Гонево! Мы проверяли все разъемы - и она не заводилась! ОД сделал то же что и я - дал газу "руками". И хочет за это денег. За 3 минуты работы 1000р - чтоб я так жил! Позвоните в КИА и проконсультируйтесь:
- У меня не заводилась машина. ОД сказал, что отошел разъем датчика коленвала и требует денег за диагностику. Правы ли они?
Ответ менеджера (с указанием имени) пишите на диктофон. В случае подтверждения горько вздыхайте и платите 1000р. В случае отрицательного ответа сообщайте берите у менеджера тех поддержки телефон, по которому можно подать жалобу на ОД и с этой информацией езжайте за машиной. Если в салоне продолжают настаивать на оплате - звоните и жалуйтесь.
Ребят, ни у одной автокомпании нет "телефонной техподдержки", это вам не интернет компания. Максимально что вам скажут - ехать к ОД или оформить жалобу с оператором или на сайте))).
Проще и эффективней попросить письменный отказ в оказании гарантийного ремонта у руководителя ОД
всё что описано выше случалось наверное у каждого владельца новой Рио))
симптом повторить просто - завести холодный двиг и не дав ему прогреться - вырубить.
Ну и влажность высокая тоже даёт знать.
Pulsar - кстати, вариант! Я именно на минуту (а то и меньше) перед незаводом заводил :g:
НЕ пинайте если подобную тему поднимали-ответа там не нашел.
Имею РИО 3 1.4 МКПП.
Уже в течение года наблюдаю такую проблему: машина часто (но не всегда, примерно 1 раз из 5) не заводится с первого раза, при тмо что стартер крутит нормально, бензонасос жужжит, свечи в порядке, ВВ провода тоже.
Топливный фильтр и сетку в нем поменял. Бензин 95ый Лукйойл. Диагностика ничего не дала, тем более что чек енджин не горит.
Пока для себя нашел такое решение: если с первого раза не заводится, то я просто выключаю и включаю стартер (без заводки) раза 3-4, жду когда накачает бензин и потом уже заводится нормально с полоборота.
Такая проблема чаще бывает в жару. И иной раз даже если машина не стоит долго.
На одном из сервисов сказали, что какой то обратный клапан возможно не дает оставаться топливу в системе и оно попросту стекает все обратно, а бензонасос потом просто сразу не накачивает столько, сколько нужно.
Т.к не шарю в этом, прошу совета, может кто сталкивался.
Сервисмены говорят про обратный клапан в топливной системе, он служит как раз для предотвращения стекания накачанного топлива обратно в бак, его неисправность может давать похожие симптомы.
Сам не сталкивался, на elcats светится 2 клапана, один в насосе, другой где-то еще, стоят: один ~600 рублей? другой ~160 рублей, какой из них какой - не знаю.
Для того что бы топливный насос поднял давление в системе достаточно повернуть ключ зажигания до загорания приборной панели и подождать, насос накачает топливо и автоматически отключится. Не знаю правда будет ли его слышно в Рио. После этого заводить. Стартер дёргать не надо.
Ссылка на мануал по проверки топливной системы.
Я сейчас так и делаю: просто подольше жду пока бензонасос подкачает и все стрелки на панели пирмут боевое положение, и после этого только кручу стартер-вроде получше, но проблему окончательно не решает.
ПС: как насос качает-слышно
ПС2: спасибо за ссылку
Для информации:
Как известно, на большинстве инжекторов при включении зажигания отрабатывает топливный насос. Если вы попробуете повторить эту операцию на холодном двигателе Рио JB, то ЭСУ позволит включить насос еще 4 раза. При включении зажигания при неработающем, но еще не остывшем двигателе - насос не включается.
Еще: http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=2665
Для информации:Еще: http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=2665
это я уже понял. Вы лучше скажите с наибольшей вероятностью в чем проблема
такая же фигня,заметил только в жару такую же лажу.крутит стартер но не цепляет.и не заводится
Вот что прописано в оф. мануале по JB:
Т.е., судя по-всему, запорный клапан является конструктивным элементом насоса.
С другой стороны, продолжительной работы стартера при трудном старте для насоса должно быть достаточно, т.к. в дальнейшем авто работает без замечаний.
Проблема началась до или после замены?
А что с состоянием воздушного фильтра (после некоторого опыта не такая уж и мелочь)?
Воздушный фильтр тоже новый. Проблема была и до смены топливного фильтра.
Спасибо Pulsar, а также Варяг-SK- и Ricco. Вчера вечером завел машину, переставил, на 5 м, заглушил. Двигатель работал секунд 30 максимум. На улице сыро, ночью был дождь. Сегодня днем завожу - затряслась, как будто не все цилиндры работают. Вырубил. Снова завожу - стартер крутит, не схватывает совсем, CHECK не горит. Последующие попытки с аналогичным результатом: не заводится.
Эвакуатор из деревни до ОД стоит 1700. Диагност будет только в понедельник. Пошарил в инете, нашел эту тему.
При запуске нажал педаль газа почти до упора - завелась. Обычно педалью газа при запуске не пользуюсь, естественно.
Сэкономил 1700 как минимум. :good2:
Вывод: если завел, то дай чуток поработать, не глуши. А уж не завелась сразу - попробуй дать газку.
Еще раз спасибо всем на форуме, кто подсказал решение!
Ага, так и есть.
Мне ещё пару раз помогало, в таких ситуациях (при остановке непрогретого двигателя), хорошо газануть, тыщ. до 5, и выключить зажигание в пике.
Потом авто заводилось без проблем.
P.S. После чиповки данную проблему встретил 1 раз. Двигатель тарахтел секунд 5, поддал чуть газку, выровнялся сразу. Там вроде как расширены пределы по углу зажигания.
ПИшу по поводу своего "не заводится":
сегодня наконец то доехал до пункта диагностики топливной системы, потому что с 1го раза перестала заводиться совсем((
Грешил на бензонасос либо датчик обратки (он кстати вместе с бензонасосом находится, но продается отдельно). И бензонасос не обязательно от ВАЗ 2110 ставить-есть аналог Бош прям на Киа Рио.
В итоге замерили давление: оно в норме - 3.2. Датчик тоже, т.к. давление не падало спустя 10-20 минут после глушения двигателя.
Кстати давление мерили путем отсоединения топливопровода в топливном фильтре и подсоединения вместо него обычного манометра.
После проверки давления машину посмотрел электрик и заметил такую особенность: когда поворачиваешь ключ и на щитке приборов загорается желтый значок машины с ключом-машина заводится. Если машинки с ключом не появляется-машина не заводится! Я сам до этого не обращал внимания на это и думал что насос не докачивает.
В итоге электрик сказал, что проблема с сигналкой. У меня Шерхан 4 с автозапуском.
Поехал туда, где мне ставили автозапуск. Мастер сказал, что 100% дело не в сигналке, т.к. сигналка блокирует катушку либо реле зажигания, а они у меня работают, когда я завожу.
КОроче его вывод-барахлит иммобилайзер. Нужно либо перепрошивать, либо что то еще с ним делать.
Кстати после всех этих выкрутасов машина начала заводиться в 10 случаях из 10 опробованных.
Посмотрим что будет завтра. Если опять будет барахлить, поеду перепрошивать иммобилайзер
Сегодня. Пытаюсь завести (авто с АКПП на паркинге) - стартер начинает нормально крутить, затем более вяло и машина начинает дрожать и глохнет. Аккум в порядке, вся электрика работает. Несколько раз пытался - ни в какую. Подсказал знакомый - с нейтралки завести. Поставил в нейтралку, попробовал - завелась сразу! Потом снова с паркинга - все работает! Что это могло быть?
Прочитал тему более внимательно, похожие симптомы. Кстати все вышеописанное случилось, когда машину на 5 м переставил а стоянке с утра, двиг меньше 30 сек работал. Pulsar, похоже прав. Первый раз такое за 20 т.км. Гнать к ОД или нет, хз...
моя (РИТА) не заводится когда ниже-20.Стартер крутит как-то лениво,вспышки есть,но не заводится.На сервисе на всё один ответ - плохой бензин и мало ездеете.3-4попытки и крутить перестаёт вообще.немного потеплеет заводится без проблем.приезжал к дилеру на эвакуаторе они меняют свечи,подзаряжают аккумулятор,берут700р и до свидания.что посоветуете?
Думаю, что проблема в аккумуляторе. Поменяй его.
рио всех выпусков заводится на нейстралке. ланцер заводится на N, ФФ заводится.
какая-то странная у вас коробка. кстати, даже в мурзилке написано, что заводить надо в P или N.
аккумулятор проверяли и од и другие спецы,говорят-хороший. Пробовал"прикуривать"то-же самое. А про заводить на N в инструкции не видел, попробую. спасибо!
расскажу, свою историю у меня рои2 2004 года, сначало были провалы, жмёшь педаль акселератора, а машина сначало тупи и через сек 5,6 только наченает разгонятся. Потом сдаёшь задним ходом она вообще глохнит, я уж думал что разучился ездить, потом в один прекрасный день она вообще не завелась, двиготель крутит но не заводится. Почитал тут форум решил поменять свечи, высоковольтные провода и всеравно фиг, проверил не на одной свечи нет искры, читал внимательно и наткнулся на то что написано, что из-за датчика коленвала и датчика распред вала если они не исправны то искры не будет, решил починить машину сам (дурак).
Доброго времени суток.У меня рио2 автомат, проблема похожая, приехал я к дому из поездки, заглушил машину, ичерез 10 минут уже не завел((почти 3 недели мучали машину в сервисе...так и толком ничего не определили, все должно работать а искры нет, забрал ее от горе-мастеров...сами с ребятами подумали, и тоже додумались отключить датчик распредвала, и чудо!Сразу завелась...теперь вот...собираюсь покупать датчик-менять, и хочу спросить?Как Ваш случай то закончился?Еще говорят на распредвале есть что-то типа магнитика, ну по которому датчик срабатывает, и он возможно "отвалился"...в таком случае замена датчика ничего не решит...
Так вот моя маленькая история, утром вышел, повернул ключ, жду как всегда секунды 3-5, и начинаю заводить, и оп не чгошеньки не происходит, даже треска стартера нет( когда акум
у меня тоже не заводится, стартер не крутит. эвакуатор приедет только завтра. подскажите, где вкл/выкл центральный замок
, может мне тоже поможет? пробег 11700 ни каких внешних признаков неисправности машина не подает.
Киа рио 2007 года. пробег 114000 км
При включение стартер крутиться, но двигатель не вращается. Бывает - заводиться сразу, а иногда после двух-трех попыток.
Говорят, поменяйте бендикс, т.е. обгонную муфту. я думаю, что где-то просто плохой контакт.
что посоветуйте? кто -нибудь из вас сталкивался с такой проблемой?
    • 19 Сообщений
    • 12910 Просмотров
    • 10154 Просмотров
    • 3707 Просмотров
    • 7758 Просмотров
    • 32 Сообщений
    • 21545 Просмотров
