Народ подскажите такой вопрос!Сегодня был в магазине узнавал про БК мультитроникс сказали посмотреть сначала на фишку какой формы она и еще сказали что комп теперь не надо всегда обновлять когда заправиш так как все показания ДУТ выходят на фишку!получается если его подсоединить то он сам выставит все параметры?
А как узнать е24 или е33 у меня ?
либо отсоедини питание и включи снова - на дисплее будет информация, либо в настройках (помоему через ТО) есть пункт посмотреть прошивку
К рио это не относится, а фишка одна - OBD2
Прошить можно те компы, у которых реализация програмного обеспечения е33, а если е24, то нужно к ним в офис перешивать ехать здесь немного понятней всё описано
е24 НЕ ПЕРЕШИВАЕТСЯ. только менять. другая аппаратная база. процессор другой, короче.
нажать, удерживать кнопку "S". перейти в режим "установки/информация". покажет и версию и дату изготовления. после января 2010 - уже ижет поддержка рио фл.
Как обладатель первой прошивки на ФЛ, я бы даже сказал после 11 января 2010 :)
У меня написано: VG1031 16.24.01 Mar 16 2008
Насколько я понял у меня е24, придется выкинуть :dash2: ???
Я бы промолчал, если бы одноклубник не перешил
а вот с этого места поподробнее пожалуйста?!?!?!? это где упоминали, что только надо на завод отправлять?
официальный ответ техподдержки Мультика:
>БК, выпущенный 10.06.10, должен иметь аппаратную реализацию е33. В ней
> поддержка по протоколу CAN Kia Rio JB и Kia Rio FL (2010) есть.
> Если у БК аппаратная реализация 16.24.01, то в ней поддержки этого
> протокола нет и даже если обновить ПО, то не будет.
> Версию ПО можно увидеть при подаче на БК питания или в меню в разделе
> информация.
> С уважением,
> Служба технической поддержки
> mailto:support@multitronics.ru
> ООО "Мультитроникс"
> http://www.multitronics.ru
Я же ссылку кидал. Вот эту тему нужно поподробнее прочитать. Одноклубник Slavemaster
shyrik, по твоей ссылке чел написал, что официалы прошьют даже е24, а мне ответили так же как и Japanizza - е24 не пепепрошить никак.
Товарисчи! Ну хоть кто-нибудь начал повторять конструкцию? Может трудности какие есть? А то что-то все куда-то пропали :g:
Я начал, но энтузиазму немного - дел полно :) Ща главная проблема сообразить к каким резисторам паяться для кнопок, нарисовать плату для них (кнопок) и самое главное - куда разместить эти кнопки. В принципе остальное уже разломано/распаяно/распилено :) Заодно если кто будет повторять - в качестве соединительных кабелей можно использовать шлейфы от IDE-хардов, они тонкие и относительно мягкие, как раз одного шлейфа хватает.
ЗЫ: Без компа и часов как без рук, ещё и балалайка родная без часов :)
В личку Slavemaster'у напиши. Он тебе всё подробно опишет
НУЖНА ПОМОЩЬ
Устройство VG-1031UPL прошивка e33
на монтажной плате второй (которая перпендикулярно к дисплею)
подгорела микросхема ( она там одна большая )
Не могу разобрать ее маркировку
Кто поможет !!!!!!!!
НУЖНА ПОМОЩЬ
Это надо в техподдержку написать. А отчего она подгорела если не секрет? У меня ГПЛ и там как помню стоит PIC-контроллер (квадратный чип) если он погорел, то вряд ли получится заменить, т.к. контроллер имеет прошивку, и не ту которая размещена на сайте для обновления, а изготовитель её не даст. Если будет чёткое макро-фото микросхемы, то можно попробовать расшифровать
Я хорошенько отчистил ее ластиком
и удалось прочитать
название
dsPIC33FJ
256GP506
I/PT
то что она идет пустая и на нее не получиться записать прошивку - это плохо
перестали работать кнопки
разобрал и увидел что при нажатии на кнопки микросхема начала подгорать
а сейчас уже и не подгорает
монитор работает
часы идут
показывает моментальный расход топлива
а вот опредиленияя бака больше не показывает и на нажатия кнопок не реагирует
Техподдержка отвечает что прибор сдавать в ремонт
и удалось прочитать
название
dsPIC33FJ
256GP506
I/PT
монитор работает
часы идут
Вот ссылка на сайт производителя этой микросхемы: http://www.picmicro.ru/DSPIC33/dsPIC33.html
Самому сделать в ряд ли получится. Для этого нужно иметь программатор и прошивку, и её найти не получится. Ремонт наверное будет стоить не менее половины суммы прибора :-o
Честно прочитал всю ветку, но так до конца и не понял...
Для того чтобы иметь у себя в машине функционирующий БК надо:
1. Купить Мультитроникс 1031 ЖПЛ или УПЛ с прошивкой после января 2010 и какой-то фигнёй е33
2. Подключить идущую от БК колодку с проводами в разъем, находящийся в отсеке в предохранителями слева от руля.
3. По идее БК сам все определит, либо вручную надо что-то выбрать. Что????
4. При этом будут доступны большинство параметров (мне лично нужны):
а) темп-ра двигателя
б) скорость
в)обороты
г)расход топлива средний и моменталный
д) ошибки ЭБУ и КПП (у меня АКПП). Возможность их сбросить.
Остальные параметры являются расчетными из вышесказанных.
5. Остаток топлива будет показывать, если что-то там (в БК) вручную при каждой заправке указывать - выставлять значение ПОЛНЫЙ БАК, если не ошибаюсь. А если я заправился не до полного бака?????
6. Если подключиться (врезаться) в провод, идущий к ДУТ (датчику управления топливом?), то манипуляции описанные в п.5 будут не нужны. Правильно? Где это провод находится под рулем или только тянуть из-под заднего сидения?
7. Про подключение к форсунке: надо ли, и чего без этого не будет показывать?
8. Подключение к зажиганию: надо ли, и чего без этого не будет показывать?
Просьба ответить или меня поправить если не прав прям по пунктам на языке "для тех кто в танке".
П.С. Созванивался с мастером по установке БК, он мне чо-то говорил про универсальное и оригинальное подключения.
Если не трудно, то в двух словах о них...
Заранее спасибо.
Присоединяюсь к вопросу предыдущего оратора так как тоже в танке. :)
1. да
2. да
3. определит автоматом
4. тоже верно
5. если использовать «бак расчетный», то будете вводить то количество которое заправили, или подключиться к ДУТ, тогда всё автоматом покажет
6. Тогда п5 не нужен, где врезаться уже писали несколько раз
7. Нужно если хотите смотреть за качеством топлива, больше ничего нового не увидите если подключите
8. Не надо, но может глючить, долго не выключаться, у меня так было. Когда подключил, всё стало работать чёдко – 20 сек и прибор выключен при выключении зажигания
9. Универсальное подключение это минуя разъём ОБД-2, при этом не будет полного функционала прибора. Зачем тогда его покупать за такие деньги? Купите тогда «Спорт» или подобный
Что такое "спорт"?
А вообще спасибо!
DMB, Pomaн
Невольно сделали мини-FAQ, надо бы, что бы модератор в первый пост его разместил.
По функциям и цене похож на 1031upl, но хуже последнего в 4 раза!
скажи а чем Престиж хуже в 4 раза ?
показывает меньше параметров ?
лично себе его поставил он дешевле мультитроникса на 1 т.р. :g:
дешевле на 1000, а функцтй на х4 меньше. он неудобен, меньше одновременных отображаемых параметров, да и по функционалу беднее
Данные обновляются раз в секунду у Престижа, у Мультитроника 1/4 секунды, это наверное не принципиально, но факт, поэтому и хуже. :)
    • 4606 Просмотров
    • 26 Сообщений
    • 14459 Просмотров
    • 8472 Просмотров
    • 42 Сообщений
    • 38914 Просмотров
