Pulsar
Тормозные колодки
Hankook Frixa FLK18
блин поставил такие... скрипят дико! уже жалею что не оригинал поставил
и на переде фрикса, и на заде... перед чутка поскрипывает бывает.. а зад очень громко но недолго )
@r1p, задние? Скрипят?
У меня задние родные и задние заменённые FLK18 никогда не скрипели.
@joe, скрипят..
сначала грешил на передние, потом понял что зад.
включаем первую едем потихоньку и поднимаем ручник - дикий скрип.. на подземном паркинге тихо.. очень хорошо слышно
ну если музычку погромче сделать то ничего не скрипит ))
@r1p,
Было такое, скрипели именно задние (РОДНЫЕ), когда износ был приблизительно 60-70%.
Такое было при простое машина 3-6 дней и только зимой. Первые несколько нажатий на тормоз скрипели, далее все норм.
Незнаю причину, думаю дело не в колодках, может диск-колодки неравномерно изношены? поэтому возникал скрип, но тогда почему после прогрева все исчезало?
Вывод - машина простаивает по несколько дней в сыром месте типа подземного паркинга (храните авто на улице или в сухом гараже и будет счастье).
Лечиться несколькими 5-6 раз интенсивным торможением.
Далее:
Поменял на FLK18 с тех пор ничего не скрипит. пробег +45 тыс с момента замены.
@Андрей_Анатольевич, на родных прошел 120000 км, сменил на комплект AMD - проехал не больше 300 км. и выбросил их нафиг! Поставил оригинал, примерно через  80000 км. сменил (износ был примерно на 50%) на Hankook FrixaFLK18 - на данный момент почти 70000 км. с ними прошел :good: . Для себя решил - или оригинал или FLK18.
сегодня поставил Frixa FPK01N. на родных проехал 34 тыр км. осталось где то 20% .Менял сам впервые,ниче сложного.
Снял пластины с родных 4 штуки противоскрипные, прилепил их на фриксу,ибо у них нет таких в комплекте,смазал не рабочие поверхности колодок Bosch superfit,смазал направляющие пальцы TWR смазкой.Собрал. поехал.никакого скрипа.
Единственно,что видать им еще притераться,и они ватные какие то тормоза,прям даж хужее чем были родные стертые. :) но проехал всего 5 км до дома.посмотрим через 200-300 км
а ежели так и будут ватные ,что делать надо? тормозуху неделю назад меняли прокачивали.
просто педаль жмешь как в автотазах,пол педали надо нажать чтоб схватывать начали,помоему когда покупал тормоза были,ток притронься уже клюешь носом,сча как то давить надо стало
@versus,
Отличные колодки,дай им притереться.
@versus, притрутся, никуда не денутся и тормоза снова станут острыми. Главное в период обкатки/притирки колодок (примерно 500 км+-) не тормозить интенсивно, ну там резко не замедляться с больших скоростей и т.д., чтобы не перегреть тормоза.
спасибо откликнувшемся,буду ждать и надеятся :)
p/s/ проехал около 80 км. притераются,уже схватывают лучше. ни скрипов ни чего постороннего не выявлено,как писали выше на эти колодки
psps  300 км после установки. все отлично. цепляют хорошо.никаких скрипов .устраивают
А такие колодки BremboP 30 026 никто не ставил?
у меня совместно с тормозными дисками той же фирмы скрипят, иной раз очень сильно.
А тормозят норм? Я Хочу эти колодки на родные дички поставить.
А чем плохи оригиналы?
На родных ездил 60 км, поменял на TRW, которые стёрлись в ноль к 95-и км(прошли только 35 км)
Поставил оригиналы. Щас 148 км на спидометре(т.е. езжу на них 43 км) и ещё 20 км проходят точно. И не скрипят.
А тормозят норм?
по качеству торможения претензий нет, вполне себе контролируемые, достаточно мягкие (образуется сажа на дисках в том числе), но если надо, то колеса заблокировать можно и при скорости 80+км/ч. Менял на 90т.км. кажись, а сейчас уже 121, процент износа около 50%
@krabell, у меня оригинал ходил 26 и 30 тысяч
@Simonen, у меня и у оригинала сажа есть, все диски в ней
а какие у тебя дольше ходили?
у меня все только оригинал были
@krabell,
Самое долгое будут хотить китайская керамика, и тормозить будет очень плохо и диск сжирать будет быстро.
Долго ходят ни есть хорошо,
Мягко тормозят и пиковая нагрузка до стопора колеса вот, что хорошо!
Везде нужна середина.
Советую прислушаться к большинству, проверенно неоднократно.
Hankook Frixa S1K01N.
Если нужен долгий износ и хорошее торможение то АТЕ керамика.
хочу взять себе следующими, взамен Hankook Frixa FPK01N
1-й комплект FPK01N прошел уже 50 тык без нареканий, остаток около 50%, скрипов нет, диски (родные кстати) не жрет....
Заказывал на экзисте не доставили((
да чот они пропали ((
вот что на замену брать, хотел их
@Pulsar,Ну я отдаю предпочтение колодкам американской фирмы ASIMCO. По ощущению и качествам очень похожие на ваши, я ими также очень доволен, а по цене за комплект даже дешевле брал. Что касается износа то на 40 000 км мне их хватало.
    • 2799 Просмотров
    • 7208 Просмотров
    • 29 Сообщений
    • 40437 Просмотров
    • 2880 Просмотров
