pahom163
Звук при повороте руля
Подскажите, когда поварачиваю руль вправо или влево, то при повороте в руле слышан звук, как будто гуд резьбы какой-то, как будто что то трется. Звук похож когда молнию на куртке застегиваешь. Что может быть?
На ходу тоже или только на стоячей машине?
Может быть ЭУР.
Может быть ЭУР.
Такой звук когда на месте рулем кручу, и при скорости до 20 км/ч
та же фигня. Больше заметно при сильном повороте влево и когда руль возвращается в исходное положение. Говорят это пружина какая-то, вроде ничего страшного... Но варианты послушаю
Ну так что, прдъяалять претензию официалам? Такая же ИСТОРИЯ, но только когда руль крутишь на месте.
Изменено пользователем Kolenval
нецензурная лексика
да. раз на гарантии. только лучше к "нормальным" официалам ехать.
Только сегодня к нам в сервис приехал форд чпокус с идентичной проблемой, начали разбираться - опорные подшипники так скрипели.
При парковке вывернул руль в крайнее левое положение - возник сильный скрежет с ритмичными ударами и погасла магнитола. Все, думаю, кранты! Вывернул чуть руль вправо - скрежет пропал, магнитола врубилась. На месте еще раз вернул руль в крайнее левое положение - все опять повторилось! Вывернул руль в крайнее правое положение- все норм! Вернул из правого в левое крайнее - проблема пропала. Но при движении на небольшой скорости ( 50-70 км/час) на хорошем покрытии стал чувствовать все неровности трассы. Пробег - 112 тысяч, за время эксплуатации менял только расходники, у ОД проходил только ТО-0. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой? С уважением, Евгений.
По моей проблеме со скрежетом в крайних положениях - неисправности в рулевой рейке, вроде какие-то втулки под замену по гарантии.
Это звук нормальной работы ЭУРа, как и любой другой электрической машины. Возникает из-за трения щеток по коллектору.
Нашли причину? Недавно появилась точно такая же проблема
поднимим данный вопрос
Для наглядности видео со звуком
Авто не наше но звук именно такой.
Может кто то все же скажет что вызывает такие звуки?
    • 7977 Просмотров
    • 5071 Просмотров
    • 8207 Просмотров
    • 19215 Просмотров
    • 36 Сообщений
    • 5915 Просмотров
