Andy_I
Стуки в рулевом (рулевая рейка)
Ребят, подскажите: имеем Rio JB 10го года; на заведённой/незаведённой машине при небольших поворотах руля (когда ещё колеса даже не начали поворачивать) стучит и отдает в руль и кузов. То же самое при езде по неровностям и гравийке, звучит уже знатно. В сервисе приговорили рейку, но с какой-то неуверенностью. Типа "скорее всего" рейка. Менять рейку из-за "скорее всего" не хочется, вот и думаю, что, теоретически, ещё может звенеть?
Задний подшипник ЭУР, с уверенностью 99%. Тут есть тема на форуме жеванная-пережеванная.
 А начиналось все с того, что появился легкий дребезг вроде как под панелью приборов... потом стук/дребезг начал нарастать... так или нет?
Рейка гремит, 100%.
Можешь попробовать поискать место, где ее смогут перебрать за нормальную цену и поставить фторопластовую втулку вместо старой.
Приветствую, а не знаете номера новых втулок, что бы по ним выточить фторопластовые?
56555-1C100 Втулка рулевой рейки
Можно посмотреть здесь https://www.drive2.ru/l/3879031/
А какой пробег у авто?
130к
Но всю историю авто я не знаю, взял недавно, хочу привести в хорошее состояние.
Хотя... можно догадаться, что за машиной следили не очень внимательно. Например, гайка на правой рулевой тяге настолько закисла, что её пришлось отогревать, чтобы скрутить. Ещё какие-то мелочи находились... В общем, это была просто рабочая лошадка.
А при чем тут гайка на тяге? Это же хорошо, что в ходовку к этому пробегу еще никто не лез. У меня почти 120 тыс. км. и тоже подвеска родная.
А это оч желательно делать, например, при переобувке.
Это кто тебе такую глупость сказал, что после переобувки надо сходразвал делать?
130к
Я у себя рейку тоже почти на таком же пробеге менял, на 120 тыс км. Стояла родная.
Звук уже настолько жесткий, что, думаю, лучше поставить новую)
Раз на силу стуков влияет "повисший сервисмен" на рулевых тягах, тогда рейка пришла в негодность. И действительно, слово "кажется" можно убрать из предложения.
у меня когда были похожие стуки, мне в сервисе сказали что люфтит в кардане рулевого управления. пришлось менять (
А рейка у нас как то подтягивается как на вазовском переднем приводе?
Всем автовладельцам Rio привет!
Подтверждаю: рейка неоригинал ГУР Mando EX577001E100 подошла к моей Rio 2007 г.в. идеально!
Да, рейка регулируется так же как на наших машинках.  Правда не совсем удобно. Но я уже не один десяток реек подтянул. Приловчился, зубилом откручивать стопорную гайку и 3 мм полоску железа загнул Г образно и нормально получается.
@Andy_I, У меня похоже те же симптомы, глухой однократный стук при резком повороте руля влево, и при движении по неровной дороге(по щебенке) со скоростью 20-30 км/ч глухое постукивание, этот стук такое ощущение что отдается в руль. Тоже не знаю, что это, и нет времени чтобы разобраться с проблемой, и тоже блин предстоит длительная поездка. Просьба,если разберетесь с этим вопросом, отпишитесь пожалуйста.
Привет всем!
Купил киа рио JB 2010 г.в. с пробегом 55 т.км. Через месяц услышал однократный стук в рулевом управлении при повороте руля влево. Случаи были редкие - чаще, когда передок машины находился на горке. При движении по неровной дороге также этот стук прослушивался.
Здесь на форуме вычитал, что возможно надо подтянуть болты карданчиков на рулевом валу в районе педалей. Проверил - все болты были сильно затянуты. Плюнул и проездил целый год (35 т.км.). Стуки стали постоянными по неровностям и повороте руля не только влево, но и вправо. Я уже начал прицениваться к рулевой рейке и карданчикам рулевого вала.
НО! решил еще раз попробовать. Сначала ослабил болты на карданах рулевого вала (карданчиков два - в районе педалей и под приборной панелью), потом крепко затянул те же болты. СТУКИ ПРОПАЛИ! Проездил уже месяц без стуков!
Видимо со временем в рулевом валу накапливается напряжение, которое периодически надо сбрасывать вышеуказанным действием!
Я вот иногда задумываюсь, что может зря сразу кинулся рейку менять когда стуки появились. Надо было попробовать также протянуть карданчик, хоть я и проверял его.
Перебрали в субботу рейку, причем не снимая. Заменили с правой стороны втулку, стопорное кольцо, и две резиночки. Теперь тишина и покой на грейдере и прочих неровностях. Посмотрим на сколько хватит.
Народ, вот что мне порекомендовал мой приятель, который занимается запчастями: https://autosteering.ru/HY+106 Это заводской Китай. Фирма - поставщик этого в РФ. Созвонился сейчас ними и пообщался. И гарантия есть и наличие. Втулки в них ставят итальянские. Цена - бомба!
Как думаете, есть резон менять мою, с новья гремящую, на эту?
@Драгнир, она идёт без наконечников, и может быстро кончиться (хотя могли криво установить). Опыт не мой, а одноклубника - смотри первое сообщение в этой теме:
Ярким примером такого аналога является опыт пользователя Apel. Он установил себе рейку фирмы MSG HY-106, которая шла без наконечников. Эта рейка была дешевле, чем другие, но, в итоге, оказалась плохого качества. Её хватило на полтора месяца - об этом говорит Apel в своём сообщении.
Я его видел. Оно аж от 2013... Четыре года прошло....
На эту рейку гарантия - 6 мес.
И да, знаю что без наконечников. Но это еще +1000 руб. Да и родные наконечники вполне еще живые.
А у меня есть возможность эту рейку взять за 3 500.
Замена еще 3000. Плюс 1000 сходразвал. Но это все и при стоимости толькой одной рейки в 7000 (мандо) тоже надо будет делать.
Так что "сильно чешу репу".....
приговорили рейку...
по вину пробилась эта 565001G500
FL хэч с электро усилителем
подсказывайте клубни, может кто сталкивался.
колесо имеет только продольный люфт, при движении
по неровной поверхности, даже если заплатка на асфальте,
на скоростях до 30-40кмч, слышны бряканья металла,
как будто о подрамник что то бъёт. во время парковки,
при интенсивном вращении руля, тоже слышны постукивания,
но, конечно, не столь "яркие". все звуки идут с левой стороны.
снял колесо, в вертикальном направлении покачал тягу с
наконечником - люфт в рулевой рейке. но...
у меня есть новая рулевая рейка на руках. смотрю как устроена
рейка и пытаюсь сопоставить стук во время движения только
лишь с левой стороны и у меня немного не складывается пазл.
вот теперь вопрос.
может быть такое, что разбился шарнир тяги или же тяга
немного открутилась от рейки?
зы
единственный раз, рейку мне подтягивал Виталий, 15ткм назад.
на плохой дороге, аля грейдер, побрякивало что то, в том
числе и рейка, с отдачей на руль. но криминала не было.
сильный стук появился - вдруг)
припарковал авто, стуков не было. утром трогаюсь, стук есть.
Насколько бомбовая цена? Короче, сколько стоит?
А ты что, по ссылке не "ходил"? Там же есть стоимость... 3 739 руб.
    • 8180 Просмотров
    • MoT
    • MoT
    • 5224 Просмотров
    • 9493 Просмотров
    • 3682 Просмотров
