ЖекаС
Тупит с малых оборотов
При трогании с места тупит( небольшой провал) потом пошла. Если слегка разгозовать трогается отлично. С кондеем иногда вообще трогаешься на перекрёстке а она не едет (как будто держит ктото) нажмёшь сцепление разгазуешь поедет. А иногда вообще тупо разгоняется. Пробег 90000 рио jb 2007г.
Изменено пользователем Tiptop
КАПС
Зачем капс?
Чек енжин я так понимаю не горит?
Смените заправку прокатайте пару баков, посмотрите на ситуацию.
Если ничего не изменится дорога Вам в сервис, на диагностику свечей, форсунок, давления в рампе, сеточки бензонасоса, компрессии и ещё кучи вещей.
Слишком много вариантов неисправностей могут приводить к вышеописанным симптомам. И Вы даёте мало информации.
@ЖекаС, Глянь высоковольтные провода, у меня тож тупила (пробег 88 000). По совету заглянул под капот в темноте при работающем двигателе, а там "фейерверк". Провода под замену - авто не узнать, на порядок резвости прибавилось. Изначально хотел к официалам обращаться, грешил уже и на свечи и на форсунки и сетку бензонасоса, а все решилось намного проще. Провода кстати брал оригинальные. Удачи. Найдешь проблему отпиши.
Кстати до замены проводов, чем дальше тем больше тупила. Дошло до того, что временами моргал чек и гас спустя минуту-две.
С неделю такое и у меня, Рио 2010 года, 66 тыс.
Заправка татнефть 95ый.
Сегодня при проезде лежачего полицейского прибавил газку, провал, далее подхват и ошибка 2096.
Смысл ошибки - предел регулировки смеси уперся вниз дальше некуда.
Инфа об этом берется со второго датчика после катализатора.
Если еще проще - бедная смесь.
Вывернутые свечи имеют белый нагар.
Решено сменить заправку, далее будем поглядеть...
@SeReG@, Проверил в темноте фейверк в районе модуля. Искрят провода и сам модуль! Значит его тоже под замену?
Аналогичная ситуация. Проблема началась со свечей. Ездил на денсо-иридиуме. Выкатал их до конца, заметил провалы. выкрутил свечи,- две из четырех оказались со сгоревшими сердечниками, комплекта под рукой не нашлось, заменил 2 испорченные и ездил какое-то время. Естественно, вскоре вторая пара иридия тоже кончилась, поставил простые денсо. С ними глюки начались через 300 километров. следующие- не помню производителя (дешевые с магазина на заправке, но помню, что по данным сайта производителя, подходить должны) проходили тысяч 10 без особых нареканий, (то есть, провалы были несильные, предсказуемые, и если газовать плавно,то ехать можно). И вот, сегодня попробовал Чемпионовские. Дергается с малых оборотов-просто жутко, да и на высоких ощущения высокой мощности нет.
топливный фильтр новый, свечи- новые, фейерверка нет, провал-есть при резком нажатии на педаль газа на оборотах до 3-х тысяч пробег-152 тысячи
    • 24 Сообщений
    • 11484 Просмотров
    • 23 Сообщений
    • 25282 Просмотров
    • 12531 Просмотров
    • 24 Сообщений
    • 13767 Просмотров
    • A.S.
    • A.S.
