pahom163
Замена ремня генератора и ремня кондиционера
Подозреваю что дело - в каКчестве ремня. Самый дешёвый ремень, купленный в ЗиП выглядит лучше, чем поставили официалы.
Ещё - я бы так же опасался за помпу, хоть и подешевле.
Средство в виде аэрозоли, называется "кондиционер и натяжитель ремней" вполне хорошо улучшает свойства ремня на несколько тысяч километров после обработки. Потом, если взяться за ремень, на руках остаются чёрные очень плохо смываемые следы (ср_во хайгир). Я сейчас попробовать другое купил (перматекс, хайгир израсходовал), пока не скажу за него,
Два подшипнока генератора стоят явно меньше помпы, а заменить и самому можно, набор ключей, торрексы и собственные мозги помогут, а вот с помпой все не так просто, замена помпы сопоставима по стоимости с заменой ГРМ.
После замены быстро вытягиваются
менял сам ГРМ и ремни гена/кондей в конце октября, машина климат/АКПП, ничего не свистит, ничего не тянется....видимо ремни просто такие хорошие...
да не свистит ниче если ремни каКчественные и натянуты норм.Менял сам года 2 назад-тишина.ремешки стандартные хундаевские из экзиста.Кстати очень добрым словом поминал корейских конструкторов за удобную систему регулировки,когда на новогодние в классике матери менял ремень гены-одновременно натягивать монтажкой и прикручивать гайку с вывернутыми руками это сцуко чудеса ловкости рук :diablo:
ну это если брать в коробке хендай, а если просто GMB, то в два раза дешевле выходит, Мандо тоже дешевле выходит. Но если в цену включить стоимость антифриза... то конечно выходит ого-го.
@romualdo_ua, не пробовал спрей для многоручьевых ремней? я иногда обрабатываю ремень кондея и гены таким спреем. А можно и помпу навернуть, тут ведь бабушка надвое сказала. Нагрузка идет и туда и сюда, как говорится.
@Simonen Попробую на днях спасибо
речь скорее о стоимости работ, чем о стоимости помпы...
@serg36,
Именно это я и имел ввиду.
:unknw:  никогда стоимость работ во внимание не брал :unknw:  поэтому и не подумал об этом. Делаю то все самостоятельно. Слава Богу сайт есть хороший, киариоклуб называется  :acute:
Доброго времени суток, не могу понять как натягивается ремень привода генератора, кондиционера, рулевого; он идет на всё один. У меня KIa Rio 2011, мотор 1.4. Никаких натяжёнок, не вижу ничего.
Если гур, то он сам вроде как натягивается, роликом натяжителя. В недрах, между моторным щитом и опорой двигателя смотри))
На гене натяжной болт....
Во 1х в подписи - QB.
Смотрите внимательно. На гене стопорный и натяжные болты. На натяжном ролике кондея стопорный и натяжные болты.
У него с гуром машина, судя по сообщению, там нет натяжного болта на генераторе, ремень натягивается отдельным натяжным роликом. На машине без гура -болтом на генераторе. Это про QB.
@serg36,  подскажите, пожалуйста, коды ремней генератора и кондиционера, которые Вы поставили?
Тоже охота поставить хорошие ремни)
Спасибо.
@Gelen,  вот это вопрос...кто б помнил...последний раз ставил оригиналы (спасибо Питерскому клубню - забрал в связи с продажей машины по дешману)....сейчас поищу...
ремень кондея должен быть 97713-1C200
ремень гены без ГУРа 25212-26021, с ГУРом 25212-26000, но они идут как кросс-артикулы...так что...
вроде так...
1. Про свист.
Появился кратковременный, не громкий свист после запуска двигателя. Буквально секунду и исчезает.
Иногда (очень редко) проскакивает и во время движения, но также на мгновение и более тихий.
 Кстати иногда аналогичный слышу у других машин тоже сразу после запуска двигателя и потом исчезает..
Это ремень или подшипник?
2. Про вибро-гром.
Заметил, что на ходу при нажатии на газ появляется звук как будто что-то задевает, но не трет, как будто причина вибрация.
Звук  не звонкий и не громкий.
Типа движок под нагрузкой начинает набирать обороты и проходит через частоту резонанса какой-то железки, и та начинает рычать.
Стоит защита, но вроде ничего не касается.
Когда газуешь не в движении звука нет. Это  вызывает тревогу - может не двигатель, а что-то в ходовой?
@Wladimir.RU1, В первом случае однозначно надо подтянуть ремень генератора, буквально на один оборот натяжного болта. А вот со вторым моментом затрудняюсь объяснить.
@Wladimir.RU1,  А вот со вторым моментом затрудняюсь объяснить.
Ямы у меня, к сожалению, нет. Полазил подняв перед на домкрате. Как смог оттянул вниз защиту. Вроде уменьшилось, хотя внешне защита не была деформирована.
А почему короткий свист это ремень, а не подшипник и не натяжной ролик? М.б. предположить, что кратковременно возрастает нагрузка на генератор?
В момент возбуждения генератора значительное сопротивление испытывает ремень, приводящий в движение шкив генератора. Вот он как раз и свистит в этот момент. Подшипник, как правило, если засвистел, то это не проходит. Тем более то, что свист недетский. Есть еще специальные спреи для клиновидных ремней. Можешь спросить в автомагазинах и потом обработать ремни генератора и кондея как с внутренней стороны так и с наружной.
Спасибо за совет. Подтяну.
Может посоветуете  просто все ремни поменять ,в т.ч. и ГРМ?
Машине в мае будет 6 лет, пробег, правда, небольшой - 50 тысяч.
@Wladimir.RU1,средний пробег плюс возраст... если есть возможность, то можно и поменять, а так можно ремень полностью снять, вывернуть наизнанку и проверить, чтоб не было трещин... если нет, то можно еще кататься. я бы так, наверное, сделал.
@Wladimir.RU1,если есть возможность, то можно и поменять,
Думаю, что года два еще буду пользоваться этой машиной. Если, например, через год все равно потребуется это делать, то, наверное, лучше уж сейчас, чтобы подольше попользоваться самому.
Еще вопрос - какие расходники в этом случае еще можно поменять, чтобы два раза не разбирать этот узел? Натяжные ролики, подшипники, помпу ?
На восьмерке все это делал сам, а на этой просто езжу. Даже неудобно как-то перед машиной. :unknw:
К 80 ткм ремень кондиционера наполовину порвался, ремень генератора потрескался но ещё живой. Ролик кондея чуть цокал в руках, люфт не чувствовал в принципе. Вопрос в том, что без ремня генератора ехать нельзя, но ремень ещё может и намотать на коленвал с различными последствиями. Я правый брызговик снимал - ролик кондея менял, так то можно и так подлезть, по идее, повнимательнее только. В хорошую погоду - да поменять ремни, старый ремень генератора под полик в зип.
Больше там менять в принципе нечего. Помпа просто так не снимется - вроде мешает ремень ГРМ. Пощупать состояние, оценить. Компрессор кондиционера тоже на коленке не обслуживается, да и генератор ради профилактики разбирать не вижу резона.
вроде так...
 @serg36, большое спасибо, поставил оригиналы.
Оригинал - всему голова. Более никаких свистов.
Хорошо когда хорошо :)...
    • 1027 Сообщений
    • 376250 Просмотров
    • 5702 Просмотров
    • 3263 Просмотров
    • 2820 Просмотров
    • 1870 Просмотров
