Tiptop
Запотевание стёкол
, тема называется--"запотевание стекол"..при чем тут обогрев всего салона...хотя никуда теплый воздух из салона не девается при использовании режима "Обдув"....
зачем вкл режим "НОГИ-обдув" --а не просто "обдув"--если такая проблема с запотеванием окон.......
Окна просто так не потеют. Потеют они из-за появления влажности в машине.
А влажность, в свою очередь, чаще всего появляется в машине от обуви. Реже - от верхней одежды или дыхания.
Поэтому чем суше будет ваша обувь, тем быстрее прекратиться запотевание стекол.
Вариант - сушить ботинки перед посадкой с помощью фена.
Либо просто включать "ноги-стекло".
@Tiptop, пост 224))))))
@Натали-СПб, можете сравнить скорость отпотевания стекол с сухими ботинками и ботинками в снегу.
@Tiptop, так летом когда начинается дождь они ж тоже запотевают....все из-за разницы температур в салоне и "за бортом"....и моментально спасает именно на пару секунд вкл кондей, а потом просто обдув стекла ..разве не?
@Натали-СПб, не смешивайте всё в одну кучу :)
Есть холодное лобовое стекло и есть теплое.
Есть влажный воздух и есть сухой воздух.
Холодное лобовое стекло и влажный воздух даёт 100% запотевание.
Вариант:
а) нагреть лобовое стекло печкой - тогда ему не страшен влажный воздух.
б) подсушить воздух кондиционером. но как только вы выключите кондиционер - новый влажный воздух с улицы вновь затянет лобовое стекло.
Поэтому эффективнее при первых признаках дождя летом печку включать хотя бы на 21 градус и направлять на лобовое стекло.
Вы разницы в воздухе не заметите, зато стекло будет теплым.
В случае с зимней погодой и утренним запуском двигателя:
стекло холодное и воздух сухой.
Но как только в машине появляется что-то влажное (куртка в снегу, шапка, шарф, ботинки и т.д.) - сразу же проявляется запотевание.
Опять же устранить его можно:
а) нагреть стекло
б) высушить мокрые вещи
Режим ноги-стекло - делает а и б одновременно ))
Зимой эффективно делать так, как советовал Bravo @Bravo,
Мой рецепт - не садясь с открытой дверью снимаешь машину со скорости и заводишь, тут же включаешь поджопник, оттаивалку и обдув стекла (температура обычно 22). Закрываешь дверь и чистишь тачку. Стекло скоблишь. Потом садишься, а там уже тепло, попка тоже теплая, зеркала отпотели, а заднее стекло "матроскин". Отключаешь лишние обогреватели типа попгрейки и, пряча рот в воротник чтобы не дышать на стекла, едешь. Все, не потеет. Забор воздуха - с улицы! -------- Как НЕ надо делать. Бухаться в холодный пепелац и активно дуть на замерзшие руки и попутно на стекла! На ледяных окнах тут же дыхание застынет! Также лучше не отключать забор воздуха с улицы. :dirol:
..разве не?
Вот как раз-таки это - точно нет. Летом, когда идёт дождь, на улице влажно и без включенного кондея окна потеют постоянно. Можете конечно врубить печку на 25-30 градусов на 3-4ую скорость обдува, чтоб подсушить воздух, только вот комфорта это Вам не прибавит, сравняетесь с нашими ногами по потливости :db:
@Tiptop, и моментально спасает именно на пару секунд вкл кондей
так что точно нет?........
обувь.... о даааа.... а если еще и шуба в снегу, ваще труба
С наступлением дождей все чаще сталкиваюсь с проблемой запотевания стёкол, что очень отвлекает :(
Хотелось бы понять физику данного процесса. Может быть я делаю что-то неправильно?
Пока спасает только кондиционер.
@Tiptop, в кучу все смешали вы))копирую Ваш же стартопик)))
а где Bravo советует режим--ноги?
@sereno, а если еще в хэтч поставить сзади бутыль с брагой)))))))
@Натали-СПб, вопрос про ноги-стекло снят?
Тогда встречный вопрос: лето, дождь, потеет лобовое стекло. Что нужно сделать, чтобы оно перестало потеть, если кондиционера в машине не предусмотрено заводом?
только любимая печка на стекло и приоткрытые передние стекла если есть дефлекторы (ну чтоб не сдохнуть от жары), я то знаю....у меня ж кондера нет.....да и не было никогда....
открывать окна, убирать обдув. фишка еще в том, что воздух щабирается в жабо, туда же стекает вода, в результате воздух забирается еще более увлаженный. на матизе в свое время переделывали заборник в жабо, отгораживали вотосток и отверстие забора, это сильно решало проблему. в рио ненаю как, не разбирал, но думаю что не сильно кардинально что то по другому.
кнопка рециркуляции - вот главный козырь в решении проблемы (главное не забыть ее отжать, чтоб воздух не пересушить, а то голова может начать болеть и т.д.), и так и ехать: запотело - нажал, отпотело - отжал......, сколько знакомых юзают кондей/климат - метод у всех один и тот же......
@Tiptop, обдув стекла без вкл печки (особо если на улице +30), приоткрытое окно) я 15 лет на российком автопроеме отъездила)---и вот кста там та кне запотевает---все потому что щели в дверях побольше)) и так продув салона идет)
в Рио скорее всего забирается снизу, из-под жабо (судя по жалобам о слишком теплом воздухе летом и запахе от двигла), п.э. влага в жабо роли играть не должна......
запотевают в любой машине, т.к. интенсивный продув салона происходит только при движении более 40 км/ч, т.к. никакая климатическая установка в авто не создаст в салоне подобное давление (нужно атмосферы две хотя бы, чтобы продавить воздух с улицы до багажника), а при движении создается естественное разряжение в салоне.
ну тут могут быть и воздуховоды рядом с теплым местом топать. пока кто нить не разберет и не покажет фотки заборника ниче не поймем. предположение остается в силе
Не знаю, как тут у вас что-то запотевает. Включаю сразу климат в положение "Авто" и ничего не потеет.
@serg36, вообще не запотевает и не так запотевает как в РИО ...почуЙствуй разницу)))
опять какие то жалобы...а если не пахнет двиглом....и не идет слишком теплый воздух (вместо "авто" вкл режим надо на минимум не будет жарко)..? то через какое место в салон воздух попадает?..
@Натали-СПб, тогда я искренне не понимаю о чем мы спорим ))
Да я вот тоже не все посты Наташи понимаю полностью, если не понимаю, то молчу :)
@Tiptop, а Хто спорит ?))))))))) я вот лично спрашивала....ниХто так и не ответил...)))
@sereno, а кто вообще способен понять женщину?)))
@Натали-СПб, женщина! хотя иногда и вы друг друга не понимаете :)
@sereno, не)))женщины не хотят друг друга понять)
У мну сeдaн 2010г нaшeй сборки. Проблeмa зaпотeвaния, a вeрнee обмeрзaния стeкол изнутри сeрьeзно зaтронулa eщe прошлой зимой. Сaм живу в ХМАО и -20 для нaс -тeпло. Особeнно сильно это проявлялось в дaльних поeздкaх (2 рaзa eздили с жeной в Тюмeнь в -25). Стeклa обмeрзaли очeнь сильно, в т.ч. лобовоe. Нe помогaло ни смeнa рeжимов рaботы климaт-контроля, ни удaлeниe фильтрa, ничeго.
Обрaтил внимaниe нa то, что в сaлонe отсутствуют вeнтиляционныe отвeрстия для проходa воздухa из сaлонa в бaгaжник. Подумaлось - a могeт в этом проблeмa?
Рeшил испрaвить. Снял нaклaдки зaдних боковых стоeк, и со стороны зaднeго стeклa вырeзaл щeли шириной 1-1,5 см и длиной см 30. Под нaклaдкaми мeстa вaлом. Постaвил нa мeсто. Рaботы нa чaс с пeрeкурaми.
Субьeктивно стaло лучшe. При срeднeй скорости врaщeния вeнтиляторa в рeжимe рaспотeвaния бeз кондeя пeрeдниe боковыe и лобовоe нe обмeрзaют вообщe, нaчaли отходить зaдниe боковыe стeклa (до этого бeз кaпитaльного прогрeвa нe рaзморaживaлись вообщe). Общaя тeндeнция рaдуeт. Буду ждaть морозов.
    • 20 Сообщений
    • 5953 Просмотров
    • p100
    • p100
    • 15 Сообщений
    • 15172 Просмотров
    • 2981 Просмотров
