спасибо!!! Просто наверное не разобралась пока. У меня в плеере тоже все названо правильно и хорошо и ай-тюнс тоже все здорово показывает... а рюшка пишет что-то типа юсб-разъем определен, и начинает играть, а названия песен типа FGHD.mp3
NikitoSamara!
кароче там заморочка такая есть, что не все шрифты поддерживаются. Тут только ручками переименовывать. А вообще посмотри, как она отображает название на латинице, а как на кириллице. Сорри, проверить не могу,т.к. от штатного хлама избавился, поставив нештатный хлам :) но поющий гараздо лучше :)
NikitoSamara, спасибо. Буду экспериментировать :)
    • 1490 Просмотров
    • 4273 Просмотров
    • stl
    • stl
    • 2277 Просмотров
    • 3342 Просмотров
