НиколайКоля
Лампочки в фары и в ПТФ
@slon-75, товарищ всё хотел их себе, так как ему понравились(видел у кого-то), но в итоге машину поменял, а до ламп дело не дошло, уж больно ценник колючий.
никто с probright дела не имел? не сочтите за рекламу: PROBRIGHT TDRL в Toyota Camry XV50:
дорогова-то. вопрос: есть ли аналоги на ибее или алиэкспрессе, только за более разумные деньги?
Стоят Osram night breaker  в головном свете - ближний хороший, а от дальний полная фигня, особенно в сырую погоду. Приходилось ездить в дождь по загородной дороге без разметки, матился всю дорогу на дальний. Вот просто как слепой котенок себя чувствовал. Поэтому ехал в основном на ближнем. Хотя дорожные знаки светятся кто зна за сколько, минимум за сто метров, а то и дальше. Вот я и подумываю отказаться от этих БЕЛЫХ лампочек, типа под ксенон, в пользу желтоватого света, хотя бы на осенне-весенний период, когда много слякоти и грязи. Кстати, описанная проблема с БЕЛЫМ светом заставила меня отказаться от монтажа в родную оптику линз с ксеноном.
Кстати, а что конфа порекомендует именно "желтоватого" ?! Что поставить в головной свет на зиму?
дак поставь линзы на галогене.
Товарищи разбирающиеся в электрике, подскажите дилетанту, почему слегка "помаргивают" противотуманки на заведенном двигателе и не "помаргивают" на выключенном?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Лампы какие в птф стоят? Ксенон, диоды? Штатные уж точно не должны моргать, а вот всё остальное с другими характеристиками могут ещё как.
Ну и при условии, если всё штатно, то масса где-то чутка отвалилась, вот и моргает.
Заранее спасибо!
Я бы грешил на генератор,но судя по профилю,машинка свежая...возможно где-то в жгуте контакт плохой...
а моргают только в ПТФ, а в головном нормально?
@doroshev, Штатные лампы, ничего еще не менял, ни одной лампочки, а уж тем более ксенон точно не стал бы ставить.
@slon-75, Жгуты, где подключаются к туманкам, сам лично разъединял и соединял, проверял, причем с новья это было, но вроде работает, а сейчас интересно стало - долго ли проработают лампы ПТФ в таком режиме. Вчера вечером специально проверил, только на заведеном моргают, причем левая ощутимо сильнее моргает, у нее как бы пауза подачи тока на ПТФ больше.
@sereno, На головном свете все норм. Может попробовать лампы заменить? Или они не при чем?
а если газануть то пропадает моргание или нет? момент конечно странный, обе, но по разному.... прям ребус... больше на какой то неконтакт похоже, но вот где?!?!?! может в подрулевом, может в реле, может в предах, а можеь просто по пути в проводке. надо прощупывать все, смотреть. а ОД что нить говорит или не обащался? моргать не должны, факт на лицо, может их заставить разбираться?
Народ, может кто подскажет, в чем может быть дело? Ситуация следующая: родные лампы в головном свете отходили два года, после чего на левой сгорел ближний. Поменял обе на OSRAM (самые обычные), через год опять перегорел ближний на левой (опять на левой) лампе. Полез менять - колодка наполовину оплавилась, наполовину обуглилась, вплоть до частичного разрушения стекломассы цоколя лампы. На правой лампе такого не было (а после первой замены вообще ничего подобного не увидел), только пожелтела пластмасса колодки. Получается, что с температурным режимом что-то не то ? И почему перегорает именно на левой лампе ?
Всё гораздо проще,плохой контакт между клеммой и лампой,со временем из-за него клеммы нагревалась и контакт становился ещё хуже и нагревался сильнее и т.д. и из-за этого и вышла из строя лампа.
Вылечить можно попробовать,вытащив клемму из колодки и поджав её,что бы плотно одевалась на ножку лампы(но может помочь не надолго,потому что из-за нагрева клемма станла мягче и будет быстро разгибаться)
Проще купить новую проводку в фару (благо на наших машинах это возможно,на моих фар,без корректора,например стоит такая 92150-1G020,цена от 360 руб до 580 руб.на zzap.ru,а на экзисте вы конец о...ли, 4345 руб,проще фару новую купить за эти деньги),ну и на ней тоже на всякий случай поджать клеммы...
@sereno, Никак не могу найти время заехать, на работе завал полнейший. А так планирую заезжать сразу с тремя моментами.
заказывать проводку имхо перебор. я бы вытащил клемму из колодки и прочистил ее наждачкой. на худой конец можно заменить только клемму, она стоит 2-3 рубля.
slon-75
Не похоже. Мерцания света не было, клемма сидела плотно, да и на контактах лампы не было следов дуги. Вечером гляну, возле какого контакта произошло разрушение цоколя.
Да, и перегорела только нить ближнего света, а дальний работает.
а дальний работает в десятки раз меньше ближнего. но так то ни у кого не горели контакты вроде.
slon-75
Сейчас проверил - действительно, на среднем контакте (ближний) следы дуги...
Тогда такой вопрос: насколько сложно поменять колодку ?
не сложно. вытащить из нее клеммы и вставить в новую.
Ну или обрезать старую колодку и поставить от русских машин. Стоит рублей 50-100
@LEKS, Спасибо!
    • 4945 Просмотров
    • RMIR
    • RMIR
    • 3767 Просмотров
    • Moog
    • Moog
    • 3373 Просмотров
    • Sega_
    • Sega_
    • 41 Сообщений
    • 24328 Просмотров
    • 4307 Просмотров
