Кто нибудь ставил Престиж V55-CAN Plus,на ОФ сайте пишут что подходит,правда аль нет.
не бейте сильно, подскажите други, совсем меня моя стар..ха заела, в общем проблема в следующем накрылся температурный датчик дроссельной заслонки(вроде так звучит) (при холодном пуске обороты сначала большие, потом резко падают и это повторяется пока авто не прогреется) купили новый, но где он стоит наши мастера не нашли, к диллеру ехать нет возможности, киньте ссылочку если не в лом, RIO 2007 года
не бейте сильно, подскажите други...
вы читали название темы? это тема про БК, а не про датчик. будьте добры, найдите соответствующую тему и продолжите там.
Не у всех есть режущий плоттер :)
ну дома то и у меня не стоит, а вот в почти в любой даже мелкой канторке оперативной печати он есть. это не экзотика, просто не интересовались. вот зайдите в ближайший салон печати (не кодак) и спросите. 70% что он есть, 30% что скажит перейти до ближайшего салона в паре остановок. а про лазерку я не совсем понял как. как платы - дак там утюгом. каким образом?
Хорошая шутка :D
В продолжении темы кнопок
на твой взгляд, если отказаться от часов
то возможно кнопки управления встроить на место кнопок часов + добавить не хватающие
как называются такие кнопки на рынках с резиночками и какие нужно брать подскажи ?
тяжело ли сверлить отверстие в штатном стекле под кнопки?
To Pomaн - а расскажи плз как ты резал плату дисплея? И куда потом припаиваются провода для кнопок. А то я чего-то не электронщик ниразу :)
А, да, и как вытащить шлейф дисплея, не оборвав его и засунуть потом на место.
шлейф обычно в спецгнезда вставляется, что и держится хорошо и вытащить можно нормально.
подключить ДУТ не снимая приборки как-нить еще никто не пробовал?
мне каж в блоке предохранителей должен проходить этот проводок, и форсуноШный тож по идее тамж можно найти
с зажиганием то попроще %) к нему и сигналка подрубается, можно тудаж привернуть
Да я знаю, просто у меня был неудачный опыт :( Лучше подстраховаться.
Такие кнопки называются тактовые. Их полно в чип-дипе. Я себе взял с подсветкой. Дорогие правда :) Так что проще, наверное, из самого БК отпаять. Сверлить стекло можно и обычным сверлом на малых оборотах. А если овальные отверстия, то потом дремелем довести.
А вообще-то для платы клавиатуры требуется всего 3 провода, а не 9 (+2 на подсведку) как у меня. Весовые резисторы вместе с образцовым источником образуют делитель напряжения, в вывода каждого резистора снимается определённое напряжение, которое и означает свою команду
Это для меня слишком сложно, я всё же больше программер :) Хотя принцип понял. Большое спасибо, задача всё яснее :) А нет случайно фотки вывода проводов с "обрезанной" части платы?
И ещё, я так понял, что у тебя на клавиатуру идёт один общий провод и восемь управляющих. Я ещё немного обнаглею и спрошу куда какой припаивать?
ЗЫ: Думаю, нужно собрать все фотки в один пост и добавить в ФАК. Уверен, что общественность будет только за. Работа просто отличная. Это не светодиодные полоски на двери клеить.
Модераторы, ау :)
Можно
с левой стороны в низу на боковой полости за пластиковым наличником выход проводов с заднего шлейфа
там есть и разъем ДУТ
Вад, у всех кнопок один провод общий. Поэтому понадобится 9 проводов и 2 на подсветку если надо. Уж сказать какой провод куда я щас не могу, даже фодкать не стал, думал это не интересно.
Ну как не интересно! Такая тема :) Большое спасибо! Руководство отличное, даже для таких криворуких как я :)
Жду отчета о повторения конструкции! :D
Обязательно, оно уже в процессе :) Только вот думаю, что клеить дисплей на цианкрилат как-то не очень , лучше клеевой пистолет. И стекло темнокрасное найти для светофильтра - дефицит однако.
У меня 1031 UPL
разобрал
там другой принцип дисплея
большая белая коробка припаяна к плате и к ней подходят много дорожек
и на нее одевается на мой взгляд какойто мягкий экран вот он тои выводит изображение
дисплеи есть прямые и инвесные. сразу оговаривайтесь у кого какой, возможно в этом и есть причина
Что-то я недопонял. Что это за прямые и инвесные дисплеи!?
У меня 1031 UPL
разобрал
Я прежде чем покупать мультитроник уже знал, что он должен находиться рядом с часами. Писал в поддержку им и интересовался можно ли у 1031упл дисплей вынести на другую плату. Сообщили, что ЖК дисплей (упл) нельзя, а ОЕЛ (жпл) можна. Но щяс понимаю, что с ЖК было бы работать легше чем с ОЕЛ. Для ЖК можно изготовить печатную плату только для контактов. А вот работать со шлейфом (ОЕЛ) есть риск повредить графический процессор, который находится непосредственно на шлейфе. Но если руки есть, всё будет ок!
вот это прямой
выбирается цвет фона, цифры черные
а вот это инверсный
выбирается цвет цифр, фон черный
почему в магазине? это в настройках есть, где то около 10-15 оттенков всяких. копай настройки
Я думаю он имеет ввиду версию ток с 1 цветом :)
я про 1031UPL и говорю. хотя до этого у меня был 1031U - тоже все менялось, просто набор опций поменьше. менял по гарантии на 1031UPL. может ты про 1031GPL имеешь ввиду? вроде на GPL как раз дисплей не выбирается
Спасибо!
но там не описана установка данной модели компьютера...
Машина Киа Рио 2009 JB хочу поставить БК.Есть ли у Вас в наличие то какие и сколько стоит вместе с установкой,этот вопрос задал на сайте своему ОД и получил ответ.КИА Моторс Рус не выпускает бортовых компьютеров на а/м КИА Рио, соответственно, и не рекомендует их установку, т.к. это является внесением изменений в конструкцию транспортного средства. А поставкой и установкой устройств такого типа сторонних производителей, наша организация не занимается
так тут и не обсуждается установка штатного БК :)
Читайте вопрос .Хочу поставить БК
Любое вмешательство они не рекомендуют :)
    • 4614 Просмотров
    • 26 Сообщений
    • 14462 Просмотров
    • 8474 Просмотров
    • 42 Сообщений
    • 38915 Просмотров
