У кого есть отзыв после замены ЭУРа по гарантии ( так что бы пробег тысяч 5). А то уже 3 раза "мазали" последний раз проехал 2 тыс. опять зазвенел и еще что то, то ли щелкает то ли стучит при повороте руля.
Значит плохо мажут!!! Мне помазали при пробеге 4300км, а сейчас 19830км и ничего не гремит!!! Радуюсь машинкой! :dance2:
мне 3 раза подтягивали, и 1 раз помазали по сервисной компании, проехал 3000, опять начинает побрякивать...
кому нибудь меняли рулевую колонку по гарантии на КИА РИО3 из за стуков при повороте руля
Всем привет, на 3000 были щелчки, протянули, забили смазки. Сейчас пробег 18000,тихо стуков нет. Делал в автостарте на 15 км мкад.
Сегодня позвонили с Авроры на салова, сообщили, что чудо смазка пришла! Записался на 24 июня. Посмотрим. После посещения :good2: ОД отпишусь.
Врут в Авроре, что и требовалось доказать:
В общем съездил к ОД. Результат такой: пока ехал домой ЭУР снова загремел :dash2: . Спрашивается, что они там делали????. Полезу нав. сам ремонтир. ЭУР.
Сегодня звонил - нет никакой у них смазки. Ждут уже 2 месяца и ждут до сих пор. И ЭУР по гарантии менять не будут - "с таким рулём можно ездить".
Придётся ехать в Шувалово, надеюсь смазка у них там не кончится :grin:
Решил пока забить на эти нечастые стуки в ЭУР, тем более что бывают дни, когда они напрочь отсутствуют ))) . Меня и так машина устраивает, не буду ей мешать ездить.
если по горантий почемубы ине зделать на много приятней ездить в тишине :dash2:
Почитаешь посты - после "ремонта" через несколько тыс. км. снова ЭУР стучит.
Хотя, насколько могу понять, реально работающий метод - резиновая прокладка, просто набить смазку - без толку.
А почему два раза?Опять греметь начало?
Помнится ты ещё писал что тебе пыльники крепили.Это твое пожелание было или их инициатива?
Я ездил туда даже более двух раз, т.к. допы у них покупал, ставили, кое-чего поправить просил, жаловался на всякую ерунду врое того, что у меня слегка скрипит подножка отдыха ноги водителя... :))) потом жаловался что у меня локер почему-то стал попадать в пружину на переднем колесе при езде по неровностям, потом в панели гремело что-то (уже после того случая со смазкой эура), оказалось нашли провод заводской проводки отвалился и во время езды бил о панель...и т.д. и т.п. за всё время, что ездил к ним не заплатил за ремонт ни копейки...
Ездил на ТО-1, сделали ЭУР, 500км пока не дребезжит.
Про пыльники сказали что ждут решения от корейцев.
Корейская чудо - смазка, это вязкое и клейкое вещество. С такой первый раз столкнулся. Не удивительно, что после набивки её в ЭУР ничего не гремит, она все между собой склеит, пока не выроботается, а потом опять "бряки". И пробег после их (ОД) набивки, я подозреваю, зависит от количества смазки.
И вот ещё вам тема для размышления. Недавно услышал знакомый "бряк". Снял эл.двигатель, постучал, подёргал - всё в порядке, ничего не брякает, всё стоит на месте, всё мёртво, в ЭУРе всё в порядке. А вот когда потряс эл.двигатель услышал до боли родной и знакомый "бряк, бряк". Разобрал, передняя крышка имеет довольно таки ощутимый люфт, причём не в подшибнике, а на валу т.е. вал прослабленый. Между крышкой и щётками, я думаю, стоит крыльчатка, вот она, в моём случае, и издаёт "бряк". Добраться до неё не получилось, не смог снять полумуфту. Потихоньку не хочет, а кувалду применить побоялся (хотя очень хотелось). В общем собрал всё на место, крышку эту обклеил "шумкой".
Незнаю, что именно помогло, то что я постучал молоточком или "шумка", но на "гребёнке" без музыки я ничего не услышал.
P.S. Есть кто с exist-ом на "ты". Меня интересует стоимость эл.двигателя на наш ЭУР.
нужен артикул и я посмотрю
А по VIN - коду никак?
на Exist в запросе по VIN еще требуется указать марку тип и т.п
так вот При выборе более менее совпадающих параметров там всего два года выпуска авто будет на выбор 2006 и 2007 год.
Как результат получим в иторе по рулевому управлению ГУР а не ЭУР.
Я им уже говорил что с конца 2009 г. у Рио прошел рестайлинг и есть существенные изменения по запчастям в том числе.
так что для наших FL-к там надежнее искать по артиклу а не по VIN.
Кстати, раз уж вы его сняли, то на нем по идее артикул должен быть указан, или я ошибаюсь?
Были цифры внутри, но я чё-то не подумал, что это может быть артикул. Блин, не разбирать же опять. Ладно, до следущего раза.
Так все таки, кроме подтягивания гайки и набивки волшебной смазки, есть ли еще какой более эффективный способ? Вроде кто то говорил про какую то резиновую прокладку, не могу найти...
После смазки ЭУра пробежал ок 3000 км, и вот опять загремел.(
Мне сегодня вю колонку поменяли.доехали без дребезга!!!!))))
правда пока меняли торпеду поцарапали((но сказали,что теперь и её поменяют! :dirol:
зачем меняла дребижал ЭУР или были щелчки при кручении руля влево и вправо
дребезжал эур.
зачем меняли...думаю.им виднее,что делать!))
мне уже 5 раз мазали и опять дребезг. Они мне признались, что не знают что делать, сказали если я в инете чего нарою, то помогут сделать.
Я помню что кто то говорил про какую то резиновую прокладку, вот не могу найти... Может это поможет...
У какого ОД меняли? Они сами решили или вы настояли на замене?
Мне мастер сказал после смазки, что прокладка на месте и хорошем состоянии. Значит дело не только в ней. Гремит сам червяк. В следующий раз попрошу чтоб его подтянули.
на салова!нет.они сами предложили и за 2 недели детали пришли....
А по времени сколько меняли? Просто они мне сказали, что машину на неделю нужно будет оставлять.
нет...та что я бы на неделю не отдала мне за 2 часа сделали....
    • 1434 Сообщений
    • 442550 Просмотров
    • 5808 Просмотров
    • 98 Сообщений
    • 83958 Просмотров
    • 3524 Просмотров
    • 7091 Просмотров
