Pulsar
Тормозные колодки
Вот тут многие пишут, что колодки начинают скрипеть через какое то время после начала движения, по типу -  когда тормоза нагреваются.... А у меня по чему то наоборот, с утра когда первые пару - тройку раз притормаживаешь, причем слегка - во дворе перед лежачим, скрипит как старая телега, но стоит тормозам прогреться - тишина...
@kuaran, перетряхай суппорта....видимо они не нагреваются а разрабатываются....
@serg36, да в том то и дело, что скрип не при выжиме и не при отпускании, а нажал чуток и держишь - скрип именно от колодок и такое только после ночи (часов 6-8 простоя), если днем столько же стоит после движения - то скрипа нет, складывается ощущение, что за ночь либо от росы, либо еще от чего тормозные диски ржавеют, я вот только каждое утро забываю по смотреть на диски - вспоминаю только при первом торможении.
@kuaran, диски родные или уже менянные?  сколько прошли? если износ более 1 мм и основной пробег по городу - 100%-но диски уже перекалились (а может и отпустились) от многократного перегрева от постоянного торможения в пробках.......
колодки обычно начинают скрипеть при нагреве.......
@serg36, скорее перекалились - сам не раз замечал, что когда на тормозах в лужу влетаешь пар из под колес валит и от глушака само собой тоже.
Пришел конец тормозным дискам. Решил поменять, приобрел Диски Brembo и колодки той же фирмы в экзисте.
Вывод - диски всё нормуль, а вот колодки засвистели на второй день. Ездию как на Уазе :)
Вот тебе и брэнд... выкинутые на ветер 1400 за колодки :(
Месяц назад поставил Frixa на передок, пока ничего плохого не могу сказать, не скрепят не свистят, тормоза помягче стали по сравнению с родными.Вывод: нормальные колодки за приемлемые деньги 600 руб. в exist, посмотрим сколько отходят!
После замены колодок появился скрип, при чем скрипит когда отпускаешь педаль тормоза. Что это может быть?
@EToS, аналогично, причем наблюдаю это , вернее слушаю, последние тык 15, колодки еще родные стоят...
Песочек попал.
7-up, 12 Мар 2013 - 15:18, написал(а):
Сегодня при пробеге 45000 км заменил родные на Hankook Frixa FPK01N.
Родные были сношены на 2/3. До следующего ТО точно дотянули бы. И это при достаточно активном стиле езды с поздними торможениями. Официалы же на ТО1 сказали, что колодки на 50% изношены. Вот и верь этим гандонам на слово.
Что касается новых колодок, то проехал пока мало - только притереться успели немного и то не до конца. Разницы с родными не чувствую.
Отправлено 23 Апрель 2013 - 07:51     Сейчас пробег за 50000км. Колодки иногда начали подвывать, когда на очень низкой скорости на парковке, например, крутишься или потихоньку к светофора подкатываешься. Скорость обычно ниже 5 км/ч. Пока это очень не часто и далеко не всегда. Но вопрос к данной модели появился. Будем наблюдать дальше.
пробег около 56000км. запели так, что поменять хочется. поют при легком торможении, когда машина близка к тому, что бы остановиться. но звуки издают такие, что стыдно становится - как несмазаная телега.
слышал, что есть какие-то брызгалки типа очистителей колодок. как думаете, могут помочь или под замену сразу?
@7-up, новые колодки будут стоить соизмеримо с брызгалкой, так какой тогда смысл? Меняй, если запели - это уже не выличить......
@7-up,
я бы попробовал помазать антискрипной пастой тыльные стороны, так как скрипят именно тыльные стороны
моим TRW 15 тык, вопросов к ним не имею, только утром пока со двора выезжаю тихонько поскрипывают иногда, но это скорее вопрос к быстро ржавеющим дискам
В общем после 7 тысяч на ханкуках, скрип пропал. Надеюсь и не появится. Лень победила, так и не разбирал я ничего. Что это было - остается загадкой.
такая же фигня, когда сам менял колодки - смазал направляющие суппорта. стало чуть потише, сперва вообще пропал, но сейчас снова появился. особенность, видать, на второй машине так же скрипят.
да это часто бывает, да и на любой машине по-моему такая фигня случается.
дисковые тормоза - это конечно хорошо, но и проблем разного рода с ними тоже хватает, хотя к барабанам сейчас тоже вряд ли кто вернется
сегодня лазил к своим Фриксам - пришло время профилактики (пробежали около 4500 км), - состояние идеальное, износ равномерный ~ 5%, никаких звуков и т.д. не создают.....т.ч. Фрикса рулит  :good: .....
Я, когда пришло время менять колодки, особо не выбирал. Друг у меня в представительстве Элайд Ниппон работает, потому их и взял. 440руб. В розницу они конечно уже намного дороже.
Пока все отлично. Претензий к ним нет. Не скрипят, не свистят, тормозят без нареканий.
Модель ADB31519.
Когда менял, смазал направляющие, почистил пружинки и суппорта и смазал пружины медной смазкой, в местах соприкосновения с колодкой и суппортом. В руководстве написано, что торцы колодок (места соприкосновения с пружинами) нужно смазывать рекомендованной смазкой, при этом не написано какая рекомендована. Решил, что медная подойдет.
Подскажите пожалуйста, а кто нить пользовался колодками TRW GDB 3420, хотелось бы узнать как они стоит ли их поставить
Подскажите плиз. при торможении не чего не слышно, а вот когда отпускаешь педаль тормоза такое ощущение что колодки отлипают от диска, (пробег 37т.км не чего до этого не менялось) что это может быть?
@Tonh, у тебя автомат? по звуку, как-будто отлипают или, что за ощущение?
@flaer, не у меня механика, по звуку как будто отлипают, как будто в момент отхода колодок от диска  щелчек такой
вот такая рекомендуется.
если купите конечно.)))
если интересно могу залить более детальную инфу, как, что и где смазывать с номерами смазок.
08-BR-002.pdf
итак, Фриксы (что спереди, что сзада) откатали первую тысячу - только положительные впечатления, хотя торможение стало немного мягче чем на родных....
Я уже проехал 2-3 тыщи на них (FPK04N).
По ощущениям мягковаты, а до этого были сангсин.
Если в пробках долго торчать, то начинают свистеть.
@7-up,все тоже самое что и у тебя было. В итоге поменял колодки, при замене смазали направляющие суппортов- звук пропал. Колодки похоже зря менял, там оставалось 50%, подумал что брак и все такое... В общем, смазать просто надо было направляющие.
ПС колодки Текстар, по ощущениям жестче оригинальных.
    • 2660 Просмотров
    • 7119 Просмотров
    • 29 Сообщений
    • 40044 Просмотров
    • 2846 Просмотров
