gva
Замена генератора
J5 110 308
PXPAB-001 его номер.Корейская фирма,упаковщик.Внутри будет лежать восстановленный в заводских условиях валео, т.е оригинал.Сделан грамотно,вполне ремонтопригоден в будущем.
ниже фото нипартса..
Вообще люди делают большую глупость,выкидывая сломанный оригинальный генератор и ставя вместо него дешевое китайское говно..
Если бы у меня на машине стоял оригинал,я бы даже не думая отдал бы его на восстановление,потратив на это 4-5- тысяч и получив год гарантии..Но это г... восстанавливать смысла я не вижу..
@san4ez_47rus,
 -  Вопрос соотношения цены нового и ремонта...  .Когда ремонт выходил  почти в цену хорошего нового генератора ( не китайского одноразового)  да еще терять на него время если машина нужна была ежедневно ( время = деньги) ... :unknw:
ну вот мне починили за 6 рублей) год откатался) так за эти деньги практически новый купить мона)
пысы, за 8000 WPS ? пишут про него вроде как и исключительно положительные отзывы
акум сел без предупреждения,
после того как заглушил двигатель завести не получилось, после пяти минут отдыха машина завелась,
снимаю клему машина глохнет.
на панели приборов лампочка зарядки не загорелась. поставил другой акум, ничего не изменилось, лампочка так и не загорелась. генератор родной, пробег 340тщ.
ну здесь и ежу понятно что щетки,
вопрос в следующем, что делать, поменять щетки, естественно и два подшипника,как никак 340 тщ они крутились. или купить новый?
подшипники не воют и не гудят, может только щетки поменять, и ездить пока подшипник не накроется?
пока ждал когда же загорится лампочка зарядки на панели приборов, обнаружил что при открытой двери не горит лампочка которая предупреждает что дверь открыта( на наших рио она есть?
Вроде бы не советуют на "горячую" клему снимать, мозги  спалить можно.
Смотри сам, исходя из стоимости нового генератора (не китайского) и стоимости ремонта. Здесь на форуме некоторые писали что не стоит из-за подшипников регулятора, щеток или моста менять генератор (тем более на китайский). Мне тоже в обозримом будущем предстоит замена подшипников (периодически шумит задний на генераторе, хотя пробег всего 170 т.км), стоимость запчастей и ремонта где-то 3500-4000. Оригинальный гена стоит  12 т.р., mando, wps - 8, 5 и 9 т.р., Tesla  - 7500, думаю стоит заморочиться.
у меня есть, фото прикрепил.
Может кому понадобится: реле-регулятора 0K2A218W63 судя по всему производится PARTS-MALL код PXPBB002, разница только в упаковке, а в цене - почти в 2 раза.
Пытаюсь снять генератор,не идет ни в какую,встает в распор между креплением к двигателю и пыльником рейки,кто нибудь помогите дельным советом как его выдрать оттуда,зла уже не хватает))))три часа проскакал возле машины,и сверху и снизу крутил как только можно.
Если снял , то подскажи как.
А то была такая же ситуёвина,пытался, пытался, плюнул.(время поджимало)
Но щас придётся точно вытаскивать, зашумел прмерно как у _gva_в третьем посту (рио 2003 с кондеем).
поздно ответил, но снимал не один раз снизу, у меня там ещё защита, сложно, но вполне и назад так же. да, сверху никак не подлезть. крутить, вертеть)
поменял генератор на WAI 13948N
в общем конечно стало лучше. Без нагрузки 14.2 В, с нагрузкой фары, вентилятор, стопы в пробке, 13.6 где-то, но беда в том, что время от времени оно само как-то, то 12.8, то 13.4в скачет. как бы не критично, особенно по сравнению с тем, как было раньше
в общем победил проблемы падения напряжения. если кому интересно, была проблема в массовом проводе, который под капотом слева, идёт от блока двигателя до кузова. его перемещение из прошлых дырок в другие, решило проблему. Сейчас 14.4-14.2 В
Сегодня интересный момент заметил. Поменял противотуманки - при выезде с сервиса (менял заодно шрус, и хотел основной свет, но не вышло), включил их (противотуманки), из-под капота донеслись страшные звуки, машина начала вибрировать. Пока стояла на улице, с включенным светом, вибрация стала меньше, но при включении кондиционера (ради эксперимента) - биение и дрожь. Однозначного диагноза сразу поставить не удалось, грешат на задний подшипник генератора. Но...
1. До замены туманок было всё нормуль (при включении кондея, конечно, колбасило, но не так круто).
2. Задний подшипник менялся летом.
3. Пока до дому доехал, вроде полегчало, только при включении кондея колбасит сильно.
Вопрос: это генератор? Стоит Nipparts, напруга под слабой нагрузкой (кондей+габариты) дает 14.1, под полной что-то не померяли. Может, уже перестать насиловать труп (Nipparts не я ставил, от пред(пред? предпред?)ыдущего владельца достался), и заменить его?
Засвистел подшипник генератора ( АВ 180 140 Корея ) Напряжение выдает считаю нормальное. 14в. с копейками.  Вопрос. 1 Можно ли разобрать и смазать самому и будет ли толк. 2 Или сразу купить новые подшипники. и заменить самому. 3 Не заморачиваться ( мол у самого ни чего не получится) и отдать в мастерскую. спецам. с комплектом новых подшипников. и примерная цена пошипников и всего ремонта? П.С. В гараже имеются  см. канава. тиски среднего размера. какие то сьемники. ну и руки вроде растут откуда надо и есть желание все же сделать оную операцию самому. как то надежней будет..все же. для себя! Жду советов.
3 часа назад, сухой сказал:
Я хотел сам поменять, но так и не получилось...
Не смотря на ВД-шку, один винт выкрутить так и не удалось. Пришлось высверливать шляпку. Что странно, оставшаяся часть выкрутилась чуть не пальцами. То есть, прикипела именно шляпка.
Дальше не удалось располовинить и даже некоторый нагрев горелкой не помог. И не получилось стронуть гайку на шкиве. Возможно получилось бы стронуть когда генератор стоял на месте. Но это не точно...
В итоге отнёс в контору которая специализируется на ремонте генераторов и стартеров. Стоимость не помню уже...
Итак. вчера немного ослабил натяжку ремня сверху. через капот. не откручивая нижний фиксирующий болт. насколько можно монтажкой сдвинул генератор в сторону ослабления натяжки. не заводил. Сегодня перед поездкой - завел. послушал. Засвистел через минуту (на холодную). Вот сейчас приехал. дай думаю измерю выдаваемую напругу - итог 13. 97в. выдает и представляете НЕ СВИСТИТ! ( на горячую ) Что косяк пропал из за того что я ослабил натяжку или это временно? Не понимаю..........Свист ремня вроде отличить могу. это не то! Ну прийдется постоянно прислушиваться.и уже делать конкретные выводы! И все же. может у кого то. было что то подобное.........посоветуйте!
    • 1029 Сообщений
    • 395591 Просмотров
    • 3005 Просмотров
    • 6576 Просмотров
    • 3968 Просмотров
    • 3550 Просмотров
