прапор77
Брякает спереди и сзади
У Вас стуки в подвеске:
  1. 1. У Вас стуки в подвеске:
    • Только спереди
      344
    • Только сзади
      261
    • Спереди и сзади
      444
@amond, втулки заменил только - прошли стуки на неровностях...  стойки? уже несколько раз и на разных сто смотрели ходовую - все ок говорят.  заменить чтоле...  а какой нибудь пыльник амортизатора не может быть причиной
я только предположил, но к примеру на лежачих полицейских, убитые стойки звучат "чавканьем"
Блин народ помогите,подскажите!Замучался искать причину,ездить по этим сервисам! При проездах по  неровностям дроги(стиральная доска)-особенно щас зимой) спереди слева и справа слышны глухие стучки(не металлические),как будто что то пластмассовое или резиновое болтается(стучит).Заменил перед зимой:стойки стабилизаторов,втулки,все амортизаторы по кругу+пыльники родные,какие то пластмассовые они-жесткие(текли родные),тягу правую.До холодов как то не много подстукивало---щас раза в 2 сильнее!Что в наших машинах это может быть(Пыльники гавно-стучат,стойки стабилизаторов на 500км хватает или может что то с отбойниками---хотя когда амортизаторы менял--сказали они нормальные!   ???????????? Или просто ходовая в этой машине дребезжащая такая!
Это не то!Там все ровно!
@zloysanek,
Я, когда на Рио ездил, заметил что при переходе на зимнюю резину появляется небольшой глухой стук, при переходе на летнюю - стук исчезал.
что то непонятно, а отбойники не меняли?
Дистанционно тяжело судить! Ходовка не гремучая, у меня не гремит! А если перечислять все, что может греметь - проще взять список "из чего состоит подвеска", в добавок то, что была замена некоторых узлов недавно, не гарантирует то, что на данный момент эти узлы не гремят!
Высказывания по типу "я аккуратно ездил" не прокатывают! Можно убить амортизаторы за один час в мороз, это если на "холодной" ( сразу после старта, утром к примеру) подвеске по неровностям пролететь и все, стук и брякание не за горами! В общем фантазию о причинах можно развивать до бесконечности!
Отбойники не меняли-сказали они нормальные! Я вот подумываю,что так гремят пыльники вместе с отбойниками на морозе!летом потише
Кто подскажет про амортизаторы .Есть KYB  и KAYABA , есть Excel-G  и без  Excel-G. В чем то разница в этих названиях есть? Хочу сделать заказ, но  парюсь, удовольствие в наше кризисное время не дешевое.чтоб не взять не то.
Кстати в виду поста ниже полез на сайт KYB и прочитал там такую статью
Несмотря на рекомендацию KYB по обязательной замене всех элементов защитного комплекта, довольно часто замена отбойников не производится (особенно часто это касается случаев, когда пыльник и отбойник представляют собой раздельную конструкцию). При этом вместо замены отбойников производится только визуальная диагностика их состояния – обычный осмотр и субъективная оценка жесткости. Чем это чревато в дальнейшем?
В процессе эксплуатации отбойник подвергается значительным механическим и тепловым нагрузкам. Материал, из которого изготовлен отбойник (резина, полиуретан и т.д.) стареет, в теле отбойника появляются трещины, микротрещины – всё это сильно влияет на эластичность отбойника, демпфирующие свойства и способность сопротивляться ударным нагрузкам, и, в итоге, снижает его защитную функцию.
Довольно часто отбойники производятся из пористых материалов, в процессе работы накапливают мелкий абразив, который в изобилии присутствует на любом дорожном покрытии и даже просто в воздухе. Также абразив неплохо фиксируется в микротрещинах отбойника, что крайне негативно может отражаться на состоянии поверхности штока – со временем на штоке могут появляться царапины, которые будут изнашивать кромки сальника.
Помимо этого со временем происходит изменение посадочного размера отбойника – внутренний диаметр отверстия старого отбойника немного увеличивается, из-за чего отбойник на штоке амортизатора фиксируется не так плотно, как нужно. При дальнейшей эксплуатации это приводит к практически свободному перемещению отбойника и пыльника относительно штока амортизатора, оголению штока, повреждению его поверхности, износу сальника и быстрому выходу амортизатора из строя.
Для того чтобы попытаться избежать этого эффекта, установку старых отбойников часто производят с помощью изоленты, скотча, пластырей и т.д. – несколько витков изоленты наматываются на шток для более плотной посадки и лучшей фиксации отбойника на штоке,что категорически недопустимо!
В таких ситуациях автомобиль без проблем покидает место ремонта. Но далее, в процессе последующей эксплуатации, шток амортизатора нагревается, клеевой слой изоленты (скотча и т.д.) смягчается, а затем, под действием силы тяжести и вибрации, отбойник вместе с изолентой постепенно сползает вниз по штоку. Через некоторое время при сжатии амортизатора, отбойник с намотанного дополнительного слоя соскальзывает и начинает «жить своей жизнью». Однако даже не это самое неприятное. Те самые несколько витков изоленты постепенно опускаются по штоку вниз и при сжатии амортизатора попадают под эластичные кромки сальника, поскольку липкий клеевой слой не позволяет виткам изоленты свободно перемещаться относительно штока при соприкосновении с сальником. И как результат – моментальный выход газа (в случае с газонаполненными амортизаторами) и быстрое появление течи масла (в случае с любыми амортизаторами).
По ссылке можно еще и картинки посмотреть и всю статью прочитать целиком.
http://kyb.ru/recommendations/1/rekomendatsii-po-zamene-zaschitnogo-komplekta
Так что фраза "они нормальные" не вариант, но это лично мое мнение
ЗЫ... тем боле что они продаются комплектами, пыльник + отбойник
http://www.kyb.co.jp/english/aboutkyb.html
Я думаю, одно и тоже. Просто был ребрендинг. Правильнее говорить KYB (как они сами просят).
А в чем проблема? Насколько я помню, на сайте KYB есть подбор по авто.
Вы себе куда подбираете?
Я осенью зад менял на KYB [348 007]
http://www.kyb-europe.com/kyb-russian/catalogue.asp
В виду большого количества подделок, я бы обращался к официальным дилерам.
Кстати экзист тоже их официальный дилер.
Коды того что нужно под наши машинки
перед:
амортизаторы
333517 L
333516 R
защитный комплект 910147
верхняя опора SM5670
зад:
348007
910151
SM5656
apd... эх ))) меня опередили
немного оффа. неоднократно общался с японцами из каябы. сами они себя именно "ка-йа-ба" называют :-)
перед:
амортизаторы
333517 L
333516 R
зад:
348007
910151
SM5656
А при чем тут SM5670, Ремкомплект, опора стойки амортизатора ? если ты ставишь  333517 L полностью стойку.Поправьте меня если я не не прав. Необходимо ::.
1.333517 (KYB) Амортизатор HYUNDAI/KIA RIO/ACCENT 05- газ. пер.лев
2 333516 (KYB) Амортизатор HYUNDAI/KIA RIO/ACCENT 05- газ. пер.прав
4 F8-3012 (OPTIMAL) Подшипник опоры пер.аморт-2ШТ
5 10302 (MR Universal) Защ. комплект амортизатора MR 2 ШТ
6 10206 (MR Universal) Защ. комплект амортизатора MR 2 ШТ
7 348007 (KYB) Амортизатор зад.KIA RIO II JB 1.4 16V, 1.6 16V, 1.5 CRDi 05> (газ.)-2ШТ
И все таки про  обозначение Excel-G я не услышал. Есть в с этим обозначением и без.Это что то означает?
Excel-G - это серия амортизаторов. Что вы имеете в виду под "есть с этим обозначением и без"? В каталогах с продающимися амортизаторами?
348007 - задние из серии Excel-G.
Да и передние, номера которых указаны выше, - тоже из Excel-G.
p.s. прошу прощения, если отвечаю "по-капитански" или задаю глупые наводящие вопросы :)
верхняя опора SM5670 и амортизатор 333517 L это отдельные вещи
Дело к весне идет,потеплело +2! Стуки в подвеске стали гораздо тише --раза в 2-3!Вывод--у киа дребезжащая подвеска-не для нашей зимы-требует доработки( Замена отбойников и пыльников на более качественные-устойчивых к морозам)!
Если вы читали 195 страниц этой темы, то вывод сделали неправильный. У нашей рио не подвеска дребезжащая из-за отбойников и пыльников, а конструкторский просчёт в родных стойках. Поэтому менять нужно не "резинки", а стойки.
Удачи!
Удачи!
Это точно? А аморты какие ставить?
Удачи!
Не верно! Поменяны все стойки по кругу--результат 0!
Удачи!
Советую самому внимательнее тему почитать, а потом уже давать советы, что и как менять.
@zloysanek, впереди пыльники меняли?
Я поставил каябы и забыл о всех стуках уже четвертый год. Рекомендации и номера для заказа в теме.
Для noiprox : пыльники спереди не менял, закрепил родные на силиконовый герметик. А вот взади поставил ВАЗовские резиновые.
Кстати отбойники тоже все родные стоят.
Удачи вам ребята!
...закрепил родные...
Если проблема сезонная, этого достаточно.
А я оригинальные аморты поставил и не стучит, правда только пыльники не оригинал, а по чьей то рекомендации, и не вешал соплей типа силикона.
А задние у меня вообще не стучали. Ни старые ни новые. Пыльники на задних оставил родные.
Вопрос весь в том что не надо такие безапеляционные советы давать новичкам. Можно просто было предложить почитать тему и самому выбрать решение.
noiprox
Пыльники все менял-на гребанные родные как оказалось(лучше ставить универсальные--где то выше читал--они хоть из резины нормальной сделаны,а не из пластика!) Амортизаторы поставил Monroe что типа того! Летом мягко-зимой дубово!
Мой вывод таков---Если менять амортизаторы--то на каяба (желательно японской поставки),так же сразу менять все пыльники на универсальные -резиновые и + подобрать и поменять отбойники),несчитая того,что стойки стабилизаторов заменены тоже!
@zloysanek,
В этой теме писал уже о том какие поставил пыльники, поищи, найдешь точно. Пыльники не оригинальные, стук прекратился совсем.
@zloysanek, напомню номера:
Производитель MR Universal
Передние - 10206
Задние - 10302
    • 78 Сообщений
    • 43830 Просмотров
