Hemo
Корректор на KIA RIO
7200 корректор? :8ai: я лучше чуток добавлю, съезжу в Корею, куплю линзованную оптику для Рио со всеми примочками, отдохну там и вернусь)) но это ИМХО
Вот даже не пришлось идти в гараж. Нашел у себя фотки фары.
Здесь показаны места где находятся шестеренки. 1 - вверх-вниз; 2-вправо-влево.
А здесь видно 1-паз для установки двигателя (наверно) 3-шестеренка с винтом.
Возможно я в чем-то ошибаюсь.
Вопрос какие двигатели нужны? И.Т.Д.
паз 1, как ты его назвал, нужен что бы через него отвертка проходила и поэтому имеет расширение наверху, для того что бы было легче попасть
я конечно не уверен, но имхо шестеренка сверху к корректору может и не относится. по крайней мере на других неРИОшных корректор стоит внутри, а шестеренка снаружи лишь для зацепов крестовой отвертки. ее и крутить то сложно, мотор может не справиться.
Нет. Посмотри на машине а2к. У него - есть.
Да, Надо будет, как станет потеплее и посветлее - Сашу развести на посмотреть кучу всего, уже список составляю, теперь и корректор.
надо действительно разбирать и смотреть, а то гадаем на кофейной гуще
Будем ждать результат. Желательно с фотками.
Только я думаю, что там корректор встроенный в фару, а мы все ведем речь о том, как его к фаре примастрячить! ("Сколхозить"! -причем с наименьшими затратами!!!) )))
Корректор должен ставиться чуть правее цифры 1, на фаре с корректором там должно быть отверстие, как я понял.
Вот только вопрос, если это отверстие проделать, окажется ли там крепёж под корректор на отражателе?
Пока не проковыряешь не узнаешь.
http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php...98&start=80 вот нашел про корректор) на рюхе вроде также сзади фары если нет то не ругайте сильно :)
Меня терзают смутные сомнения...
По ссылке, корректор вставлен вместо штатной вертикальной регулировки. Мне кажется, для этого предназначено другое место, то, что обсуждали ранее.
Хотя... в итоге результат достигнут и это вполне реальный вариант, как оказалось. Только вот как он теперь будет делать предварительную регулировку? :g:
Щас меняю линзы вместо тех что стоят сейчас, поставлю японские у них свет лучше, уже купил автокорректор и омыватель.
Что касается установки электрокоректора, то тут два варианта либо вместо болта вертикальной регулировки это проще всего, либо вместо фиговины которая находится над болтом.
Вот фото фары изнутри, сразу развею все слухи внутри фары нет ни какого корректора.
http://fotki.yandex.ru/users/vplakhin/view/323576/?page=0
напиши плиз что за линзы, где покупал и почем)
Не реклама: http://www.bixen.ru/ и http://forum.linza55.ru/viewforum.php?id=22 и http://bilinza.ru/advanced_search_result.p...%BD%D0%B7%D1%8B.
Можешь поставить 3G или 5G, у меня сейчас стоят 1G свет по сравнению с галогеном раз в 6 мощнее, но свет пучком короче набери в инете биксеноновые линзы и ты найдешь много интересного.
А хочу поставить вот такие: http://www.galogenu.net/hid_lens_bikoitofxr.html
Что касается корректора нашел сегодня от 1300 до 3500 руб 92130-1Е000. Савсем охренели буду на разборе искать. А так можно от любой машины посьавить церато, маджентис но все равно цена такая же.
Темка умерла или как? В феврале купил Рио хэтч, гидрокорректора нет. На трассе моргает каждый третий, а если сзади еще и пассажир сидит - то каждый второй. Достало. В июле покупали подруге такую же машину той же комплектации так у неё стоит гидрокорректор. Есть кто знающий что нужно для того чтобы обойдясь малой кровью и на мою воткнуть корректор? Предложения заменить фару или тем более машину не принимаются.
Так и посмотри, что и как у подруги.
@KiaRioVod, а отрегулировать мысль не пришла? только не ссылайся на то, что в сервисе сделали - фигня полная. я сам отрегулировал и никто ни разу после этого не моргал, даже если двое сзади. а до этого тоже моргали на трассе
У меня трабл с корректором на правой фаре.
Независимо от положения "крутилки" пучек света правой фары иногда елозит вверх-вниз, соответсвенно при этом слышно шум моторчика. Левая фара при этом стоит на месте. С чем это может быть связано и как полечить это, если кто-то уже сталкивался с такой проблемой?
Контакт гдето плохой, скорее всего там где фишка на моторчик одевается. Если бы обе фары елозили надо бы было разъем на регуляторе смотреть или сам механизм колесика, была такая болезнь еще на хундаях акцентах.
У меня елозят обе фары :(
@Dikiy, На акцентах снимали регулятор с колесиком и разбирали. Там контактная дорожка и ползунок, и все это дело замазано смазкой. Вот был какойто косяк с этой смазкой, толи ее много слишком было, толи вообще она была не та какая нужна. Изза нее плохой контакт, плавало сопротивление, изза этого сигнал на моторчики не стабильный.
Ну вот установил корректор и пока не знаю радоваться или нет ) Но доволен.
Hemo, подробности будут? От какой машины, как ставил?
Отчёт в "студию", ну пожалуйста!
Ставил новый хэловский отчет да надо будет сделать хорошая мысль. Надо попробовать собраться и написать
ждем! я думаю тут пол форума так же ждет отчета)
По поводу корректора выскажу свое мнение есть заводские фары с корректором цену не помню точно но 8-9 рублей вложится можно. Вопрос только есть ли штатные разьемы под капотоп под них
    • 16739 Просмотров
    • 2151 Просмотров
    • 37 Сообщений
    • 10170 Просмотров
    • Hemo
    • Hemo
    • 8964 Просмотров
    • dnov
    • dnov
