Andy_I
Стуки в рулевом (рулевая рейка)
Подтверждаю. Походу, надо брать.
Наконец поставил. Сразу тишина никакого громыхания ни на кочках,ни на месте при повороте. Руль чётко отзывается, а то был люфт градусов 5-10 холостой зоны.очучения острого управления як феррари. Надеюсь проходит долго.ставил мандо с G. У официалов.
Сижу в сервисе. Прочитал кучу постов. В итоге купил фенокс. От цен на оригинал охреенел. Пару месяцев назад была 10 тыс. Щас  22 тыс. Что за хрень... Ранее был пост что кто то ставил фенокс... Но так и не отписывался по результатам... На драйве тож писали. Вроде бегала нормально.  Взял в авторуси за 5600 белорусскую.  Как и писали вал рейки на 1мм тоньше чем у оригинала. Сделали прокладку из резинки. Делают сход развал. Дальше будет видно. Старую востановлю.. Всем удачи.
В очередной раз не успел взять по дешману, это пздц какой-то. Просто "отказ", и пздц.
6 часов назад, mumixer написал:
Старую востановлю..
вот думаю,смогу ли сам :))) тоже задумывался отремонтировать и как запасную держать,но есть ли в этом резон. на сколько удачным окажется ремонт,и сколько в среднем проходит,а это вопрос риторический.
пока поставил оригинал бу на продажу,под ремонт. (59 тык пробегу всего было)
В автодоке опять по 9 с небольшим рейки. Причем, как G, так и E. Какую все же брать? Оригинал кстати 12к.
С 3 раза таки удалось заказать рейку, через пару дней приедет. Кому интересно - могу сделать фото того, что приедет.
Вот на этом видео
стук при повороте руля... Такая же  беда и у меня на jb, 2011г. Что это может быть?  Где-то читал, что подтяжка карданчика внутри салона помогает, нет?
А вот мое видео:
Стуки и при заглушенном движке и при работающем.
А также имеется дребезжащий звук (как будто металл об металл)  при проезде неровностей ( по щебенке) уже как год. Сегодня ремонтировали рейку, звук остался. Что может быть?
Хотел узнать, а за бортом сколько градусов?
1 час назад, flaer написал:
Если вопрос ко мне, то -1. А при чем здесь температура? Хотя признаться честно - при минусовой температуре (особенно в мороз)  такого дребезга не было, пока машина не прогреется полностью
9 часов назад, Derikk написал:
У меня два раза была такая фигня.Ямка или *лежачий полицейский* при не большей скорость - ТУК.Заехал на диагностику -все нормально.ничего не нашли.Так вот когда снимали защиту.выпал маленький камушек.После того что *ничего не нашли* стук прекратился.Вот я и думаю а не этот ли камушек причина.Во втором случае долго не стучало Похоже камушек сам выкатился
53 минуты назад, shurka61 написал:
Думаю, что не в камушке дело, тем более, что больше года этот звук... Вывалился бы уже где-нить на кочках. Хотя всякое бывает) Я вот тоже не знал, что масляный фильтр может звенеть громко)
Форумчане, на мою jb 2011г. какая рейка подходит?  У меня ЭУР.  На емеxe 56500-1G500 Mando стоит 7659руб... Подойдет? А в других магазах 10-11тыщ... В чем разница?  Она восстановленная?  Стоит ли там брать?
Сегодня в СТО смотрели  рейку... Есть люфт возле места, где кардан вставляется  с водительской стороны( там какая то шайба или пружина прижимает вал... Там и люфт вроде, Что там можно поменять?)  втулка вряди ли так греметь будет. Наконечники прошлым летом менял, тяги нормальные. Посоветовали подтянуть либо ремкомплект...  что скажете?
11 часов назад, Derikk написал:
Недели две у меня этот ТУК был если не больше и продолжался бы пока я не заехал на диагностику Сейчас вспоминаю у меня этот камушек с грецкий орех лежал на балке.Похоже двигатель на кочках касался его.Повторюсь это лишь мое предположение
Через пару дней еду ставить новую мандошную рейку. Кому интересно - могу отписаться потом.
7 часов назад, Inv1se написал:
Давай. А сейчас симптомы какие? У меня что-то гремит так, что хочется машину выкинуть ))) Тем более, что весь передок поменян на новое. весь. И никто не смог найти причину стука... Единственно, что осталось не замененным, это рейка с ЭУРом...
4 часа назад, Драгнир написал:
У меня тоже был стук ужасающий, и руль при вращении постукивал... В общем, вроде как рейка задевала об подрамник, там что-то поменяли шайбу какую-то, короче, звук пропал. рейку переберали, втулки норм, по мелочи там что-то заменили.
А дребезг пластика где-то под рулем остался еще... Надо смотреть
Симптомы - долбежка нереальная на мелких выбоинах. Так же отчетливо слышно умершие яйца, которые отходили ровно 2 года.
5 часов назад, Inv1se написал:
Вот именно что на мелких.... Лан, жду отчета!
заказал для рейки которая "ЗАПАСНАЯ" ряд позиций под замену на восстановление  один вопрос \- кто как выставлял центр на направляющей ,то есть вала рул. рейки ?
Прошу если не знаешь не отправлять в долгие поиски на просторах инета  и типа крути туда сюда одинаково
Поменял год назад рейку, поставил мандо
поначалу радовался, сейчас и мандо загремела
Наконец-таки нашел время на замену рейки, на след неделе, менять буду вместе со сцеплением, ибо говорят так дешевле, если разом.
В 23.03.2019 в 22:14, pux4 написал:
Сколько км за это время пробежал и по каким дорогам?
В 24.07.2017 в 09:27, Alexey(Nara) написал:
Перебрали в субботу рейку, причем не снимая. Заменили с правой стороны втулку, стопорное кольцо, и две резиночки. Теперь тишина и покой на грейдере и прочих неровностях. Посмотрим на сколько хватит.
И вот только сейчас начало изредка, на самых жестких колдобинах, постукивать. Так что переборка вполне себе вариант. Пробежал за это время около 50 тыс. км. по самым разным дорогам.
Заменил рейку. Когда сняли старую, приговорили левую тягу и правый наконечник. Яйца бы еще походили, но уже слышно их было. Попутно заменил сцепление все, педаль не узнать теперь. Сцепа была родная. Диска бы еще хватило на 10-15к пробегал в легкую, выжимной был на грани, при вращении чувствуется похрустывание легкое и закусывание. Корзина тоже с приличной проточкой уже была. Вилка более-менее, но ее тоже поменяли. После замены руль стал чуть туже крутиться, ну или субъективно.
    • 8215 Просмотров
    • MoT
    • MoT
    • 5268 Просмотров
    • 9500 Просмотров
    • 3693 Просмотров
