прапор77
Брякает спереди и сзади
У Вас стуки в подвеске:
  1. 1. У Вас стуки в подвеске:
    • Только спереди
      344
    • Только сзади
      261
    • Спереди и сзади
      444
как притянуть этот ссаный пыльник ссзади.ткните носом
Так задние вроде не брякают.
@Alejandro A., брякают они зимой, ибо пластиковые. Но чтобы летом брякали - первый раз слышу.
@fmg20, может у тебя всё-таки стойки стучат?
Покажусь банальным, но может это опять злополучная спинка cтучит?
А то я в первый год владения с перепугу задние аморты сменил так (хотя один начинал потеть) )))
Но оказалась все же спинка дивана.
@alien, хз. У меня она никогда и не стучала, видимо потому, что 2006 год ещё собирали корейские ручёнки)))
у меня 2010 и собрана тоже в корее.не спинка точно,откидывал задние седла,тоже самое.звук такой раздражающий что писец.не понятно откуда идёт.Проверю ещё замок багажника,подмотаю изоленты на петлю,рамку номера посмотрю.Коллеги,какие ещё варианты? где посмотреть?
Вы опишите характер стука и когда проявляется.
Рамка номера не стучит, а дребезжит (у меня так было при торможении под уклон на шершавом асфальте).
Насчет спинки - у меня она и сложенная постукивать могла. Один раз решилось узолентой в ухах, сейчас же спинка откинута не до конца, а только на первый зацеп (т.е. когда между спинкой и полкой есть просвет).
Стук глухой, гулкий, легкий? Если пыльники думаете - вы их руками проверьте, не болтаются ли и, пошатав, постучите об шток. Если услышыте знакомый звук - угадали (можно попросить кого-то сидеть в машине, ибо в салоне и снаружи может быть по-разному). Про замок - верно, некоторые жаловались, но я такое не ловил у себя.
сначало дребежало вообще 2 вещи и причём одновременно.С первой разобрался,правый задний подкрылок болтался,а ща где в районе полки-заднего стекла.За руль сажал жену,а сам сзади сидел,всё перепробывал.Звук не металический а дребежащий раздражающий.
Дребезг - больше склонен к номеру сзади. Запихните под него тряпок/уплотнителя или еще чего и прокатитесь по местам, где 100% дребезжало.
Можно еще и в багажнике что-то поискать. Как вариант - вытащить всё и снова покататься. Посмотреть, не болтается на двери багажника (в смысле может обшивка отщелкнулась или еще чего).
Ну и до кучи посмотрите как глушитель подвешен. У меня один раз грязи туда набилось так, что резинки - аммортизаторы перестали работать.
спасиб други.завтра поеду масло менять заодно всё посмотрю
@fmg20,
прошу прощение, наверное не указал (пост 4000), что всё что описывал, это для переда. а зад тоже делал: потданкратил, снял колесо и на самом амморте как можно выше приклеил полоску пенополиуритана (утеплителя гибкого) толщиной где то 3-4 мм, двухсторонним скотчем по кругу и оставил зазор 3-5 мм для дренажа.  и всё это примотал снаружи металлическим скотчем, думаю и обычный подошёл бы. т.е. я уменьшил зазор между пластиковым пыльником и аммортом, до состояния, чтобы не не бубнело.
в итоге, езжу уже 4 месяца, пока всё ок. затратов ноль.
Появился шум в передней подвеске. Звук похож как будто ёрзаешь на кожанном или из кожзама :) диване. Появляется при езде по неровной дороге и если раскачивать машину. На стойки стабилизатора не похоже, так как они несправные обычно стук издают. Есть предположения что может быть?
@Simonov,
у меня похожий звук был на пыжике, после поездок по бездорожью. порвался сайлентблок рулевого рычага. передний. либо, но маловероятно, шаровые сухие
Было похожее, заменил опоры амортизаторов и все, тишина. Не путать с опорными подшипниками! Внешне новые от старых не отличались ни чем, даже трещин на резине не было.
кароч,заказал стойки задние,пыльники и опорники,отбойники.За всё вышло 7 тыр
поднимали на подъёмнике,задняя левая стойка с маслянистой грязи,правая меньше но тоже опысалась.Стуки бряки появлялись вечером,когда авто постоит на солнце,а утром тишина и покой.Просто были предположения что не стойки,малоль пластик или что-то,но причинно-следственная связь как бэ)
@fmg20,  Использовал такие скобы,для удержания задних пыльников от пежо, держат отлично.
Всем привет.
Модераторы, может как то можно на 1 странице закрепить ответы на вопросы, а то нафлудили 200 страниц аж.
пример1: если брякает спереди пыльник - нужно ... и ... запчасти от такой то модели
пример2: если брякает спереди пыльник см пост 202, 305, 408 и тд
Всем привет.
привет, может хочешь помочь?)
в свое время я начинал делать что-то подобное, но так и не завершил, да и желающих не нашлось
если интересно, черновик ниже
т.к. по теме ориентироваться очень сложно, то я решил временно закрепить это сообщение. чтобы создать что-то наподобие мини faq (из полезных ссылок и т.п.)
Данное сообщение будет модифицироваться и обновляться по мере возможностей.
Надеюсь, люди которые имели проблемы со стуками помогут (например полезными ссылками)
Итак,
начнем со стуков  в задней подвеске
Официальные изменения в подвеске
с 15 июня 2010 года стали ставится новые амморты с номером 553101G220 (было553101G210), а также модифицированное стопорное кольцо с номером 553221C000. (было 553221G000)
в чем была проблема с 553111G000  не известно, может изменили состав, т.к. в конструкцию никаких новшеств и изменений не вносили
и еще за бугром выходили официальные бюллетени по замене этих деталей.
с 1 июля 2008 по 27 января 2010 был дефект в этих деталях.
у кого машины с вином в диапазоне с KNADE123686432100 по KNADH411AA6674788 - тем должны поменять на модифицированные
ссылка
Т.е. получается киа внесла изменения в конструкцию, как бы признав проблему(?)
А до этого корейцы слали временные решения, например одно из них,
которое выкладывал представитель ОД
ссылка
стуки в передней подвеске
полезные ссылки:
временное решение проблемы от представителя ОД
ссылка
Проблема выпадающих отбойников с пыльниками спереди - в конструкции опоры стойки, самой верхней ее части, куда вставляется отбойник. С завода стоит деталь 546101G550 (справа), 546101G500 (слева), сейчас как замена по каталогам бьется 546101G555 (правая), 546101G505 (левая). У новых сделан внутренний кольцевой выступ, за который цепляется фаска конструкции отбойник+пыльник. Я сорвал одну из шпилек на правой опоре, купил новую и при замене все эти подробности выяснил. В новой опоре отбойник сидит мертво. Менял правую, справа стуки пропали. Совсем.
Сообщение
Другой черновой набор полезных ссылок по теме
Аморты
аналоги задних амортов
ссылка
аналоги амортов от монро
ссылка
кто делает аморты для киа
ссылка
вот у друзей есть что то http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=332&t=75274
ребята подскажите серому какие аморики могу поставить на перед кроме каябы и родных саксов?
ссылка
замена
ссылка
Подскажите пожалуйста диаметр штока KYB 348007
ссылка
Пыльники
размеры пыльника
ссылка
сервисный ремкомплект фирмы boge и sachs
ссылка
Пыльники 10206 передние, 10302 задние. Имфа здесь http://www.drive2.ru/cars/kia/rio/rio_ii/tuzhi/journal/806754/#post
ссылка
Другое( причины стука)
Стук из-за резинки
ссылка
пояснение
ссылка
rev 16(mbu)-60
added some links to internal pc
Извини, может я не прав, но разве ты это уже не сделал? У тебя под спойлерами есть ответы, почему бы не поставить их на первую страницу? какой никакой а ответ есть.
Брякало сзади справа, поставил новые стойки Kayaba 348002 от Hyundai Verna (они дешевле, но подходят отлично), бряки пропали. Старые стойки были оригинальные, не текли, шток не люфтил, на отбой-сжатие работали хорошо, но при этом почему-то брякала одна стойка. В чем причина данного явления я не понял.
Отбойники и пыльники оставил старые, так как они были в отличном состоянии и причина бряканья сзади была не в них
Здравствуйте. Киа Рио 2011г.в. Стук на затяжных ямках и только когда еду на скорости, идёт от правого переднего амортизатора(по ощущениям), был у 4 мастеров у всех своё мнение( подвеска в идеале). В итоге поменял амортизатор на Мандо, толку ни какого.может кто подскажет в чем проблема?
@Рустам-1, может суппорта
Завтра к Виталию поеду, надеюсь найдёт. Раздражает сильно
    • 78 Сообщений
    • 43693 Просмотров
