Bosch 0 242 235 547 к нашему двигателю подойдет? В экзисте идет как с улучшенными характеристиками. Если поставить эти свечи, а не NGK, которые бьются по екзисту как оригинал, гарантии коснется?
@flaer, Никоим образом гарантии не коснется, как раз такие свечи и стал ставить себе после тога как НГК не отходили даже 10 тык, началась небольшая вибрация на холостом ходу и при езде в натяг, перешел на бош и с тех пор все ок!
Я поставил иридивые свечи, фирмы денсо. Раньше стояли нжк.
По ощущениям машина стала резвее на разгон.
Ставил Вosch 0 242 235 547 на 46 тысячах, сейчас 55 и появились провалы на холостых. При детальном рассмотрении свечей на 1 и 3 цилиндрах были вызжены на 1-2мм те самые платиновые электроды. Теперь, вот даже не знаю какие ставить.
Чего-то вообще ни хрена не понимаю. Решил сегодня на 52000 поменять свечи. Заехал в сервис, знаю что очень квалифицированные люди. Поставили свечи "Toyota Denso K16R-U11". Клянутся, что полный аналог BKR5-ES11. По зазору понятно - 1,1мм. Но вот сомнения по калильному числу. В инете указано 16!!! Это как? Спецы, помогайте! если на наших калильное число 5, то откуда 16! Ни чего не понял!
@Guru Ken, Все нормально. Калильное число соответствует нашему. Просто у разных производителей разная классификация. Свечи неплохие, но бош 0242229543 мне нравятся больше.
По крайней мере, по ощущениям, лучше чем NGK. Заметил по утреннему пуску и отсутствию (полному!) какой-либо вибрации на холостом ходу. Как говорится, время покажет.
Поставил BOSCH Super 4 FR78X 1,1 мм 4-электродные. Движок стал работать мягче, разгон вроде пободрее.
Поставил denso twin tip, работает не хуже ngk, написал бы - лучше, да вдруг самовнушение.
вдруг самовнушение
Даже не сомневайся ;)
Доброе утро! мужики, подскажите: что означает буковка "S"  в маркировке родных свечей NGK BKR5ES-11  на рюхе?. Купил точно такие же, но без этой буквы, сразу не посмотрел, а вчера когда менял, обратил внимание. Но все-равно поставил, теперь вот мучают сомнения какие-то.
маркировка свечей NGK
S Стандартный тип
http://www.ngk.de/fileadmin/templates/Dokumente/RU/downloads_not_used_in_downloadarea/ngk_code_zuendkerzen_ru.pdf
Подскажите, какой свечной ключ нужен на Рио?
Сегодня утром не завёлся(дист.запуск, ключ, ключ+педаль, ключ+прикуривание). Сейчас заряжаю АКБ, заодно выкрутил свечу. Вот сравниваю и думаю: что-то случилось с двигателем (с 60 до 81 тыс), и появился нагар или это я их так законопатил во время попыток запуска сегодня?
Планирую зарядить АКБ и вкрутить подогретые свечи - какой комплект из имеющихся лучше использовать или дотопать за новыми(ассортимент местных магазинов не знаю)?
http://s006.radikal.ru/i214/1401/07/9ea29c372644.jpg
@joe, с завода и вторые пробуй и гоняй на них
Спасибо, так и думал попробовать. А на нынешних то почему такое могло образоваться?
@joe, Так сразу и не скажешь много из за чего может
Свечи бош 0 242 229 543 и 0 242 235 547 чем отличаются, кто-нибудь знает? Характеристики вроде одинаковые, но почему номера разные? Отличаются только весом в 5 грамм.
@flaer,Отличаются калильным числом 0242229543(fr8dpx),0242235547(fr7dpx). Нам нужны 0242229543. Ставил я их. Работа двигателя на них понравилась,гораздо приятнее чем на родных. Но по зиме при пробеге  примерно 8т.км на них при холодном запуске появилось подтраивание и моргание чека,после прогрева все проходило. Вскрытие показало,что выгорели центральные электроды(читай-ощутимо увеличился зазор),так что ресурс у них не очень. Поставил опять стандартные нгк,все пришло в норму. По сравнению с бошами на родных более жестко работает двигатель и подтупливает на разгоне,на бошах чуть порезвее. Хотел попробовать иридиевые нгк,но жаба не дает.
@Vadim 575, а я уже 6 тысяч на 0242235547(fr7dpx) проездил. Непонятно, какого фига тогда, экзист, выдает их как заменитель.
@flaer,Экзист,то выдает,а бошевский каталог говорит,что требуются (fr8dpx).
Та-да-а-ам! Даёшь иридиум пауэр! )) Могу сказать, что хуже не стало.
@Zhorlik, но и улучшений, как-то не заметно :( Лучше уж оригинал за 300 руб.
Подскажете, свечи BOSH 0242229543. У этих свечей зазор 3 мм, это нормально?
    • 3976 Просмотров
    • 30 Сообщений
    • 17955 Просмотров
    • r1p
    • r1p
    • 4140 Просмотров
    • 495 Сообщений
    • 223649 Просмотров
