Бармалей
Акустика в передние двери
все простые динамики (не сабовые) маломощные и любая мага их прокачает. а сравнение Hsk165 и Esk165 я не понял :) и почему это интересно зад менять не надо? так говорят либо эгоисты, которым пофигу, что слышит пассажир сзади, либо глухие, которые тыл не слышат. менять надо и те и те.
Сравнение в плане если вы скажите что одни намного круче я тогда куплю их)а что назад тогда посоветуешь?у нас темы как то разделились передняя и задняя, не оч удобно всё узнавать!
мне больше нравиться когда перед и зад идентичен, что бы не отличалось. но большинство думаю скажет, что назад надо что-то более мощное. но я не вижу смысла долбить в затылок чем то мощным, имхо как раз сильно там долбить и не надо.
Поставил на перед компонентную Canton RS 2.160 (перед установкой сделал ШВИ и выпилил проставки) играет хорошо.
На зад хочу поставить Hertz ECX 165(эти стоят 2990) или Canton RS 160СX (эти 4500) вот и думаю, если смысл тратить на зад 4500? Пока все играет от штатной маги, играют намного лучше стоковых колонок, в планах прикупить усилитель и магнитолу 1 дин(нужна переходная рамка, помогите найти, желательно в exist.) И думаю будет гуд.
Если вы слушаете только электронику то должно быть пофиг, если любой намек на вокал, то наличие нормальной фронтальной сцены - большой плюс. Даже в штатной магнитоле задушили тыл на 10дб, чему я был очень удивлен.
cosmos7777
У HSK твитер поприличней, в остальном разница небольшая, но без усилка ESK оптимально будет. Если нужен тыл то достаточно будет взять ECX165.
Я очень доволен Audison Voce 6.5, но это уже ценовая повыше...
Назад вполне нормально будет:
http://magnitola.ru/Hertz-ECX-165-3-p-8148.html
Hck165 - это уже другая серия: Hi-energy, тебе вполне пойдут просто
Eck165 от магнитолы будут играть нормально)
Спасибо за помощь))в общем тогда чтобы не мудрить от штатной магнитолы,буду ставить ESK 165 и шумку дверей)а там потом по ситуации посмотрю и если надо поменяю зад,езжу в основном один.
P.S. на вскидку кто скажет чем отличается esk165 от ecx165?
ESK - компонентная.
ECX - коаксиальная
Hertz ESK 165
Двухполосная компонентная акустическая система ESK165L предоставляет большие возможности для инсталляции. С помощью раздельных компонентов можно сформировать очень четкую звуковую картину. Мидбасовые динамики размером 16 см позволят установить их в двери большинства автомобилей. В отличие от акустической системы ESK165 мидбасовые динамики в данной модели имеют уменьшенную посадочную глубину. Акустическая система оснащена компактным внешним кроссовером. Высокая чувствительность позволяет динамикам работать напрямую от головного устройства без использования внешнего усилителя мощности. Диффузор выполнен из наиболее благоприятного для звука материала - прессованной целлюлозы, которая защищена от влаги водоотталкивающей пропиткой. Клеммы подключения проводов покрыты золотом. Купол ВЧ-излучателя изготовлен из фирменного материала Alumax. В комплект входят все необходимые аксессуары для установки динамиков в штатные места автомобиля.
Серия Energy
Размер в мм 165
Пиковая мощность, Вт 200
Номинальная мощность, Вт 100
Частотные характеристики, Гц 60 - 23000
Чувствительность, дБ 92
Глубина, мм 90
Защитная решетка в комплекте
HERTZ ECX165
Коаксиальный динамик Energy состоит из компонентов: низкочастотный динамик, серии Energy и специального динамика для передачи высоких частот, который способен работать в широком диапазоне, вне оси динамика. Их фильтр расположен в корпусе высокочастотного динамика, что позволило надежно защитить фильтр и уменьшить общие габариты динамика. Невероятно динамичный звук и стабильность, сохранение в течение длительного времени высоких технических характеристик, вне зависимости от условий его эксплуатации.
Коаксиальная двухполосная акустическая система 165 мм с диффузором из прессованной бумаги.
Мощность: 70 / 140 Вт;
Чувствительность: 91 дБ;
Импеданс: 4 Ома;
Полоса частот: 60 Гц - 20 кГц.
Вес брутто: 2,2 кг.
все предельно понятно :)
Спасибо всем)всё понял)буду брать компонентную)
на перед компонентную, назад можешь коаксиалку взять)
если назад коаксиал, то обязательно закрывать решетку изнутри тканью, чтоб грязь не попадала, а иначе со временем частички грязи попадут в зазор между стойкой твиттера и стенкой купола и все... хрипы, стоны и шуршание динамика. но лучше компонент!
Есть проще выход: натянуть женские чулки на динамик.
Здравствуйте!) мне сегодня перепали вот такие вот колонки :60dance: Infinity REF6530CS возможно ли их подключить к штатной маге без усилка? :14angel:
подключить можно, но только спалишь микруху в голове, у них катушка 2 Ома, поэтому желательно через усь
а какой усь посоветуешь? чтоб к штатной голове подошло и не дорого)
в штатной маге нужно выводить линейные выходы, описано на форуме как делать.
усь можно любой, мощностью равной или чуть меньше чем мощность акустики, питание на усь бери от АКБ, 8 кв. минимум, на колонки можно обычный ПВС по 2.5 кв.
Спасибо за совет! а если я пока без уся поставлю то все плохо будет? что то серьёзно погорит?(
Усилитель в магнитоле рассчитан на нагрузку 4 ом, у динамиков 2 Ома......лучше не рисковать
весь левый флуд вычищен
а вообще у инфинити жестковатый звук и серединка завалена очень сильно, катит только для долбежки: резкий верх, грубый, резкий бас ИМХО.....
для мягкости из недорогого морели, длс-ы(на любителя), герцы, играет неплохо (лучше чем сток).........
Но очень большую роль играет подготовка двери......в неподготовленной двери даже именитые герцы и фокалы c дорогими усилками играть не будут........
я строил постепенно:
сначала зашумил, даже сток заиграл подругому, потом поменял голову на P-88rs, появилось подобие звука, ну и последним этапом была установка акустики, усилителей и подиумов, ну и сабик
теперь можно присутствовать на концерте Metallic-и сидя на сиденье в пробке))))......
подскажите пожалуйста сегодня менял динамики в передних дверях моя сторона не поёт, пошёл по проводу, под консолью штекер выдернут идет из двери и точно на динамики, куда его воткнуть под консолью понятия не имею пол часа с фонариком просидел под педалями найти не смог. ХЕЕЕЛЛЛЛППП
Вопрос!
А есть ли хорошие коаксиальные динамики для установки спереди?
Это так, вопрос для общего развития)
стою перед выбором: компонент или коаксиальные...
даже если ты возьмешь супер-пупер-офигенные коаксиалы - толку нуль, т.к. пищалка завалится все равно, это физика. а дырка в центре купола под стойку пищалки завалит АЧХ, это опять физика. а отсутствие хорошего кроссовера на пищалку как и самой хорошей пищалки - срежет и все верха, которые и так не дойдут согласно п.1.
Несколько раз перечитал и понял)))
все же, какую акустику можно взять при бюджете 5-6 килорублей? Хочу колонки без усилка!!!
5-6 - не многовато? если брать акустику за 5-6 то тогда и башку надо менять на что то более качественное, иначе весь потенциал акустики не раскроется. я себе присмотрел Herz DSK165, стоят порядка 2500-2700 рэ. из тех, что были на стенде за цену до 4000 они мне больше всего понравились. в ближайшее время возьму.
    • 292 Сообщений
    • 226515 Просмотров
    • 74 Сообщений
    • 148969 Просмотров
    • 12006 Просмотров
    • 28017 Просмотров
