HEAD
чип-тюнинг двигателя
Ну как сейчас себя чувствует машинка? :) Уже прошло достаточно времени...
замечательно. постоянно вспоминаю творение Павла в других темах.:) фото свечей было в соответствующей теме. расход нравится, динамика тоже. обнуление адаптации возвращает поведение авто к тому, что было сразу после чипа. что будет через несколько лет с катализатором (раньше выйдет из строя или нет) - фиг знает. сейчас все просто супер.
кстати, вопрос в тему, насколько часто можно делать это обнуление (вынимать предохранители ЭБУ), и что может быть, если этим злоупотреблять? кроме расшатывания зажимов преда естественно.
ИМХО намного проще же взять ключик на 10 и отвинтить клемму АКБ )).
Ну минутку потратить потом на часы и смену режима кондея.
ага, и настройку магнитолы. нафиг-нафиг.
мне именно проще снять крышку в фуз-бокса, пинцетом вытащить предохранитель и через пять минут воткнуть его обратно. причем никаких гаечных ключей.
вопрос-то не про то. самому ЭБУ ничего не будет от частых его отключений? наверно нет, но хотелось бы услышать начальника транспортного цеха.
ничего не будет. главное - не забыть выключить зажигание
а если включить зажигание при вытащенном предохранителе, что может быть?
спрашиваю, потому как вроде именно так и сделал утром :) но потом никаких отклонений не заметил.
с вытащенным ничего, а вот если вытащить при включенном, то блок может "лечь"
а просто вытащить и вставить не скинет что ли память? обязательно надолго надо? как инженер не понимаю как может память держаться долго. она либо энергонезависимая и держится от батарейки, тогда пофигу на отключку, либо не энергозависимая и хватить пропадания и короткий момент времени, чтоб ячейки памяти очистились
зависит от емкостей, которые есть в цепи питания.
емкости разряжаются быстро, тем более, что там явно не в огромных микрофарадах стоят
не в огромных, обычно десятки мкф.
тема конечно не об этом, но чуток поофтопим тогда ))
у подавляющего большинства блоков есть отключаемое питание и неотключаемое.
неотключаемое нужно для того, чтобы запитывать микруху, в которой и хранятся адаптации.
после выключения зажигания, нужно эбу нужно некоторое время, чтобы записать в эту микру накопленные адаптации за последний драйв-цикл.
поэтому главное реле отключается не сразу, а с задержкой. задержкой управляет сам эбу. обычно 10-30 с.
после отключения гр можно обесточить эбу полностью.
обычно советуют подождать минут 5 (примерно за столько выкуривается одна сигарета)))
на самом деле достаточно тех же 10-30 с.
еще бывают блоки, у которых адаптации не стриаются после обесточивания эбу, тогда сброс нужно производить с диагностического оборудования.
вродь нашел..он там 1н желтенький на 20А
p/s/ а действительно прикольно это вытаскивание ECU.
машинка поехала потише (мотор) эластичнее,передачи менее рвано переключаться стали,ну как в начале репрога.
и как же часто так надо его выдергивать чтоб ездить всегда так комфортно?:)
точно желтый ? вытащил его, включил зажигание, все равно горит чек, а вот предохранитель №3 когда вытаскиваешь, как раз и гаснет чек ?
пытаюсь у себя найти в городе некого Стаса, который перепрошивает - ему надо в неуловимых мстителях сниматся. у человека 2 состояния: а) выключен или тупо не отвечает б) сейчас не могу, занят, давай созвонимся завтра (а завтра тупо выключен или не отвечает)
мне когда нить подфартит доехать (10 минут езды) до него или проще в москву сгонять?!?!?!? :)
нормальное такое цифровое состояние - 0 или 1 ))
попробую в понедельник достать. хотя вчера задавал ему этот вопрос по смс (по другому он не доступен) на понедельник - даже не ответил. если откажется опять или потеряется забью нафиг на прошивку, не сильно то жажда в прошивке. вроде не на халяву прошусь, видать человека денежки не интересуют :) Racso, кроме него у нас в регионе больше никого нет?
я так понял, что вы созвонились. он просто сова и работает вечером.
в регионе от Паулюса больше нет никого.
однажды удалось поговорить но с тех пор достать не получилось.
Павел (Паулюс) будет в Санкт-Петербурге:
31 июля 2011 года, в воскресенье, с 10.00 у ТРЦ "Варшавский Экспресс" (стоянка та, что со стороны церкви)!
Кто желает чтобы Павел лично занялся Вашим автомобилем - добро пожаловать!
Павел проездом - поэтому максимум часика два.... ну или до последнего клиента :)
о, мне быстрее наверное до питера долететь, чем у себя в городе :D
Велкам! :)
Действительно у Стаса работы очень много.... он является еще и разработчиком одного из загрузчиков.... вот он "в подполье и уходит".
Не подскажете в Челябинске тюнингуют рюшки али нет?
наконец то сеня с 8й попытки мы встретились со Стасом :) залил... адаптация пройдет - посмотрим на изменения
Да. www.paulus-chip.ru и ищем Челябинск.
долго решался чипонуть, наконец решился и позвонил :135telephone: представителю в Воронеже: 5 р., дороговато что-то :52bw: ... теперь вот опять гложут сомнения (а их подтрунивает БОЛЬШАЯ ЖАБА)....
ЗЫ чиповался весной одноклубник - вышло меньше 4 р., инфляция блин нехилая :( ....
5р, эт чё то загнули :8ai:
    • 26 Просмотров
    • 17727 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 16115 Просмотров
    • 4610 Просмотров
    • 50 Сообщений
    • 53949 Просмотров
