LDSoft
Центральный замок
прошу разъяснения вашего мнения
уровень безопасности
задних подушек нет для детей.
а вообще это офф.
если офф, тогда семейный или нет обсуждайте в другой теме, тут сейчас обсуждение наличия правого модуля, который совсем не лишний. вы свой можете отключить.
Добрый день, форумчане. Может кто сталкивался с проблемой, подскажите решение. Ситуация такая: с брелка снимаю машину с охраны - двери открываются и сразу же закрываются, хотя на брелке горит индикация открытых дверей. При попытке открыть водительскую дверь с ключа ситуация такая же, вроде шпенёк поднимается но дверь не открывается, вытаскиваешь ключ - все двери опять закрываются. Получается открыть только пассажирскую дверь с ключа. Залезаю в салон через пассажирскую дверь, закрываю ее за собой, шпенёк опускается, дверь закрывается. Изнутри салона получается подняв шпенёк открыть любую дверь кроме водительской. На водительской поднимаешь шпенёк - дверь не открывается, отпускаешь он опускается и закрываются все двери, даже на которых были подняты шпеньки. Подскажите пожалуйста решение. Можно ли сделать самому учитывая что на улице -21, теплого помещения нет. Спасибо.
Скорей всего центральный замок не виноват, похоже на глюк сигналки - она некорректно управляет центральным замком...
На всякий случай укажу что сигнашка SherKhan Magicar 5
что-то в механизме дверного замка не даёт окрыться. сигналка не причём . это скорее всего пружинка, про неё тут много вроде понаписано. выход - снимать обшивку изнутри салона и смотреть замок
@Арт, Да, склоняюсь к пружине. Спасибо за совет.
Согласен,сигналка не причём,скорей всего проблема либо в самом замке,либо в активаторе центрального замка,к чему я лично больше склоняюсь....надо отсоединить активатор от замка и попробовать открыть-закрыть дверь ключом,если будет нормально открываться-значит менять активатор,если нет - дальше смотреть замок.......
Добрый день! Подскажите, кто сталкивался, или как решить данную проблему. У меня сегодня центральный замок начал жить своей жизнью: сам закрывает и открывает машину с переодичность от 1-го до 10 раз в секунду. причем не зависит это от того вставлен ли ключ в замок зажигания или нет. Причем что с кнопки на панели, что с ручки двери если его открываю, то сам тут же закрывает машину и судорожно начинают щелкать ручки на всех дверях. Из-за чего это может быть???
сигнализация не шархан?:)
1) виновата сига
2) если сига не виновата, то где то коротят на массу сигнальные провода от ЦЗ. где то разбирать, смотреть. возможно в самой двери
в последнее время всё чаще стал "заедать" центральный замок.
суть проблемы: нажимаю кнопку запирания на сигналке машина пикает, двери закрываются, и тут же открываются, машина стоит на сигналке.
так происходит не всегда. раньше только в сырую погоду иногда, а теперь совсем часто стало.
при закрытии дверей ключом, тоже как то странно. с первого раза не получается. поворачиваю ключ, что то щёлкает(как будто двери закрываются) но двери открыты, если повернуть ещё раз, ключ идёт с усилием и двери закрываются.
на сигналке поставлено закрытие дверей при движении, проблем не замечал, вроде всегда закрывает.
c концевиками проблем нет?
не замечал
на жигулях такое бывает когда один активатор не до конца доходит, но здесь система другая
когда концевик водителя замкнут то сига так и ведет себя - закрывает, а ЦЗ тут же открывает. к слову - у тебя в водительской двери концевик двойной. и у меня на бывшей он барахлил. проверь его
разве лампочка не должна загораться если с концевиком проблемы?
должна. а не загорается точно?
лампа не загорается, машина закрывается путём многократных попыток, не открывая двери
может релюха какая глючит? или всё таки активатор не всегда доходит?
В сигналке может быть дело? В последнее время думаю, что из за нее.
попробуй отрубить на время сигу и проверить. достаточно найти преды на нее, они на проводах питания висят и вытащить их.
так если сигналку отключу, я с брелка не закрою двери(думаю что проблема закрытия ключом не связана с дистанционным вариантом)
@krabell, а кто мешает сидеть в машине в это время и закрывать кнопкой ЦЗ? =)
Никто не мешает, но с кнопки у меня нормально закрыает, и с датчика движения(который в сигналке) тоже.
можно ключем снаружи потыкать механически
    • 40 Сообщений
    • 26733 Просмотров
    • 6483 Просмотров
    • 5845 Просмотров
    • 4728 Просмотров
