Жиган-Лимон
шум [скрип] (вой) от задних барабанов
А это не работа АВС??
Кстати, слона-то мы и не заметили! :unknw:
Работу ABS не перепутать с рывками при торможении от кривых тормозных дисков или барабанов.
@Alejandro A., Можно ведь развести колодки!
@shurka61,Точно не ABC! Её работа чувствуется и слышна. При след.замене передних колодок проверю реально тормозные диски. Кто знает по регламенту - через какой интервал их меняют ?
@Alejandro A.,  При след.замене передних колодок проверю реально тормозные диски. Кто знает по регламенту - через какой интервал их меняют ?
Их по износу меняют, менее 20мм когда
о! спасибо за тему.
появился скрип при тормозах. буду теперь змазывать. отпишусь как и чего скоро масло менять буду
Похоже настало время замены задних колодок. К сожалению не удалось померять их износ. По фото, что можно сказать о их износе ? Как  срочно надо менять?
конечно, не плохо было бы померить остаток в мм. но чисто по фото нет никаких причин для их срочной замены. толщина достаточная, видимых повреждений нет.
(минимальное значение толщины накладки задних колодок -1 мм, новые - 4,5 мм)
Еще ездить и ездить, тысяч 15-20 на мой взгляд.
Согласен с предыдущими ораторами - нет никакой причины менять колодки. Только с оценкой предполагаемого пробега не соглашусь. Думаю, тысяч 40-50 они проходят. Если не больше раза в полтора.
Как мне кажется, что эта мысль "поменять колодки" появилась в твоей голове потому, что заметил слабый отклик на нажатие педали... если это так, то можно просто вручную развести немного колодки с помощью разводной планки, которую хорошо видно на твоем первом снимке, правда в меня тут постоянно палками кидают за идею раз в 10 тысяч "подтягивать" задние тормоза, но, черт возьми, мне это реально помогает. Мастер-Виталик описывал другой способ без снятия колеса, но мне он не помог даже после 150 повторений. (нажать на педаль тормоза и раз по 20 поднимать рукоятку ручника).
Я на родных проехал порядка 140 тысяч, точную цифру не помню.
Пробег 100 тыс. Проблема появилась после проезда по песчаному пляжу - при торможении стало гудеть правое заднее колесо. При этом - может гудеть , может не гудеть. Закономерности не выявил. Бывает и на холодную, и после целого дня езды без гула. Понятно, что надо снимать колесо и барабан и смотреть. Но пока напряги - не до этого.
Никто не сталкивался? грязь попала? Или лучше на станцию?
Всем привет. Решил поменять задние барабанные колодки (100.000км). Выбирал между фриксой и сангсин SA153. Критерий был один - чтобы не скрипели, про сангсины таких отзывов не нашел, всем нраица мол, их и взял.  После замены все было норм, а как потеплело началось. Ужасный, прерывистый вой , или свист(уИ уИ уИ уИ) при торможении. Т.е. не такой высокочастотный писк как бывает на дисковых. Свистят 100# задние, поднимаю ручник - свист, больше усилия - больше звука. Да и сами передние тоже относительно новые. И мне кажется скрипит только правое. Колодки были в масле. барабаны чистые, того нашего писка при отпускании тормоза нет, тишина.
   Что там вообще может скрипеть при торможении, и почему прерывисто? Сейчас покрутил приподнятое правое колесо с ручником в 2 щелчка, крутится неравномерно, пол оборота свободно, половина тормозит, как будто-то что-то задевает, это может быт как-то связано со свистом?
То, что есть задевание при вращении - это ерунда, ни на что не влияет. А свист только по причине дерьмового материала накладок. Я ставил оригинал лёгкое задевание тоже есть на левом колесе, но никаких шумов при торможении нет. Есть писк при отпускании педали тормоза, но это легко поправимо.
В 28.04.2019 в 10:46, Alejandro A. написал:
Сегодня все утро мучил сервис, поднимали три раза, чистили смазывали, ездил по кругу.  Скрежет жуткий металл о металл, не колодка, и скрипит только справа. Барабаны в отличном состоянии, пыли не набралось много, все работает, потертостей где-либо не нашлось. Пятаки даже эти несчастные смазали на щите, один хрен. Может это как-то с ручником связано, правая сторона вроде ручниковая. В сырую погоду тишина.
Правая сторона "ручниковая" равно как и левая. Мож ступица скрипит.
04.05.2019 в 11:57, Lomenik сказал:
У меня точна такая же проблема, именно правая сторона, второй раз колодки меняю, все чищу, что блин за скрежет!?
    • 15 Сообщений
    • 17447 Просмотров
    • 2292 Просмотров
    • 3573 Просмотров
    • 8849 Просмотров
    • 5245 Просмотров
