shmonder
Замерзание стартера в мороз [опрос]
229 пользователей проголосовало
  1. 1. Месяц выпуска автомобиля. Пожалуйста, не путайте с месяцем покупки. Дата производства определяется по VIN-номеру, который начинается на KNADH***. Если вы не знаете, как определитель, то скидывайте мне в личку номер, либо пишите здесь в теме в открытую
    • до Сентября 2008
      35
    • Сентябрь-Октябрь 2008
      1
    • Ноябрь-Декабрь 2008
      0
    • Январь-Февраль 2009
      3
    • Март-Апрель 2009
      2
    • Май-Июнь 2009
      1
    • Июль-Август 2009
      6
    • Сентябрь-Октябрь 2009
      11
    • Ноябрь-Декабрь 2009
      12
    • Январь-Февраль 2010
      8
    • Март-Апрель 2010
      13
    • Май-Июнь 2010
      12
    • Июль-Август 2010
      9
    • Сентябрь-Октябрь 2010
      8
    • Ноябрь-Декабрь 2010
      23
    • Январь-Февраль 2011
      27
    • Март-Апрель 2011
      26
    • Май-Июнь 2011
      15
    • Июль-Август 2011
      10
    • после Августа 2011
      7
то, что они отказались ни о чем не говорит. дилеры ленивые, им ничего не охота делать, если причина "плавающая" и ее надо долго искать
Земляничкина, у Вас машина когда была произведена?
может подскажете как и что грамотней сказать что бы хотя бы на ТО 2 они что-нибудь предприняли?
по двум выше указанным ссылкам ввод вина ни чего не дал.
вин такой xwedh511bb0008671
это неправильный вин, это российский. надо корейский, он начинается с KNADH******, он нарисован на наклейке около замка правой двери, на пороге, а так же под правим сиденьем. или в розовом свидетельстве, в самом низу в графе "особые отметки"
Приехал! Подсоединили провода! Подождали! Завели!!! :hi:
Кто следующий... :hi:
Причина не стартер, а напрочь убитый аккум... :hi:
Спасибо большое за помощь, но мня проблема со стартером не подвердилась!
Но вот видно крива стоит сигналка, поменял аккумулятор через 7 дней аккумулятор сел хорошо вовремя снял и зарядил.
P/s. Болячка может быть одинаковой, а причины разные.
Дата производства: 20110126
Кстати, морозов нет а у все та же проблема(
если машина стоит больше чем "с вечера до утра", то хрен заведется сразу.
Это так часто случается, что я уже не обращаю на это внимание )))) привыкла)))
KNADH411AC6859416
В начале февраля на морозе -23..-26 сутки постоял и не завелся. Про методы постучать/потеребить тогда не знал. Завелся на галстуке. После специально оставлял вне гаража, дабы при повторении проверить методы реанимации. Но даже сутки простоя на улице с пиком ниже -30 не привели к повторению.
KNADH411AC6859416
Двигатель: 1400 CC - ALPHA DOHC
Дата производства: 20110513
Номер трансмиссии: TBW5 D180900
Цвет: MIDNIGHT BLACK
Код краски: 9B
Номер двигателя: G4EEBH493954
Трансмиссия: MANUAL T/M - 5 SPEED 2WD
Опросил я своего ОД, как они борятся с данной проблемой и как именно они вылечили мой авто.
сказали, что в основном эта трабла лечится заменой стартера.
а в моем, конкретном, случае им еще пришлось менять полностью фишку(клемму), которая на контакт стартера садится...
вот и весь секрет(я надеюсь)
Всем доброго времени ! Может у кого была такая проблема: стартер крутит, но двигатель не цепляет. Началось зимой, перебрали стартер, сказали все в норме. Температура на проявление проблемы не влияет. Раньше со второго раза заводилась, сейчас стало хуже где-то с пятого. Постоянство проявляется если заводишь часто (аккум новый и выдает норм показания) то есть при маленьких пробегах (до 10 км.) и чаще всего не заводится если хотя бы 5 мин посидеть с включенным зажиганием. Есть у меня идея,что может саб на себя при старте забирает он без накопителя, но как то год он до этого работал нормально. На сервисе все по закону подлости работает даже потестить не получается.
Светлана, тут ветка по проблемам со стартером, а у вас явно не это, раз он крутит. если бы саб много забирал, то стартер или бы вообще не крутился, как у меня однажды после 3 часов игры саба на пикнике на приличной громкости, либо крутился еле-еле. но в теплую погоду исправному движку даже "еле-еле" как правило хватает запустится. а раз он вообще отказывается, то тут что-то другое. причин может быть много. добро пожаловать в раздел "двигатель"
Спасибо ) пойду там погуляю.
Забарахлил бендикс (стартер крутит, но маховик не цепляет периодически), бендикс отдельно много стоит. Разобрал, смазал - помогло!
Ну вот, помогло да не надолго. Одноклубники, кто знает, подойдёт на наш стартер бендикс от стартера гетса? а то сумму назвали 2600. жаба душит за один бендикс. Заранее спасибо!
@Olegbor73,
Если стартер в сборе менять, то конечно подойдёт - движки то одинаковые. А вот если один бендикс менять, то надо марку стартера смотреть - могут быть от стартеров разных модификаций.
Заменил стартер, привезли бендикс на родной (300 рублей!!!) А по экзисту нет бендиксов за нормальные деньги (1500 ближайшее). Вообщем стал обладателем 2-х стартеров. Гы!
одноклубники, подскажите, у вас контакт стартера на который приходит управляющий провод, неподвижен??
Такая же ерунда случилась.
Был две недели в отпуске, вернулся неделю назад, после приезда в первые дни заметил, что между поворотом ключа и кручением стартера образовалась небольшая пауза. Через пару дней поворот ключа вообще никакого эффекта не возымел, стартер не крутит, разу с 5-го заводилась, далее заводилась еще хуже, раза с 20-го, когда уже решаешься идти своим ходом. Если один раз завелась, то потом уже заводится, если только большого промежутка времени нет часов в 10 и более. Сегодня завелась нормально, позавчера нет. Может от температуры зависит, сейчас чуть потеплело, когда был в отъезде было +6, сейчас теплее. Аккумулятор несевший. Машинке чуть больше года.
Запизался к оф. диллеру на прием, может что найдут, хотя сказали, чтобы желательно, чтоб у них тоже не заводилась, если до момента приема будет заводиться нормально - не поеду наверное, буду ждать холодов...
а у меня, как оказалось недавно, "разбилось" втягивающее реле стартера... каким образом, сам мне знаю. и из-за этого не всегда машинка заводится, приходится лезть под капот. ОД уже оформил заказ, остается только ждать когда приедет новое реле
Вихтор, опять?
да... только в прошлый раз вся проблема заключалась в контакте на управляющем проводе, а сейчас само реле втягивающее полетело :crazy:
Подскажите пожалуйста какое время сохраняется гарантия на стартер, ибо проблема как в предыдущих сообщениях, а пробег уже около 40 тык. сам что то не нашел сколько гарантия.
@noiprox, я уже 61 тыщу накатал, но замену проводят по гарантии. правда моя машинка чуток моложе...
боюсь соврать, но думаю, гарнтия 5 лет или 100 тыщ :)
@Вихтор,
спасибо за подсказку, пока ждал ответа, позвонил ОД и узнал. Сказал 5 лет или 150 тык пробега, но я узнавал не за свою, за машину родственника.
Приветствую всех! Машину купил на прошлой неделе, я второй хозяин. У меня такая проблема со стартером, после того как заводишь двигатель и отпускаешь ключ в положении "ON" издается скрежет. Заводится нормально с первого раза, но этот посторонний звук очень беспокоит. Записался к дилеру, машина на гарантии. Они предварительно говорят, что это может быть из-за того что предыдущий хозяин пытался повернуть ключ на уже заведенном двигателе. Короче намекают, что это не гарантийный случай и будет ясно только после разборки стартера. Я вот подумал, может ли такое вообще произойти, по сути должна стоять "защита от дурака". Кто что думает по этому поводу?
    • 3265 Просмотров
