post-7803-1292420897_thumb.jpgСкажите пожалуйста вот на рио 2010 года выпуска ставятся лампочки в ПТФ как показано на 1 картинке!!! А это на предыдуших рио ставятся такие как на 2 картинке?жаль 2 кинуть не могу, но она такая как и это не не под 90 градусов сделана!
Это лампа H27/881,с прямым цоколем H27/880,в FL можно ставить и те и другие.
Купил всё для установки противотуманок. Вот теперь встал вопрос куда что вставлять? Если кто может на пальцах подсказать (хоть приблизительно) буду очень признателен. Я так предполагаю что 5 должно вставляться в 10, но оно туда не лезет, 5 больше 10, а может и не должно.
Насколько я могу судить по фото и проводить аналогии с комплектом для Рио-2...
1 - прикручивается к главному предохранителю в блоке предохранителей. Не видел этот блок у 2010, но у рио-2, на контакт со стороны крыла;
2 - у Рио-2 просовывается в салон и вставляется в 3. Думаю, что и тут принцип тот же;
3 - должно вставляться в реле, но тут я его не вижу. Точнее, 7 похоже на реле, но несколько другое... вероятно придётся докупить подходящее;
4 - прикручивается на массу. Удобно прикрутить вместе с реле;
5 - похоже на фишку для кнопки, т.е. 10, видимо. Если это так, то там должен быть "замок" и пока он не вдавлен, фишка в кнопку не вставится. Не торопись вдавливать, ибо если потребуется перестановка контактов, придётся этот замок отжимать, что не очень удобно;
6 - провод к кнопке задних противотуманок или аварийки. Цепляется к аналогичному проводу при помощи клеммника 8;
7 - похоже нареле, которое, похоже, не подойдёт...
8 - клеммник. Позволяет подсоединить провод к другому не разрезая его и не зачищая изоляцию;
9 - стяжки. Для закрепления жгутов из данного комплекта к штатной проводке;
10 - если не ошибаюсь - кнопка включения ПТФ.
:dirol:
Вот что я заказывал взяв всю информацию с сайта. Для РИО FL.
Разъёмы проводки подошли только к лампочкам фар.
2 не вставляется в 3 т.к. 2 является мамой и в 3 четыре гнезда (одно пустое) в трёх из которых тоже мамы.
5 не вставляется в 10 т.к. он даже шире чем 10.
Если ничего из заказанного не стыкуется с проводкой, то можно сделать вывод, что скорее всего я заказал не тот комплект проводов. Скоро должен подойти ещё комплект проводов с сайте Автопаскер, посмотрю, может можно их будет скрестить.
Я думал это очевидно - этот проводок вставляется в пустое гнездо, но только после того как будет просунут из под капота в салон. То есть, это четвёртый отсутствующий проводок.
Тогда, да, не та проводка. Во всяком случае, правая половина жгута. Накрайняк можно переделать фишки, но если заказана другая проводка, то лучше подождать, конечно :g:
Кстате, клепаю отчётец по установке ПТФ, правда для Рио-2... :rolleyes:
клепай, клепай... доклепаешься до ФАКа :grin:
Проводка подходит.Реле точно другое ,5 разьём разбирается, на контакты термоусадка и вставляется в кнопку.Реле такое вроде
Ааааа, вон оно чё!!! Понял, спасибо за разъяснение!
Там универсальная для иномарок и отечественных авто. Может хоть реле подойдёт.
1. Если разобрать 5 разъём, то провода в кнопку втыкать в той-же последовательности как они находятся в колодке?
2. В кнопке 6 штырей, а в разъёме их всего четыре. Остальные два штыря на кнопке как-то нужно задействовать?
А 5 разъём я думаю не обязательно будет разбирать, я посмотрел он по высоте должен вставиться, попробую его распилить аккуратно.
Проще разобрать ,чем пилить ,разбирается за 2 минуты.Другое реле думаю встанет без разборки.По кнопке посмотри здесь http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=60&t=6203
Да я распилю тоже за 2 минуты. Просто у нас город маленький и такую мелочь как термоусадка проблемно найти.
Собственно, отчёт закинул, фоты докину постепенно:
[rio-2] Установка противотуманных фар (ПТФ). Отчёт и немного фоток.
Вопросы и комменты, плиз, кидаем сюда, постараюсь ответить :5af:
Отчёт хороший, только без фото сложновато ориентироваться. Ждём фоты! Может и мне что сгодится.
В Рио 2 передние и задние противотуманки включаются одновременно, одной кнопкой?
По ходу у меня задние противотуманки перегорели.
У меня на RIO 2 передние и задние противотуманки включаются разными кнопками :)
на всех машинах разными кнопками!
У меня непонятно как отключаются противотуманки. С кнопки порой не выключаются ни при запущенном ни при работающем двигателе. Сегодня минут 10 пытался их выключить, пока случайно не получилось. Скажите, это как-то может связано с сигнализацией (сигналка с автозапуском)? ПТФ и сигнализацию ставил ОД.
Dimenty_Ts, если речь о передних противотуманках, то при правильной установке они работают когда включены габариты. А габариты работают независимо от работы двигателя и включения зажигания.
Дело в том, что при переключении режимов ближний свет/габариты/OFF противотуманки продолжают работать и даже независимо от того нажата ли кнопка включения противотуманок слева снизу от руля.
нароод!кто знает где можно купить противотуманки на новую Rio в г.Воронеж...ну или сайт подскажите где их можно заказать! :g:
Здравствуйте. Во дворе поздно вечером наехал задним бампером на клумбу. Вышел, посмотрел на бампер, ничего неприятного не увидел. На следующий день увидел, что правая задняя противотуманная фара сместилась в глубину отверстия, в котором она установлена, углубилась примерно на 1 см. Сама противотуманка цела и работает. (клумба была с острыми углами, и один из них попал прямо точно в противотуманку).
Как мне вернуть её в паз? Какое там крепление, не саморезы ли? Кто знает, помогите.
Пробовал всячески подвигать её, но она не даётся.
Dimenty_Ts,
1. а сколько машина пробежала после установки ПТФ?
2. такой режим был изначально или проблема возникла спустя какое-то время?
kiariuha, exist.ru
Нет, не на всех. Иногда встречается и одной, трехпозиционной - выкл, передние ПТФ, передние + задние ПТФ.
Суть от этого не меняется. Идея в том, что передние ПТФ не должны быть завязаны на задние. И наоборот.
Суть от этого меняется - заднюю ПТФ не включить без передних (что, в принципе, логично :)).
Ага, чего еще наговорите? А как же задние ПТФ включить на комплектации комфорт? Там передних ПТФ НЕТ вообще!
Задние ПТФ не включить без ближнего света вообще-то. :lol:
А я не про Рио в данном случае, кол-во задних ПТФ было небольшим намёком. Потому что разговор начался с "4ikas: на всех машинах разными кнопками!". Так што наговорить я могу много :)
